Дата: 29 Ноя 2012 07:35:27
Купил данный девайс, после включения сразу врубается режим сканирования и начинает перебирать каналы, выключить режим не как не получается. Ресет делал, ноль имоций...
подскажите как начать работать... Пробовал нажимать всё подряд, процесс сканирования не останавливается...
Дата: 29 Ноя 2012 08:13:37
Вернуть продавцу по гарантии. 100% неисправность станции
Дата: 29 Ноя 2012 09:12:32
гаратния кончилась, он лежал после покупки около года...
Дата: 29 Ноя 2012 09:34:59
может быть кнопка сканирования залипла?
Дата: 29 Ноя 2012 10:25:34
Стабилитрон на морде около разъема тангенты по цепи кнопок тангенты UP-DOWN подгорел, последствия неправильно воткнутого разъема или попытки использования неродной гарнитуры
Дата: 29 Ноя 2012 13:55:38
А без тангенты бегут каналы?
Дата: 08 Окт 2013 14:35:42 · Поправил: zemlecop (08 Окт 2013 14:38:55)
MJ-600 не работает на прием в режиме АМ. В ЧМ работает, с передачей все ок во всех режимах (трансформатор цел). Диоды в детекторе проверил - живые. Контур перед АМ детектором проверил - живой. Куда пропала АМ-модуляция может кто-нибудь подсказать?
Аналогичное происшествие было с MJ-400 но там еще и в ЧМ прием пропадал при закрытии шумодава. Помучился так и бросил в мусорку
Дата: 09 Окт 2013 08:11:07 · Поправил: ASB (09 Окт 2013 08:11:29)
какое напряжение на микросхеме приемника? 4 нога
Дата: 09 Окт 2013 08:38:26
zemlecop
между АМ-детектором и микросхемой приемника всего пара транзисторов, смотрите прохождением сигнала в этих каскадах
Дата: 09 Окт 2013 18:05:21 · Поправил: zemlecop (09 Окт 2013 18:05:46)
ASB напряжение 7,8В есть, я же написал что в режиме ЧМ работает нормально.
Зверюга2675, ищу, но без монтажной схемы тяжко и хуже всего, что нет рядом такой же рабочей - легче было бы путем сравнения искать.
Дата: 09 Окт 2013 18:42:43 · Поправил: Зверюга2675 (09 Окт 2013 18:43:19)
S-метр работает? Если работает - проблема после контура АМ-детектора
Дата: 10 Окт 2013 12:57:50 · Поправил: zemlecop (10 Окт 2013 13:01:12)
Зверюга2675, я правильно понял что ам детектор это D12, и транзисторы за ним Q13, Q14?
S-метр работает
Дата: 10 Окт 2013 20:56:16
Q14 блокирует прием в АМ при включении FM, Q13 - это скорее всего шумодав
Дата: 11 Окт 2013 15:54:11
zemlecop при пониженном напряжении такое бывало ЧМ вроде как работает, а АМ тишина. Подгорает СМд резистор в стабилизаторе. так вот ребята тоже начинают неисправность в ключиках искать. Потому и поинтересовался.
Дата: 12 Окт 2013 22:46:38
Уважаемый zemlecop.
Это весьма зря. Ведь это же кладезь запчастей. И похоже керамический фильтр второй ПЧ оттуда весьма бы Вам пригодился. Ибо его окисление как раз к тому и приводит, что на АМ тишина, а на ФМ шумит, что в итоге и вводит в заблуждение о работоспособности в ФМ.
Дата: 12 Окт 2013 23:09:49 · Поправил: Пермендюр (12 Окт 2013 23:31:41)
S-метр работает Весьма интересно, есть ли разница в АМ и ФМ
Дата: 14 Окт 2013 17:07:28
Уже понял что АМ-детектор это Q10, Q11 проверил их и контур выпаял T6 прозвонил и назад впаял - ничего не помогает.
Пермендюр, фильтры наврядли - обе станции было почти новыми и конечно фильтры я все же менял ( с запчастями в москве особых проблем нет)
ASB , напряжение нормальное - смд резисторы в стабилизаторе питания не прогорели
Дата: 14 Окт 2013 23:54:13
Сигнал на выходе АМ детектора по-любому должен быть, т.к. S-метр работает. Остаются цепи коммутации, а они там примитивные.
Дата: 26 Ноя 2013 20:12:46
MJ-600+ Turbo Нужна схема выходного каскада передатчика .
Дата: 27 Ноя 2013 22:55:54
Всем нужна, но ни у кого нет
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 07 Дек 2013 20:59:40
Дата: 05 Янв 2014 20:05:34
Ну это же не Turbo, а она немного отличается. Кстати у турбешников часто нет выходной мощности, хотя все транзисторы живы и напряжение на них есть, а мощности на выходе ноль.
Дата: 04 Фев 2014 14:13:10
Было такое.Как то раз просто при передаче начал шевелить силовую часть схемы и передача появилась.Плохо был пропаян смд электролит около транса.Вереее между дроселем и выходным трансформатором.Прикол еще был в том,что чуть слегонца нажмешь на коммутационные диоды и транзисторный ключ,то работает.Отпускаешь,мощности нет.А сильно нажмешь на плату и отпустишь,работает.Переворачиваешь на другую сторону и нажимаешь прекращает работать.Фотки нет,если вдруг появиться такой,то сфоткаю где паял.
