Дата: 17 Сен 2012 20:14:21
Уважаемые друзья, подскажите можно ли сделать конвертер с 27мгц в 433мгц?
Дата: 17 Сен 2012 20:18:12
Можно. Но более целесообразнее, по многим причинам, приобрести отдельно станцию на 70 см.
Дата: 18 Сен 2012 11:54:18
Точнее станцию на 27.
Дата: 18 Сен 2012 12:28:42
ishimcity
сделать конвертор можно. Вы получите отличный приёмник ( инфрадин) у которого ПЧ выше принимаего сигнала. Будет отличная избирательность. Отсутствует необходимость перестройки преселектора.
инфрадинный метод даёт еще одно преимущество: сигнал гетеродина может быть и не строго синусоидальным, поскольку паразитные каналы приема оказываются далеки от каналов вещания. Это, в свою очередь, позволяет использовать генераторы прямоугольных импульсов. Только проблемки- стабильный гетеродин с частотой 406 МГц . ;(( И отсутствие АМ в станциях диапазона 433 МГц , если только это не стационарный всемодовый трансивер.
Дата: 18 Сен 2012 15:13:47
Проще сделать конвертер к радиовещательному приeмнику с диапазоном коротких волн. Или даже средних.
Дата: 19 Сен 2012 16:30:29
На прием конвертер еще имеет смысл сделать, особенно если приемник хороший. А если надо и на передачу тоже - проще готовую станцию на 433 МГц подыскать.
Дата: 31 Окт 2013 09:18:51
Добрый день уважаемые знатоки!
У меня похожая необходимость хотя она выходит за рамки понимания радиосвязь )))
Вопрос - возможно ли перестроить ВЧ тракт сибишного транссивера на частоту 32 Кгц? Или влесть в ПЧ цепи.
В сязи с необходимостью принимать и передавать H-SSB сигнал через пьезо антену для подводной ультрозвуковой связи.
Антена имеется! Для препарирования планируется использовать какой нибудь древний (дешовый) сибишный автомобильный транссивер с поддержкой USB и LSB. типа Cobra 138 ))
Плиз направьте в правильное русло как проще добится цели и какой транссивер лучше для этого подойдет.
Спасибо!
Дата: 31 Окт 2013 09:57:17 · Поправил: a467761330 (31 Окт 2013 09:59:15)
Широкополосный преселектор будет забит индустриальными помехами. Не синусоидальный гетеродин - повышенный шум преобразователя. При ЧМ это не так заметно, но вот при АМ или ССБ... |
Дата: 03 Ноя 2013 09:36:25
Valentino
вот вам какая аппаратура нужна: http://www.diveservice.ru/catalog.php?productclassid=64
возможно ли перестроить ВЧ тракт сибишного транссивера на частоту 32 Кгц? Или влесть в ПЧ цепи. Нет не получится. В большинстве случаев тракты ПЧ 455 кгц. А у простых СВ аппаратов DSP тракты. |
Дата: 03 Ноя 2013 11:11:37 · Поправил: Valentino (03 Ноя 2013 11:13:46)
Такая аппаратура стоит от 1000до десятков тысяч долларов )))
И один такой комплект у меня есть, мне надо сделать второй самодельный!
Имеется транссивер с поддержкой SSB на частоту 28 МГц с ПЧ 7,8 МГц
Как умнодить частоту сигнала 32Кгц до 7,8 МГц Чтоб потом возможностями транссивера отфильтровать и демодулировать сигнал?
Речь пока только о приеме)))
Вот принятый антеной сигнал
Согластно спецификации Рабочая частота 32,768 kHz верхняя боковая сторона частот с подавлением несущей.
