На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Roger Beep в китайских рациях
ishimcity
Ишим
Дата: 15 Сен 2012 22:05:32 #
Уважаемые друзья, возможно ли перешить в китайских рациях например BAOFENG UV-5R или TYT сигнал оканчания передачи на более приятный звук?
GIBBON
Минск
Дата: 15 Сен 2012 22:47:43 #
Полагаю, что простым способом, если это не предусмотрено меню данной станции, сделать это не получиться.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 15 Сен 2012 23:25:17 #
На мой взгляд, в этом случае самый приятный звук - тишина :)
Стандартная программа таких настроек не предусматривает, так что либо глубоко закапываться в электронику, либо отключать вовсе.
damages
с июл 2011
Дата: 16 Сен 2012 00:47:25 #
пользую PTT ID (end), например 456
более коротко и нейтрально
про приятность же - дело вкуса
Rotmistr
с июл 2012
Краснодар
Дата: 16 Сен 2012 14:29:41 #
да уж у пятёрки роджер омерзительный. а птт ид громковато пищит. да и вообще со временем как то надобность отпадает в роджере
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 04 Окт 2012 11:42:19 #
не всегда... проще запрограммировать "курлык" чем говорить постоянно "на приеме". ото частенько, по привычке ждешь от корреспондента окончания фразы а он молчит... просто забыл сказать "прием". а "курлык" вполне неплохо с этим справляется.
