На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Прочее —› Puxing PX-333, 325, 358 и т.п.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 05 Сен 2012 13:28:41 · Поправил: igev (05 Сен 2012 13:36:15) #
Создам тему. Интригующие машинки.
Как я понял, 333 - самая компактная модель из данной линейки, 325 и 358 чуть крупнее,
потому эта модель больше интересует (как VHF, так и UHF).
Для всего прочего есть VX-7R, нужно что-то повседневное, недорогое и более-менее
надежное. В раздумьях: FT-60/FT-250/PX-333/PX-2R :), либо комбинация оных.
Изучение пуксингов началось у меня с Midland G11, который вроде как клон PX-V6.
А у этих 3хх - тот же компактный форм-фактор, те же батарейки и т.п.
Espresso
Судя по Вашему отзыву ( Интернет-магазин http://www.409shop.com - Страница 36 ),
внешне аппарат выглядит вполне надежным.
- Аккумуляторы откровенно слабоваты (1100), автономность будет страдать.
Не пробовали подзаряжать аккумы от батареек или аккума на 12V через зарядный стакан?Вроде как 11-12V туда подать достаточно, да ток в пределах 0.5-1А.
- Клипса, привинчивающаяся к батарейке, а не к корпусу станции - есть ли шанс
станции отцепиться от батарейки? Хотя носить рацию на ремне в походе уже само по себе неправильно.
По-видимому, клипсы все эти - чтобы прицепить куда-то, а не чтобы носить на ремне.
- Есть у полученных Вами 333х, версии UHF, скажем, возможность приема VHF и наоборот?
На сайте производителя вроде как написано, что Half-Dual Band и та и другая.
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 05 Сен 2012 14:23:59 #
igev
В режиме BATSAVE станция на приеме выедает батарею где-то за 1-1,5 суток
Если выключить сбережение питания и включить подсветку в режим "всегда включено", то одного заряда на приеме хватит на 12 часов работы.
Безусловно, разницы в работе с включенным или выключенным Battery Save я не заметил.
Стакан содержит в себе контроллер заряда. Вместе со стаканом идет надежный и компактный импульсный БП на 12В 1А.
Аккумулятор я заряжал/разряжал отдельно, с помощью моделистского зарядника imaх b6.
1100mA*H я получил разряжая током 1С. При заявленной емкости 1200 полученные 1100 выглядят нормально, т.к. средний ток разряда в реальных условиях будет ниже 1С.
Вес аккумуляторной батареи с металлической клипсой - 82г. Купить пару запасных и взять их на выезд не составляет никакого труда, при таком весе(и цене!). Ещё одна особенность - литиевые батареи заряжаются довольно быстро. Штатный зарядник справляется с одной батареей примерно за 2 часа. У знакомого на ft-60 - 8 часов...
Вес станции без АКБ - 120грамм.
Шансов отцепиться от батареи нет. Защелка надежная, падения станции при эксплуатации подтвердили это. Полгода ежедневно ношу станцию именно на клипсе на поясе, всё нормально.
Да, у UHF есть возможность активировать VHF прием, и наоборот.
Практически я пробовал у VHF включить прием UHF, но чувствительность страдала, даже при применении соотв. антенны. Так что я всё вернул на место. Наоборот - нужно попробовать.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 05 Сен 2012 19:51:32 · Поправил: igev (06 Сен 2012 07:13:09) #
Еще раз рассмотрел фотографии всех трех моделей (у них у всех SMA-female разъем, как у YAESU).
Вывод 1й: кажется, китайцы напутали с размерами, размеры всех трех должны быть одинаковы +/- 1мм, т.к.
аккумулятор один и тот же, а выступы станций вокруг аккума - идентичные почти, разницы в 1см по высоте точно
не видно.
Вывод 2й, различаются они дисплеями разной формы, дырками под динамик и формой кнопок, спереди и по бокам.
У 333й - кнопки спереди овальные, сильно утоплены. У 325й кнопки хорошо выступают на 1 мм точно, прямоугольной формы.
У 358й - кнопки все разной формы в виде наклонных параллелограммов.
Вопрос к Espresso: насколько удобны кнопки у 333й - не лучшее бы было, чтобы они больше выступали?
Заранее благодарю за комменты.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 05 Сен 2012 23:35:24 #
Чем меньше кнопки выспупают за пределы корпуса рации, тем меньше вероятность их случайного нажатия.
Правда для удобства управления это не всегда удобно, особенно при размерах 333-й.
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 05 Сен 2012 23:44:17 · Поправил: Espresso (05 Сен 2012 23:45:25) #
Случайное нажатие исключено, это проверено.
Кнопки тактильно удобны, и требуют выше среднего усилия для нажатия.
Если бы они нажимались легче, то были бы и случайные нажатия в давке, и стало бы неудобно нажимать их большим пальцем - нажималось бы несколько клавиш одновременно.
Претензий к кнопкам нет.
Только на двух верхних оранжевых - стерлись белые стрелки вверх и вниз, теперь они просто оранжевые.
А черные с цифрами - без признаков износа.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2012 07:34:29 #
Ну вот, пока думал, 333 VHF уже не продают в 409шопе (или же временно нет).
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 07 Сен 2012 12:11:55 #
Спросил, и получил ответ...
hi,
sorry, PX-333VHF is stop to produce from factory now
carol
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 10 Сен 2012 16:02:51 #
igev
Кстати 333-й есть на ebay.com
Кому интересно - выкладываю детальную фотосессию с разборкой аппарата Puxing PX-333 UHF
http://dl.dropbox.com/u/2060672/pux_pub.rar
Размер 88Мбайт, в копилку даже одна фотография не влазит с моими ограничениями :(
gaznik
с сен 2010
Дата: 10 Сен 2012 17:00:51 #
Electrician
с мая 2010
Дата: 11 Сен 2012 15:54:56 #
Гетеродином и не пахнет, прямое преобразование :-(
Espresso
с авг 2012
Украина, г.Николаев
Дата: 11 Сен 2012 21:00:13 #
Да, прямое преобразование
Вот даташит на RDA1846
http://petyamuvek.hu/downoads/120130/RDA1846.pdf
Из опыта по чувствительности аппарат не хуже FT-60, делали полевой тест в сельской местности с внешними антеннами.
А что по селективности - сказать не могу.
Второй RDA5802 это FM приемник.
Могу сказать недурственный, т.к. чувствительности хватает чтобы "услышать" броадкаст в значительном отдалении от передатчика.
http://www.dzsc.com/uploadfile/company/123460/2009924214539577.pdf
