Дата: 16 Дек 2012 20:23:46
Раз уж 430 МГц исторически здесь обсуждается...
Поделитесь опытом использования упомянутых.
И ещё вопрос, в чём же между ними различие?
Дата: 16 Дек 2012 20:37:00
816 -2 м
818 -70см
Дата: 16 Дек 2012 20:58:53 · Поправил: allamat (16 Дек 2012 21:01:34)
shadows_x
Имею в наличии 816 - он на 70 см.
Electrician
Одна из лучших однодиапазонок, применительно к версии 400-470 Мгц. Версии 136-174 у меня не было, сказать ничего не могу.
Дата: 17 Дек 2012 01:17:16
shadows_x
Они обе есть вариантов на 2 метра и на 70 см.
Давайте про те, которые на 400-470 МГц.
allamat
Среди Китая, или среди всех, захватывая епонцев и Мотороллеров?
2All:
И всё же интересно, в чём между ними разница? Неужели только минимальные изменения дизайна - зачем?
Дата: 17 Дек 2012 01:21:14
Electrician
Среди портативок этого класса в ценовой категории до 100 долл.
Дата: 17 Дек 2012 21:08:33
allamat
Electrician
грамотная постановка ответа))
по теме практические вопросы, возникшие после почти года пользования uvd1p, которое дало некоторое предубеждение против воксанов:
1) как избирательность? например, у uvd1p заметно хуже чем у одноклассника tyt th-uvf1
2) при включенном субтоне/коде на прием зеленый светодиод загорается при получении чужого сигнала(помехи)? ну тут редкая кита-ция может похвастаться реальной индикацией реального приема; мне попался в руки только puxing px-2r, у которого зеленый свет зажигается исключительно вместе с говорящим динамиком
3) насколько достоверна индикация уровня сигнала?
4) при сканировании в режиме ТО после остановки на частоте/канале после нажатия кнопки вверх или вниз переходит на другую частоту/канал и ждет оставшееся время паузы (5сек) даже на пустом месте, или все-таки сразу продолжает поиск как ожидалось? |
Дата: 17 Дек 2012 21:20:48
Electrician
2All:
я писал в воксан, просил мануал на 818, сказали "качай мануал для 816", соответственно изменения только во внешнем виде,
причем в какой-то момент в некоторых и-магазинах станции с дизайном нынешней 818 продавались как 816
на мой вкус внешние изменения 816->818 в лучшую сторону
ну может еще в прошивке что-нить подправили под шумок |
Дата: 17 Дек 2012 23:47:34 · Поправил: Electrician (18 Дек 2012 08:46:04)
damages
Спасибо.
Надеюсь, Воксун пока идёт по пути улучшения, а не упрощения схемотехники.
АМ004Участник
  с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 169
Дата: 23 Дек 2012 17:28:52
У меня тоже возник такой казус..собираюсь пользоваться на частоте 438.555. Думаю заказать один из этих вариантов : WOUXUN KG-818U, WOUXUN KG-UVD1P UH DUAL BAND TX/RX 136-174Mhz/400-480Mhz , TYT TH-UVF1 Black Dual Band.. Какая из этих трёх моделей по вашему мнению в городе даст большую дальность связи?
Дата: 23 Дек 2012 22:22:36 · Поправил: damages (23 Дек 2012 22:35:59)
это смотря в каком городе....
в совсем провинциальном городе без плотной и без особо высотной застройки и без сложной эфирной обстановки и 2-x-ваттовый puxing px-2r (UHF) у меня вполне стабильно делал 4 км
если частота фиксирована, то имеет смысл антенну на эту частоту загнать - самый эффективный вариант
если использовать штатные антенны, то есть надежда что у 818 она будет более подходящей на обозначенную частоту
Дата: 23 Дек 2012 23:09:55 · Поправил: allamat (23 Дек 2012 23:10:12)
damages
+1
По поводу антенны для 816:
Wouxun KG-816
КСВ=1,3 Полоса 440.000 – 450.000 МГц
КСВ=1,5 Полоса 427.000 – 462.000 МГц
КСВ=2,0 Полоса 416.000 – 482.000 МГц
Дата: 24 Дек 2012 00:17:23
АМ004
TYT TH-UVF1 построен по схеме прямого преобразования (если не ошибаюсь) и проиграет гетеродинам.
Для WOUXUN KG-UVD1P UH и KG-818U ожидается одинаковый результат при использовании одинаковой антенны. Первая двухдиапазонка, для второй обещана защита IP55 и меньшая цена.
Выбирайте.
Дата: 24 Дек 2012 00:29:10 · Поправил: damages (24 Дек 2012 00:33:31)
Electrician
Ошибаетесь.
TYT TH-UVF1 именно супергетеродин, причем приемник у него даже лучше чем у Wouxun KG-UVD1P, а вот передатчик - немного наоборот (у меня есть оба).
по вполне понятным требованиям автора темы я бы посоветовал однодиапазонку, в предложенном списке - 818 |
АМ004Участник
Дата: 24 Дек 2012 02:45:24
а Квашенг TG-UV2 сильно отличается по приёму-передаче от Wouxun KG-UVD1P?
Дата: 24 Дек 2012 08:02:53
АМ004
у TG-UV2 приемник совсем плоховат на избирательность, при наличии субтона в сигнале может подвозбуждаться по НЧ как мне показалось, Puxing PX-2R и тот лучше на приеме ведет себя
передача вроде без особых претензий
=мне не понравился в общем за такие деньги, думаю БАО 5 был бы оптимальнее
АМ004Участник
Дата: 24 Дек 2012 08:11:46
damages
А вот ещё присматриваю QUANSHENG TG-45AT UHF, QUANSHENG TG-K4AT UHF и MYT-Q1 (BLACK). все однодиапазонки заточены под 70см диапазон. Они как себя ведут? Так же ловят всё что ненадо?
Дата: 24 Дек 2012 10:06:03
У меня такого не было. Чувствительность у него чуть-чуть уступает Woxun 6 и по избирательности не уступает PX2, и превосходит его, особенно в условиях ЭМ помех.
АМ004
Эти модели морально устарели. Лучше тогда Quansheng TG-6A.
Дата: 24 Дек 2012 10:25:37
allamat
Что в вашем понимании "морально устарели"? Характеристики передатчиков и супергетеродинных приёмников портативок последние 20 лет вообще не менялись. 0.2 uV и 60 дБ как было, так и есть. Или мы про каналы памяти, VOX, CTSCC, DCS?..
Дата: 24 Дек 2012 10:44:14
Electrician
Схемотехника приемного тракта у QUANSHENG TG-45AT UHF, QUANSHENG TG-K4AT такая же как и у обычного Кенвуда 4АТ. У TG-6A приемный тракт реализован по схемотехнике TG-UV2, в одном диапазоне, разумеется. Другими словами - TG-6A слышит лучше, там где 45АТ, 4АТ молчит.
Дата: 24 Дек 2012 11:25:20 · Поправил: Electrician (24 Дек 2012 11:54:24)
allamat
Поделитесь схемами K4AT или 45AT, гугль молчит. TG-UV2 нашёл. Или хотя бы скажите, в чём схемотехника TG-6A лучше чем TG-K4AT? Догадываюсь, что в силу прогресса улучшаются параметры транзисторов и конденсаторов. Но интересует именно схемотехника - лет 8 назад разрабатывал УКВ радиоаппаратуру, вот и интересно что изменилось.
UPD: из интересного увидел только подсогласовку каскадов варикапами. Этому решению лет много уже.
Почему так цепляюсь - да потому что не видел ничего принципиально нового с лучшими характеристиками, чтобы записывать классические схемы в морально устаревшие.
АМ004Участник
Дата: 24 Дек 2012 11:46:31
а MYT-Q1 как себя ведёт?
Дата: 24 Дек 2012 12:20:47
Схем на 4 ат у меня нет. Схема на TG-6 лежит здесь Quansheng TG-6A VHF - main board schematics, схема
Увеличили частоту 1 ПЧ. Возможно, это повлияло не сильно, но по статистике(у нас, в Украине) большинство отмечает, что TG-6 принимает намного лучше, чем 4 ат. Quansheng 45 тоже был, небольшой партией, но в силу некоторых моментов(соотношение стоимость-параметры), от него отказались. |
Дата: 24 Дек 2012 12:57:12
allamat
Схема кенвудовского K4AT http://www.tech-comm.ru/manual/Sm%20Kenwood%20TH_4.pdf
Видим, что приёмник TG-6A отличается только нагрузкой первого каскада УВЧ...
Разводка платы даёт очень многое, причём может оказаться удачной даже случайно. Практика есть практика. Если вы говорите, что он работает лучше - я вам верю.
Ладно, ждём когда появится в сети схема KG-818. |
Дата: 24 Дек 2012 13:05:09
Electrician
Это не тот кенвуд 4АТ. Вы привели схему оригинального кенвуда, а не китаенвуда 4АТ.
Дата: 24 Дек 2012 13:22:56
allamat
Ну да...
Сравнил ещё со схемой KG-UV6D. Те же яйца, преселектор только попроще.
Дата: 24 Дек 2012 13:36:31
Electrician
Я имел ввиду китаенвуд. Оригинальный кенвуд 4 ат уже давным-давно снят с производства.
Дата: 05 Июл 2013 16:56:08 · Поправил: Electrician (05 Июл 2013 19:23:16)
Пришёл KG-818
Всё отлично, и в плане приёмника и в плане исполнения. Собственно как и писалось выше.
Две мелочи раздражают:
1) Разнос репитера устанавливается с шагом 50 кГц. Т.е. 434.625/433.005 не установить.
2) В режимах подсветки есть off, auto, а ручного нет. Назначенная на доп.кнопку функция подсветки не работает.
Для сканирования аппарат не очень подходит - невнятный S-метр, медленный перебор каналов, долгий поиск субтонов. Но для связи это не критично.
Дата: 14 Июл 2013 02:23:38
UPD: в канале памяти можно установить любой разнос.
Дата: 12 Мар 2017 09:21:21
А как в ней фонарик включается?
Дата: 12 Мар 2017 09:23:27
