Дата: 03 Окт 2012 14:28:28
Yaesu VX-6R в районе Жуковского не слышит ни местное такси на 70см и 2м, ни авиадиапазон.
Антена OPEK UVS-200 установлена на балконе 4 этажа 10 этажного дома на 1м штанге. Установлена на той стороне, которая противоположна расположению города и с той сторны, где Домодедово.
Эфирные радиостанции ловятся громко, по S-метру на 9 и более балов.
LPD в непосредственной близости ловится нормально, на расстоянии не тестировал.
Из Быково раньше был слышен ANIS? но сейчас вроде все прикрыли.
В чем может быть причина, что не слышно ни авиа ни местные станции?
Дата: 03 Окт 2012 15:37:35
к сожалению шестерки нет
но проверьте не включен ли DCS, CTCSS и атеньюатор(ATT)
и еще если в vx-6 есть RF SQL поставьте в положение оФФ
Дата: 03 Окт 2012 15:39:36 · Поправил: Tonik (03 Окт 2012 15:49:39)
Включен АТТ , RF SQL стоит на уровне 5-9+, SQL больше 2, плохой контакт в месте подпайки центральной жилы внутри магнита уже с завода, плохой контакт в переходнике sma-pl , обрыв , непропай в кабеле, перегиб при прокладке под прямыми углами, пережим створками дверей, окон,особенно, если жила алюминиевая омедненная типа dfb это варианты для «начинающих» если всё это проверено , будем дальше копать.
Дата: 03 Окт 2012 16:03:35
Не может быть что АВИА не слышно! Попробуйте в АМ модуляции частоты 123.4 МГц или 127.7 МГц, они прямо над головой Вашей летают. На антенну-резинку родную не пробовали?
Дата: 03 Окт 2012 16:10:20 · Поправил: Tonik (03 Окт 2012 16:12:45)
147.360 161.040 147.550 от вашей антенны база таксистов ну пара сотен метров обмен очень плотный я даже на переходник накрученный на шестерку без антенны, ловлю в песках . Вообще без антенны
Дата: 03 Окт 2012 18:56:24
все частоты неправильные!
Местные такси с шагом 12,5 и 25 работают
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 327
Дата: 03 Окт 2012 19:14:19
Так же как и все остальные службы на УКВ)
Дата: 03 Окт 2012 20:26:16 · Поправил: Tonik (03 Окт 2012 20:36:16)
Это вы Uniden пишите письма,почему мол , СС округляет .А частоты левые, по памяти дал. 147,500 точно ловит , сейчас сам проверял.
ASHУчастник
Дата: 03 Окт 2012 21:10:58
Так шаг правильный по диапазонам выставляй, СС будет правильно ловить.
Дата: 03 Окт 2012 22:02:51 · Поправил: urfin (03 Окт 2012 22:27:55)
Tonik
на 433.075 репитер ответил. Ответ разборчивый.
MitjaMF
Шумодавы либо отключены, либо в позиции 1. Все тоны отключены, ATT отключен
цезий-137
127.7 не устойчиво слышно только в модуляции WFM. Наличие эфира контролировал по http://live.radioscanner.net/audio/2847
Прием странный. То открывается сигналом на уровне 4-5 и слышны переговоры, а то показывает уровень 9+, при этом ни шума, ни переговоров не слышно.
При установке RF SQL OFF 127.7 АМ слышен эфир на уровне половины или четверти шума, т.е шум раза в два-четыре мощнее сигнала.
Штатной резинки нет, на SMA3 приема 127.7 нет.
123.4 слышно в WFM также, как 127.7. В АМ разговоров не слышно.
147.500 "Море" и машины слышны в WFM.
147.5 в FM слышны только при RF SQL OFF, при этом уровень принимаемого сигнала показывает одно деление, т.е. на уровне шума, хотя прием разборчивый.
В общем странно то, что вместо предлагаемых рацией модуляций для каждого диапазона, прием более-менее возможен только при установке WFM модуляции. |
Дата: 03 Окт 2012 22:22:35
urfin, отключите свою антенну. Возьмите кусок провода 0,5м, воткните его в станцию и повторите эксперимент, начиная с такси.
При этом очень желательно находится у окна
ASHУчастник
Дата: 03 Окт 2012 22:27:28
Да вы похоже с ним рядом совсем. Я тоже на всю шкалу слышал.
Если принимать в WFM, то так и будет. Правильная модуляция для 127.7 АМ.
Что бы рация не предлагала, на каждом диапазоне присутствуют сигналы только определенной модуляции. Для авиадиапазона (118-136МГц) это АМ, выше - NFM (просто FM). WFM нужен только для приема вещательных радиостанций (88-108МГц).
А вот почему нет приема там где он должен быть в соответствующей модуляции надо дальше разбираться.
Значит внешнюю антенну мы исключили. На хлыстик sma3 получается такая же ситуация. Антенна новая? Чего рация в своей жизни пережила? Сколько ей лет?
Еще, как вариант, сделать сброс настроек VX-6 до заводских, это если не страшно потерять запрограммированные каналы.
Дата: 03 Окт 2012 23:13:47
DEN
При приеме на кусок провода ситуация не меняется, за исключением того, что сигнал чуть ниже.
в качестве куска провода шел метровый коаксиал 75 Ом с усами по ~30 см из жилы и оплетки.
ASH
Да, в одном городе. 433.075 отвечает, открывая на рацию на 3 деления.
Да, знаю, что в авиа модуляция амплитудная. В общем-то рация правильно устанавливает модуляцию. Это я сам решил проверить прием используя возможность выбора модуляции и смог принять авиа и такси на WFM.
Антена OPEK и SMA новые. Сомневаться в их качестве сложно, т.к. при приеме на разные антенны поведение рации одинаковое. Рация в общем-то не падала, всю жизнь в чехле, под водой не купалась, лет ей около 5.
Сброс, конечно, попробую. Вот только поставлю драйвера для дата кабеля и спишу с рации каналы...
Tonik
TNX 4 QSO. RST 59. 73 SK
ASHУчастник
Дата: 03 Окт 2012 23:18:45
Да, в одном городе.
В одном районе, я бы сказал :) А вас не Петр зовут?
Дата: 03 Окт 2012 23:21:25 · Поправил: TheKindWizard (03 Окт 2012 23:22:38)
Вот тут может ваш случай, хотя вроде слышит она у вас что-то: Тыц |
Дата: 04 Окт 2012 00:08:10
ASH
Нет. В личке :)
Дата: 04 Окт 2012 07:20:49 · Поправил: DEN (04 Окт 2012 07:21:43)
urfin, да, похоже дела в самом приемнике
RSТ Вы в CW работали? ))
Дата: 04 Окт 2012 07:59:30
DEN
нет :)
Дата: 23 Окт 2012 19:55:36
Как вариант: сохранить записанные частоты вне рации и произвести перезагрузгу рации (сброс до заводского состояния).
Дата: 24 Окт 2012 12:47:02
Возможно накрылся диод коммутации фильтра 2ПЧ узкой ФМ/АМ. У меня похожая ситуация была, переставил с широкой, т.к. замену не нашел, станция ожила. Или плохо искал.
Дата: 02 Ноя 2012 17:28:29
Сброс станции не помог, поэтому пришлось отнести в ремонт.
Cпециалисты yaesu.ru заменили фильтр и микросхему, произвели первичную настройку.
Бюджет 1К5. Времени - пара недель.
Станция работает, ловит, надеюсь, все что ей положено.
Некоторые борты на/из Домодедово звучат так, как-будто находятся в соседней комнате :)
