На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Раскрытие Dragon SS-497
Denis_A
с апр 2006
Дата: 04 Ноя 2012 23:59:01 #
Добрый вечер. Не могу раскрыть DRAGON SS-497 на диапазон от 25,160 до 29,659 мГц. Работает только в сетки С в "пятерках". Статья Dragon SS-497 - расширение диапазона до 29.695 МГц (454 канала) не помогла, кнопки CALL на аппарате нет. Может перемычки на передней панели надо распаять. Кто знает как расширить диапазон, подскажите пожалуйста!
Denis_A
с апр 2006
Дата: 05 Ноя 2012 16:03:57 #
Неужели никто не знает как раскрывать данную модель?
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 05 Ноя 2012 16:36:21 #
При включении надо удерживать две клавиши! То ли две верхние, то ли две по вертикали - точно не помню! Если не будет получаться пишите! Тогда посмотрю у себя. Я тоже в своё время помучался пока не подсказали! Переключаться по сеткам тоже какой то клавишей- то ли вторая, то ли третья с верху в первом столбце. В любом случае пишите! Можно в личку.
Denis_A
с апр 2006
Дата: 07 Ноя 2012 18:39:01 #
Спасисибо за ответ. Разобрался! При включении нужно удерживать клавишу "1". Но это приходиться делать каждый раз при включении, если хочеш распрыть станцию. Еще раз спасибо за помощь!
