На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдодвухдиапазонка CN-595
sonic-fm
с дек 2012
Владивосток
Дата: 20 Дек 2012 22:32:39 #
Пришла с китая такая рацейка http://www.cn-595.com
Производитель пишет: чтобы перевести шарманку в другой бэнд, необходимо зажать кнопки 1+3 при включении, набрать 15963 и выбрать UHF или VHF. При этом, сбрасываются абсолютно все настройки рации в дефолт.
Так вот, диапазон 144 - не работает на приём, то есть просто белый шум, иногда какое то жужжание появляется с широким спектром в несколько мегагерц, на передачу не знаю, работает ли, так как рации другой нет. 433 принимает нормально. вч излучение при передаче, на обоих диапазонах - идёт, проверял индикатором поля, причем неслабое, не менее трёх ватт.
Прошу взглянуть на кишки сабжа, я плохо разбираюсь в схемотехнике приёмников.
Как я понимаю, это супергетеродин, но заточен ли он под два диапазона??? Да, есть тут два кварца, на 26,450 MHz оба. Что то здесь нечисто. Вот к примеру: аналог этой рации у другого производителя http://www.tyt888.com/en/products/Detail.asp?ID=1971 здесь производитель честно заявляет что продукт однодиапазонный.
фото 1
фото 2
На первом фото снизу, с нижнего края платы можно увидеть резистор не запаянный, этот недочёт я исправил но результата нет.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Дек 2012 22:54:08 #
sonic-fm
Станция однодиапазонная. Микропроцессорная часть универсальна.
Дата: 20 Дек 2012 23:54:43 #
Процессор даёт команду на гетеродин встать на частоту вне диапазона и тот естественно встаёт на произвольную частоту, или вообще отправляется в "свободное плавание", с FM на тв-тюнерах такая-же вещь, строятся до 159.95, а на следующем шаге просто теряют управление, частота плавает как хочет.
sonic-fm
с дек 2012
Владивосток
Дата: 21 Дек 2012 09:37:15 #
Уточню вопрос, возможна ли работа этой станции на 2м?, есть ли на плате узлы, отвечающие исключительно за двухметровый диапазон? (типа усилитель, фильтр, контур), для чего на плате поставили два одинаковых кварца на 26.450 Мгц, одного не хватило бы? вот например фото похожей платы однобэндовой рации с одним кварцем (может по другому называются эти "кварцы", у них три вывода, средний на корпус как помню идёт.)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Дек 2012 10:09:39 · Поправил: allamat (21 Дек 2012 14:06:31) #
sonic-fm
Это просто 2 фильтра по 1 ПЧ. Просто 1 не ставят, в целях экономии.
sonic-fm
с дек 2012
Владивосток
Дата: 21 Дек 2012 12:54:43 #
sonic-fm
Это просто 2 пъезофильтра по 1 ПЧ. Просто 1 не ставят, в целях экономии.
Вы хотели сказать: "просто один пьезофильтр ставят в целях экономии"?
Вопрос всё ещё открыт, брак или обман от китайцев?
Вот фото ещё. Зачем прорези под наклейкой под пьезофильтры сделали?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Дек 2012 14:05:39 #
В корпус плата не помещается. Не нашли фильтры меньшего размера. ))
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Дек 2012 15:31:45 #
на сайте написано - или UHF или VHF
т.е. в одном корпусе собирают
я примерно такую заказывал, у продавана написано уточняйте при заказе, по умолчанию высылаем UHF
sonic-fm
с дек 2012
Владивосток
Дата: 21 Дек 2012 17:30:37 #
тогда зачем эти коды переключения диапазонов в станции, ведь и на коробке даже было написано "two way radio"
1226
Москва 50RS222
Дата: 21 Дек 2012 18:42:49 #
"two way radio" в данном контексте означает, что радио может и передавать и принимать сигнал. Трансивер то бишь, не более того.
Дата: 21 Дек 2012 23:45:28 #
Код для ремонтников видимо, может переделывается "по быстренькому" заменой нескольких деталей. Или при замене сгоревшего проца, новый надо выставить на правильный диапазон.
Electrician
с мая 2010
Дата: 22 Дек 2012 01:30:03 #
Почти так. Процы заказывают с завода сразу прошитыми, при первичной настройке устанавливают диапазон. Переделка "по быстренькому" - это нереально. Часть транзисторов и все номиналы согласующих цепей различны.
sonic-fm
с дек 2012
Владивосток
Дата: 22 Дек 2012 06:26:54 #
Понятно теперь, большое спасибо всем ответившим.
