На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Проблемы с Joker (KitaeNWOOD) TK-433/446
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 23 Авг 2012 19:11:40 · Поправил: star1616 (23 Авг 2012 19:14:17) #
купил две станции (псевдо KENWOOD) Joker TK-433/446 {на корпусе и шильдике написано KENWOOD }
проблема такая - не работает шумодав на практически всех частотах, т.е. рации просто шумят, шум исчезает только при появлении полезного сигнала.
В настройках выставил максимальное значение шумодава - 9, не помогает, на нажатие кнопки монитор не реагирует, единственное чем можно убрать шумы это снять антенну или зажать её в кулак (при этом кнопка монитор и шумодав начинает работать) подключение настроенной автомобильной антенны ничего не меняет.
При этом имеются три радиостанции Вектор-44н, которые в этом-же месте на этих-же частотах ведут себя вполне адеквадно (у них шумодав выставлен на 5 уровне)
Что делать? возвращать рации поставщику?...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Авг 2012 19:13:10 #
star1616
Возвращайте продавцу, если они на гарантии.
star1616
с дек 2009
новосибирск
Дата: 27 Авг 2012 15:05:24 · Поправил: star1616 (27 Авг 2012 15:36:07) #
а вот ответ "специалиста" от фирмы продавца:
Добрый День!
Почти 100% Вы просто не зарядил АКБ. И просто их проверяете разряженными, вот они и шумят. Поставьте их на ночь зарядиться. А так как Вы включали их ещё и без антенн, то могли "убить" выходной каскад. Но это уже не гарантийный случай.
С уважением, Екатерина
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2012 01:29:00 #
star1616
а чего вы хотели от продавцов китайского мусора?
Corvet
Дата: 02 Фев 2013 21:53:37 #
Всем здравствуйте!
Я тоже купил летом (KitaeNWOOD) TK-433/446 работает нормально. Сегодня на Митьке купил гарнитуру хотел чтобы работал вокс. Гарнитура - наушник с кнопкой. Нажимаю на кнопку - все работает. Включаю режим вокс - кратковременно передача включается потом передачи нет. Пробывал менять чувствительность вокса - без изменений. Может еще что надо настроить?
Время загрузки страницы (сек.): 0.261; miniBB®
