На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PMR в Рыбинске
sea
Ярославль
Дата: 20 Сен 2012 13:03:40 · Поправил: sea (20 Сен 2012 13:10:51) #
Предлагаю организовать эту тему и приглашаю всех пользователей PMR Рыбинска сюда.
Напомню что еще есть тема LPD в Рыбинске
Слушаю на 8м канале.
aims
с сен 2012
Ярославская область, г.Рыбинск
Дата: 29 Янв 2013 18:47:41 #
Ув. знатоки, помогите разобраться в парадоксальной ситуации: антенна Opek UH-2401 (3х5/8) находится на крыше и запитана кабелем RG213 (медь, ~5 метров) от Kenwood TK3178. В комнате, на подоконнике находится простая PMR-ка JET «из Связного» с удлинённой антенной (16 см). Слабые (в шумах) сигналы обе станции принимают одновременно и совершенно одинаково. То есть, нет никакой разницы - что 3х5/8 на крыше, что 1/4 в комнате . Такое ощущение, что Opek не работает, хотя антенна обрезана по карте на нужную частоту и конструктивна внутри исправна. Куда копать? И нужно ли копать? Спасибо.
kenwood33
Дата: 29 Янв 2013 20:51:59 · Поправил: kenwood33 (29 Янв 2013 21:15:35) #
aims
Копать надо в ...диаграмме направленности и полосе пропускания, а так же расположении источника сигнала, который вы принимаете. Хотя это абсолютно бесмысленно, т.к, никакой из этих параметров вы не измените. :)) Можно еще уточнить реальную чувствительность станций и уровень срабатывания шумоподавителя, особенно у вашего китаенвуда.
October
Ярославль
Дата: 29 Янв 2013 22:18:01 #
Снимите Опек и приципите 16 см кусок проволоки и сравните, все будет видно, кусок проволоки должен лучше принимать, так как выше и на открытой местности... чувствительность и избирательность у 3178 выше, чем у джета... возможно дело в кабеле, разъемах или антенна совсем расстроена. а как ведут себя 3178 и джет с родными антеннами, стоя рядом?
October
Ярославль
Дата: 29 Янв 2013 22:20:03 #
И еще, надеюсь кабель не 3 мм диаметром китайского производства, иначе результат будет одинаковый.
aims
с сен 2012
Дата: 29 Янв 2013 23:52:35 #
Спасибо за ваши ответы! Уровень срабатывания шумодава на ТК3178 и чутьё в микровольтах, к сожалению, измерить не могу, иначе отпала бы масса вопросов. Кабель RG213 ~10 мм диаметром, но диэлектрик не вспененный, экрана нет. Разъём PL только со стороны антенны (под пайку), с другой стороны кабель впаян непосредственно в станцию. В том весь и парадокс, что 3178 с резинкой на подоконнике работал на приём точно так же, как и с Opek на крыше. Т.е. от сравнительно мощной антенны нет никакого толку, несмотря на позитивные отзывы здесь, на Радиосканнере. Вибраторы обрезаны по карте от производителя. 100%-ного попадания в частоту может и не быть, но отклонение в 10-20% вряд ли может привести антенну в полную неработоспособность. Либо её усиление действительно компенсируется затуханием в кабеле. Собираюсь заменить RG213 на RLA10. Отпишусь по результату.
kenwood33, такое может происходить из-за того, что источник сигнала находится, например, вне основного лепестка Opek? Но ведь производитель не даёт никаких сведений о геометрической характеристике диаграммы направленности.
October
Ярославль
Дата: 30 Янв 2013 10:54:36 #
Попросите, что бы кто-то вас послушал, км- этак за 15 на портативку. при нормальной работе антенны у меня связь была в обе стороны, причем портативку даже на 1 вт принимал. я на окраине города, портативка за городом. стоило воткнуть 16 см штырь на этой же высоте антенны, как связь наглухо пропадала... антенна самая дешевая 3*5/8 за 1500 руб, марку не помню
sea
Ярославль
Дата: 31 Янв 2013 18:35:51 #
Сегодня попробую на улице подергать с земли 1 ваттом и милливатами.
sea
Ярославль
Дата: 03 Фев 2013 20:53:26 #
Если мощность меньше 1 ватта, то работать тяжело.
aims
с сен 2012
Дата: 03 Май 2013 09:06:26 #
Замена кабеля, радиостанции и разъёмов ничего не дала - р/ст с антенной Opek UH-2401 на крыше по-прежнему глухая. Снял. Ради хохмы поставил весь комплект посреди комнаты: удивительно, но приём значительно улучшился. Перевёз и установил железки в частный сектор - даже на 3-метровой высоте эфир сразу ожил. Что может мешать приёму на крыше 16-этажки до совершенной глухоты? Других УКВ антенн рядом нет. Радиостанции пробовал как портативки, так и автомобилку TYT9000 - всё одно.
Дата: 03 Май 2013 12:30:30 #
CDMA соты на ~460МГц?
aims
с сен 2012
Дата: 07 Май 2013 07:56:37 #
Zmej, в точку!!! Съехал пониже, на 433 - всё встало на свои места, появилось и чутьё, и отличный приём. Несмотря на то, что ближайщие антенны сотовой сети CDMA находятся в 500-600 метрах. Может ли кабельный усилитель на чердаке давать такую мощную помеху именно в 446Мгц? И вообще, что теперь делать? Антенну-то уже обрезал на 446, да и LPD не больно-то интересует.
Дата: 07 Май 2013 12:47:49 #
Сначала попробовать станцию с хорошей динамикой, например, что-то из GMхxx Моторол, если и та будет затыкаться не поможет ничего. Если полегчает, можно вернуть прежнее радио и установить на входе полосовой фильтр "банку".
Alscv
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Сен 2013 19:38:22 #
Кто-нибудь в Рыбинске владеет мастерством программирования радиостанций?
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Ноя 2013 19:24:21 #
http://spacenear.us/tracker/?filter=STS-10 ловите в Рыбинске шарик!
437.651.400 частота или в этих пределах.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Ноя 2013 15:43:37 · Поправил: jammer (12 Ноя 2013 15:46:16) #
мм... ребят , а что это такое надомной пролетело, иле ещё пролетит?
это что за шар, только сейчас заметил, никак понять не могу, передатчик, маяк?
fiesta
с мая 2015
Ярославская обл. Рыбинск
Дата: 09 Май 2015 11:30:55 #
Всех с праздником!
Приглашаю потестить «цифру» на 446.100000 Мгц, центр.
dPMR (FDMA, AMBE+2C, NO ENCRYPT)
sea
Ярославль
Дата: 12 Май 2015 13:07:21 #
А что за станция?
fiesta
с мая 2015
Дата: 12 Май 2015 14:00:44 · Поправил: fiesta (12 Май 2015 19:21:18) #
Zastone ZT-9908
Если не отвечу, можно оставить сообщение (для ID: 0000364) даже если вокодер другой (не AMBE).
sea
Ярославль
Дата: 12 Май 2015 20:46:26 #
Интересно, но оставить нечем
fiesta
с мая 2015
Дата: 29 Авг 2016 20:19:57 #
Приглашаю потестить DMR в центре на 446.100 Мгц
Рация Retevis RT3( TYT MD-380)
ID 364 slot 1 cc 1
хотя при включенном promiscuous должен услышать вызов по любому ID
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Авг 2016 05:03:32 #
fiesta
На Ваш взгляд, что лучше? DMR или dPMR? Вижу у Вас есть и то, и другое.
fiesta
с мая 2015
Дата: 30 Авг 2016 18:51:31 #
AndyRadist
Китайский ASELP2 по всей видимости очень похож на AMBE - по качеству передачи голоса оба стандарта не отличаются. Причем, я бы даже сказал, что ASELP2 как-то поестественней звучит. Но вот связать по цифре пару таких раций - это просто беда какая-то. И дело даже не в настройках, а в глюках - то есть связь, то нет связи. Обмен СМС две одинаковые рации вообще никак не тянут. Может мне бракованные аппараты попались, не знаю. Впечатления сплошь негативные..
fiesta
с мая 2015
Дата: 30 Мар 2017 09:42:31 · Поправил: fiesta (30 Мар 2017 09:43:27) #
Испытали импровизированный DMR-эхорепитер ( аналоговый попугай ER323 + портативка RT3).
https://youtu.be/8Lat6IaSfRw
Maxiemm
с окт 2009
Ярославль
Дата: 17 Сен 2017 02:07:30 #
Добрый день!
Периодически бываю проездом в Рыбинске. Рассажите пожалуйста, действует ли какой-либо DMR репитер? Если да, то как произвести настройку радиостанции (установочные параметры) для работы с ним?
Спасибо!
fiesta
с мая 2015
Дата: 17 Сен 2017 03:41:42 #
Maxiemm
Создаете контакт с ID=364 и вызываете его на 446.100. Принцип работы- как у обычного попугая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
