На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с ремонтом или подскажите по Китаенвуду 3118
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 27 Окт 2012 23:54:39 · Поправил: tavria (28 Окт 2012 00:01:45) #
рация внезапно среди полного здоровья и нормальной работы, после выкл. состояния, без падений, ударов и прочего, перестала издавать звуки на приеме... при включении - противная мелодия, пиканье от нажатий кнопок есть, на передачу все идет отлично (проверяю по второй) а вот сама она молчит. на экранчике копия S-метра живая, т.е. не проходит только звук на динамик. что может быть?
ПС: я не радиотехник, электроник и пр..
October
Ярославль
Дата: 28 Окт 2012 00:47:07 #
А если вручную шумодав открыть.. то слышно со второй что-нибудь?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 28 Окт 2012 00:53:54 #
Да,наверное субтоны...
В предыдущем посте дело говорится))
Каналы не меняли?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Окт 2012 00:57:52 #
А мониторинг на ней есть? Включали? Шумит? Если не шумит - мог регулятор громкости сдохнуть
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 01:12:52 #
спс всем откливнувшимся
1- шумодав на этой модели отдельной ручкой-крутилкой крутится, ессно открыт
2- субтонов в ней нет...
3- мониторинг есть и работает отлично, весело перебирает частоты и останавливается там, где есть передача, но динамик молчит. насчет регулятора - мелодия и звук нажатия работают, как проверить регулятор и как он выглядит?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Окт 2012 01:15:41 · Поправил: allamat (28 Окт 2012 01:17:35) #
tavria
Если при открытии шумодава, в динамике шума нет или он тихий, то скорее всего пъезофильтр на 450.
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 01:18:12 #
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Окт 2012 01:20:49 · Поправил: Зверюга2675 (28 Окт 2012 01:24:50) #
allamat
S-метр показывает наличие сигнала, фильтр тут явно не при чем.
tavria, мониторинг - это не сканирование, это кнопка принудительного отключения шумоподавителя/
Пролистал инструкцию - нет там такой функции
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 16:25:49 #
да, с-метр показывает наличие приема, и сканер останавливается. вы правы, функция сканирования есть, а принудительного отключения шумодава нет.. достаточно ведь просто повернуть крутилку...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Окт 2012 16:35:58 · Поправил: allamat (28 Окт 2012 16:36:34) #
tavria
Так какой нибудь звук в динамике есть при полном открытии шумодава? На максимальной громкости.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Окт 2012 16:39:05 · Поправил: Зверюга2675 (28 Окт 2012 16:56:38) #
А TSQ, DSC или CTCSS в ней точно нет? И не включены?
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 18:05:42 #
1- нет, абсолютно никаких звуков кроме пиканья и мелодии при запуске. она немая.
2- кодов нет точно.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 28 Окт 2012 18:50:58 #
К хирургу однозначно. Мож УНЧ сдох? Пикать она может и не через УНЧ - китайцы затейники те еще.
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 19:26:00 #
смешно, но я именно он)) к сожалению никто из местных "любителей" или продавцов р/с не берется за ремонт.. отговорка - мол не знаем такой модели, к тому же видимо это НЕ ОРИГИНАЛ???
есть ли вариант найти/проверить УНЧ?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Окт 2012 19:35:33 #
tavria
В Вашем случае, скорее всего - "овчинка выделки не стоит". К вопросу ремонта. Если бы с пересылкой из Симферополя в Харьков и обратно (пересыл Ваш), то совокупность затрат на ремонт с пересылкой ненамного меньше от стоимости приобретения подобной новой. ИМХО.
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 20:29:28 #
понятно. всех благодарю за помощь
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 28 Окт 2012 22:04:51 #
спс всем за то, что убедили в нецелесообразности ремонта! так как жалеть больше нечего, всеравно под лом, или на запчасти, я решил посмотреть досконально что же там между платами... а при разборке обнаружилось, что отвалилась пайка гребанного гнезда под гарнитуру!!! припаяв ее (хреновину куда вставляется джек) на место - все снова работает! я рад! рацейка снова жива! и снова в строю!
вот что значит когда делаеш "а, по..й"
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Окт 2012 23:14:32 #
Поздравляю! Для новичка в этом деле, очень даже неплохо!
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Окт 2012 08:24:40 · Поправил: Зверюга2675 (29 Окт 2012 08:24:58) #
Как же оно пипикало тогда? Затейники эти китайцы
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 29 Окт 2012 21:09:22 #
Пикает оно транзисторным ключом который подвязан относительно питания и идёт непосредственно на динамик а на базу того транзюка писк идёт с контроллера р/с .
Помню убавлял этот противный писк и мелодию при включении р/с знакомым у кого она была.
tavria
с сен 2011
Симферополь
Дата: 29 Окт 2012 22:43:58 #
ну такого я не знаю)))
+ кнопки туговато нажимаются, поэтому дублирующий пик очень неплох
