На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Прошу помощи в прошивке Аргут а-23.
akaSkiFF
с авг 2012
Дата: 12 Сен 2012 13:13:18 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В радиосвязи являюсь новичком, по рабочей необходимости пользуюсь комплектом аргут а-23 для переговоров рабочей группы лиц.
В процессе эксплуатации, возникла проблема забивания рабочих каналов, настроенных по умолчанию, переговорами других лиц - строителями и представителями охранных структур. В настоящий момент пытаюсь перепрошить данные радиостанции, использую софт с оф. сайта аргут.рф.
Далее, подключаю аргут к компьютеру, запускаю программатор, нажимаю - Считать, выдают ошибку чтения. Выбираю любую частоту из списка, нажимаю Записать - выдат ошибку записи.
В связи с этим, вопрос:
Что я делаю не так?
Есть ли возможность попробовать другой программатор, который шьет Аргут а-23?
С уважением.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2012 13:33:21 #
Винда,кабель?
akaSkiFF
с авг 2012
Дата: 12 Сен 2012 13:55:05 #
семерка, с кабелем интреснее) сом+переход на usb.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2012 15:19:14 #
из за кабеля возможно и не стыковочка. драйвер com-usb ставили?
akaSkiFF
с авг 2012
Дата: 12 Сен 2012 15:32:55 #
автоматически поставился, нет ли другого софта попробовать?
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 12 Сен 2012 15:38:45 #
попробуйте отрегулировать скорость порта на 9600
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2012 16:13:25 #
если надо драйве,пишите в личку.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2012 16:14:24 #
драйвер-драйверу рознь
ПАлексей
Дата: 12 Сен 2012 16:53:12 · Поправил: ПАлексей (12 Сен 2012 16:55:19) #
akaSkiFF
Найдите комп с физическим СОМ портом, желательно с ХР-и будет вам счастье! А если хотите помучиться-пробуйте разные варианты софта, драйверов, играйтесь со скоростью порта.
gaznik
с сен 2010
Дата: 12 Сен 2012 18:24:47 #
наверняка сработает.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 13 Сен 2012 10:29:03 · Поправил: Sergey Avdeev (13 Сен 2012 10:33:18) #
у меня Аргуты А-43, шились без проблем USB программатором с их же сайта, родным софтом. Правда из под WinXP.
В программаторе стоит FT232RL. А вот через самодельный кабель +переходник USB-COM на PL2303, не работало, так что я думаю в данном случае проблема как раз в переходнике.
Кстати этим же программатором шьется и мой Baofeng Uv5R - так что можно у китайцев заказать программатор для Баофенга и шить им Аргуты. Или сделать самодельный USB-RS232 на FT232....
ПАлексей
Дата: 13 Сен 2012 10:55:56 #
Sergey Avdeev
Скорее всего, так и есть.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 13 Сен 2012 11:29:10 #
Вот прямо сейчас проверил на Win7 x64. Родной программатор на FT232 работает без проблем.
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 10 Июн 2015 00:12:02 · Поправил: SPBOBL (10 Июн 2015 00:39:26) #
дубль
