На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› КСВ и мощность
Ziby1
с окт 2009
Дата: 24 Ноя 2012 23:16:55 #
А не посылайте сразу к старику Ротхаммелю, пожалуйста, но почему при КСВ ближе в сетке D мощность около 12Вт, а в сетке В при КСВ чуть выше единицы мощность около 8 Вт? Измеритель Midland 23-505, пациенты 3031М и Sirio Performer 5000.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 24 Ноя 2012 23:40:55 · Поправил: shadows_x (24 Ноя 2012 23:41:41) #
Ну почему и не послать?
1. все кто читал книги типа выше названого автора знают что измерения производят на эквивалент
антенны.
2. Показометр если точне, измеритель это ВЧ вольтметр или другие измерительные приборы:)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 24 Ноя 2012 23:42:38 #
Потому что при измерении мощности на любую нагрузку, отличную от активной 50-омной, погрешность этого показометра может быть 50% и более. В Ротхаммеле про это ничего не написано :))
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 25 Ноя 2012 00:11:38 · Поправил: azm.su (25 Ноя 2012 00:16:12) #
Потому, что контура в радиостанции настроены так.
Обычно контура двухконтурного ФСС и контур предвыходного каскада настроены на центр - сетку "С", ту, где 18 канал, это 27.175.
Естественно по мере удаления от точки настройки падает напряжение на выходе ФСС, уменьшается раскачка выходного каскада и выходная мощность.
Для СиБишек это нормальное дело.
Что бы было понятно о чём я, прилагаю кусок схемы, для примера MJ600, но в всех сибишках так.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 25 Ноя 2012 00:24:45 · Поправил: shadows_x (25 Ноя 2012 00:25:13) #
azm.su
Еще один!
Помоему ясно написали
Измеритель Midland 23-505 и аналогичные - измерения надо производить на эквивалент антенны.
Все и на этом закончим.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 25 Ноя 2012 02:41:38 · Поправил: azm.su (25 Ноя 2012 02:49:28) #
shadows_x, ещё один? Впрочем...
Измерять мощность на эквиваленте - это правильно, корректно это.
Вот только предполагая недалёкое будущее, появилась бы новая тема "измерял на этот раз на эквивалент, но почему то мощность в сетке D и B разная, как же так?"
Мой ответ не перечёркивает Ваш (от 24 Ноя 2012 23:40:55), мой ответ дополняет Ваш.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 27 Ноя 2012 14:28:05 #
azm.su
у shadows_x сегодня плохое настроение, простите старика, с каждым из нас бывает
RadioKoteg
Дата: 27 Ноя 2012 16:26:13 #
огрешность этого показометра может быть 50% и более и еще в квадрате на еденицу измерения.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 30 Ноя 2012 22:53:17 · Поправил: jammer (30 Ноя 2012 22:55:07) #
если показометр показывает ксв немного выше единицы показываемой ранее, то это явно не косяк 50% масштаба...
и он обязан показать мощность очень близкую к той которую показывал ранее, даже не факт что меньшую а может и большую но он этого не делает по причине описанной azm.su...
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
