Дата: 11 Дек 2012 21:42:06
Добрый вечер. Вот хочу сделать авто антенну на Си-Би небольшую не больше одного метра, но вот засада скока не наматывал провод из трансформатора диаметром 1.2мм на внутреннею оболочку коаксиального кабеля диаметром 10мм ничего не получается КСВ ниже четвёрки не падает. Если кто изготавливал сам такие антенны поделитесь если не жалко размерами.
Дата: 11 Дек 2012 23:11:12
0044
Тут были? : F.A.Q. Часто задаваемые вопросы по LPD и Си-Би.
Попробуйте б ольший диаметр намотки, витков 30-40 примерно придется намотать. После катушки - обязательно штырь, как ёмкостную нагрузку. При установке на автомобиль - резонанс уплывет (вниз, мегагерца на 2-4) так как у антенны появится противовес. |
Дата: 12 Дек 2012 09:54:52
ой да на меня тоже нашла блажь. Я из кучи собравшихся поломанных антенн всех мастей и диапазонов собираю антеннки на СиБи. Спрос знаете ли есть! Получаются довольно интересные по виду экземпляры. Если не поленюсь отфоткаю.
Вот еще сижу и думаю использовать в качестве хлыста сталистую проволоку. Плюсы- нержавеет и её у меня много. Минусы- плохо поддается обработке (нарезание резьбы). После сварки- становиться мягкой.
Дата: 12 Дек 2012 11:13:43
ASB
Палки-штырьки уже прошлый век, не прогресс... я тут пробую сделать антенну-корпус автомобиля, причем компактную, размером с пачку сигарет. Индуктивная связь, магнитная рамка на изнанку. Проблема только одна - корпуса у машинок разные, а рамка острорезонансная.
Дата: 12 Дек 2012 11:22:10 · Поправил: xman (12 Дек 2012 11:29:58)
0044 наматывал провод из трансформатора диаметром 1.2мм на внутреннею оболочку коаксиального кабеля диаметром 10мм ничего не получается КСВ ниже четвёрки не падает
Проволока слишком толстая, боле чем достаточно 0.3 ... 0.5 мм. Хотя антенну длиной полметра..метр вполне можно сделать и по классической схеме: внизу небольшая удлинительная катушка, а дальше штырь.
Если же целиком спиральная, как у вас - у неё рабочая полоса получится достаточно узкая, по возможности надо бы смотреть на панорамном индикаторе. И после любых манипуляций (обтяжка термоусадкой, установка на машину) резонанс будет убегать. Поэтому лучше делать с запасом (ниже по частоте), окончательно подрезая уже полностью собранную и установленную на машине антенну.
TheKindWizard Насколько понимаю, вы хотете возбудить корпус машины. Это может создать черезмерные помехи бортовому оборудованию даже на мощностях от нескольких Вт. Так что если нужна скрытая антенна - лучше рамку, я про неё недавно тут рассказывал.
Кстати когда летом экспериментировал, поначалу тоже хотел индуктивно возбудить заднюю дверь (вокруг заднего стекла), но получилось еще хуже чем рамка. По КСВ добился более-менее приемлимых результатов, а вот эффективность - никакая. Рамка заметно лучше, примерно эквивалентна 20-сантиметровой спиральной на крыше. Но заметно проигрывает обычной таксишной антенне с согл. катушкой и штырем мера полтора.
Дата: 12 Дек 2012 17:54:44
0044
Мало намотали... Длина провода в спиральных антеннах близка к полволны...
Дата: 13 Дек 2012 13:11:25
0044
Купите Т3-27 за 20 у.е. и не занимайтесь онанизмом.
Хотя если "муки творчества", тогда понятно...
Без обид.
Дата: 13 Дек 2012 23:00:40
Есть у меня ML-145 пробовал доматывать удлиняющею катушку, да штырь получился около метра, но антенна стала остро резонансная даже одну сетку не перекрывала. Друг дал попробовать антенну SIRIO T3-27 вот я и решил, попробовал её повторить, не вышло, я наматывал и 12, и 8, и 6 метров, а по том постепенно откусывал, но КСВ ниже 4 не падало. Купить антенну можно, но хочу сделать сам, но что-то не получается. Вот я и решил спросить, может, кто знает точные размеры.
Дата: 14 Дек 2012 13:24:52 · Поправил: a467761330 (14 Дек 2012 13:33:19)
Электрическая длина - 0,5 волны, геометрическая - оптимально 0,06 волны.
Мотать с шагом, намного большим диаметра провода, иначе межвитковая ёмкость превратит ваш витой вибратор в штырь аналогичной длины. Материал каркаса проверяется в микроволновке при полной мощности на отсутствие нагрева, оптимально - внутренняя изоляция толстого РК с удалённым при нагреве центральным проводником. При каркасе 10мм. провод - ПЭЛ-0,5. Не толще! Монтажный провод лучше не использовать. Снаружи обмотать скотчем (полипропилен), ПВХ изоленту, особенно черного цвета - не рекомендую! Вот и все хитрости.
Дата: 14 Дек 2012 20:45:06
Мотать с шагом, намного большим диаметра провода. Странно, а антенна SIRIO T3-27 намотана виток к витку. Ну ладно это не столь важно. a467761330 большое спасибо буду пробовать.
Дата: 14 Дек 2012 20:55:30
Если нет анализатора, то хотя бы передатчик со сплошным диапазоном, и смотреть где строится нормально. Мне кажется, что если чисто спиральная то на сиби надо начинать с 5,5 метров. А так примерно 2,75+при намотке штыря в катушку он увеличивает или уменьшает, не помню, свою резонансную частоту, следовательно в расправленном состоянии кусок проволоки должен быть длиньше чем 2,75. А попробуйте взять кусок около 3х метров и постепенно сматывайте в катушку, смотря периодический на ксв - вверх или вниз ползет.
Дата: 14 Дек 2012 20:57:08 · Поправил: October (14 Дек 2012 20:58:30)
Если си-бишка, ксв смотреть на самой низкой и самой высокой частоте. если ксв меньше на низкой частоте, катушку надо укоротить, если на высокой - удлинить. разнос правда в 4 мгц маловат для таких экспериментов.
Дата: 14 Дек 2012 21:03:24 · Поправил: kenwood33 (14 Дек 2012 21:11:02)
del
Дата: 14 Дек 2012 21:05:11
a467761330
А как вы аргументируете то, что практический все портативные антенны китайкенвудов намотаны впритык? и работает, как ни странно не плохо. так что про межвитковые емкости целую тему поднять можно и не известно, оказывает оно влияние или нет... межвитковая емкость будет играть роль конденсатора между каждыми витками, но конденсаторов то много, так что штырь с 2,75 резонансной частоты в 0,5 укоротиться не должен
Дата: 14 Дек 2012 21:22:38
Дата: 15 Дек 2012 21:23:31 · Поправил: BR4096 (15 Дек 2012 21:24:28)
kenwood33
Большое спасибо, классная программка! На самом-то деле у меня проблем с "колбасками" не было, но как знать, вдруг захочется еще поиграться с новыми исходными данными. Так вот, ввел по памяти размеры своей самой удачной спиралки (повторяемость на одинаковых материалах была стопроцентная) - программа выдала очень близкие значения длины провода и витков. Автор явно "в теме".
Дата: 16 Дек 2012 10:09:07
BR4096
Вы на остальные программки то же посмотрите. Там вся подборка весьма неплоха. :)
Дата: 16 Дек 2012 16:37:20 · Поправил: свч (16 Дек 2012 16:44:05)
Дата: 16 Дек 2012 19:49:08
На win 7 не работает. Как решить проблему? ДОС-бокс ?
Дата: 17 Дек 2012 22:08:25
Хм... я запускал именно на семерке, домашняя расширеная. Попробуйте ДОС-бокс, хуже точно не будет.
Дата: 07 Фев 2013 16:51:28
Прошу не закидывать сразу тапками, вопрос может и встречался, но пока читал сломал голову. Исходные - есть рация Vector Comfort-27, надо поставить антенну для работы из дома (3 этаж 4-этажного дома). Балкон выходит на ЛЭП (через 30 метров), дом стоит почти на вершине сопки. Доступ на крышу скорее всего закрыт (спасибо антитеррору повесили везде замки и домофоны), так что скорее всего получится поставить антенну на балконе. Есть КСВ-метр. Желательно, чтобы не сильно за балкон выступала (климат жуткий, сильные снегопады с обледенением и ураганные ветра в порядке вещей). В данный момент жена решила сделать подарок на 23, купить мне антенну, а я неделю уже выбрать не могу. Кто что посоветует?
Схема места на рисунке, стрелкой указано мое местоположение.
Дата: 07 Фев 2013 18:42:00
Kamchadal
Я в свое время делал антенну четверть волны из удочки и ставил на балкон как раз 3-го этажа. Работала вполне сносно, учитывая местоположение дома в районе.
Считаю, что четвертушка это нимимум, к которому нужно стремиться. Все антенны типа мини лично я не приемлю, физику не обманешь.
Дата: 07 Фев 2013 19:13:44
Kamchadal
Если нет требований к усилению , то сделайте петлевой диполь и установите вертикально.
Дата: 08 Фев 2013 03:41:25
А из готовых антенн что-то есть? Нашел метровый Шторм, но он вроде никакой в эксплуатации. До 3 метров антенна войдет на балконе.
Дата: 08 Фев 2013 12:39:25 · Поправил: kenwood33 (08 Фев 2013 12:48:20)
Kamchadal
Попробуйте его. В конце концов используйте как арматуру. :)
Это антенна предмет ни одного спора на тему -работает-не работает. Была у меня эта антенна на перилах балкона 3-его этажа. На кабеле был сделан запорный дроссель и с тюнером она вполне сносно работала даже на 28 МГц. Можно пошаманить с местом расположения дросселя на кабеле -например на расстоянии в четверть волны.
Дата: 21 Фев 2013 18:43:16
Kamchadal
Посмотрите вот эту тему. Может быть, пригодиться ;) |
