На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Alan 78 Plus SMD - щелчки шумоподавителя
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 15 Сен 2012 15:44:30 #
Как устранить щелчки шумоподавителя?
свч
Геленджик
Дата: 15 Сен 2012 22:03:36 #
Был такой совет для простого Алана-78:
"Для устранения хлопков при открытии шумодава удаляем R203 и соединяем коллектор Q203 с верхним выводом регулятора громкости VR102. "
Сравните схемы, они есть тут на сайте и делайте!
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 16 Сен 2012 00:39:25 · Поправил: Andreyka102 (16 Сен 2012 01:00:05) #
Не совсем правильно.
свч
Геленджик
Дата: 16 Сен 2012 01:35:00 · Поправил: свч (16 Сен 2012 02:28:27) #
Не спорю, сам не делал...
Вообще эта СМДшная версия конечно не слабо "щелкает"...
Мне она сразу не понравилась и я перешел на 300тые мегажути...
Но если вы специалист-электронщик, как следует из вашего ответа, то может вы нам что то лучшее предложите?
PS
Вообще эту проблему можно разными способами решить, тут все зависит от вашей фантазии и квалификации...если у нас щелчок зависит от перезаряда емкости, можно, к примеру сделать как в телевизионной технике - привязку уровня сигнала к постоянной составляющей на входной емкости у микросхемы...или уменьшить коэффициент усиления микросхемы на время переходного процесса...
Попался мне один кадр как то - мешало ему постоянное шипение в 300той мегажути при закрытом шумодаве...
Сделал так:
находил точку, где при закрытии шумодава появляется высокий уровень, оттуда через резистор 2 кОм+емкость 200 мкФ на корпус(интегрирующая цепь) и дальше через два диода на 1 ногу TDA 2003 - этим мы выводим из режима эту микросхему и она "затыкается" и что бы работала АМ-передача с точки соединения резистора и 200 мкФ диод в ту точку где появляется питание приемника и когда вкл. передача, там падает уровень и через диод разряжает емкость - что бы убрать блокировку с микросхемы TDA 2003 - это надо для режима АМ-передачи, микросхема ведь используется в качестве модулятора АМ.
Или вот так в аудио-усилителях делают контроль постоянки на выходе:
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 16 Сен 2012 13:35:40 · Поправил: Nikolss (16 Сен 2012 13:49:09) #
В АМ будете работать или в FM? Хлопок устраняется по 2 посту, но появится в АМ - "бзыньк". Это конечно намного приятнее хлопка, так что решаете сами. В схеме я думаю не трудно разобраться : поднимаешь среднюю ножку smd транзистора Q203 или решишь дорожку и проводком соединяешь ее в нужное место (R3).
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 16 Сен 2012 17:30:35 · Поправил: Andreyka102 (16 Сен 2012 19:34:20) #
АМ модуляция нужна.Перепаял,немного шум УНЧ слышно-но терпимо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
