На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Результаты теста Vector VT-44 Military Special в Питере
urus_vp
с апр 2012
Дата: 23 Дек 2012 22:40:10 #
небольшой тест в Питере:
-совсем свежий комплект
-выставил мощность в H
-одна на 8-ом этаже панельного дома
-вторая в машине, крутящейся вокруг по улицам,в том числе обьезжая Сосновку
-еще в машине Midland 650, ну для сравнения)
1. 500 м, 3- панельных, отлично (Midland молчит)
2. 600 м, 3- панельных, отлично (Midland молчит)
3. 2 км парка + 1 панельный, с серьездными провалами в речи
4. 2 км парка + 1 панельный, можно договориться :)
5. 1.5 км парка + 1 панельный, хорошо (Midland слышно плохо)
6. 2.2 км прямая видимость + одиноко стоящее здание больницы Вредена
7. 3.5 км, прямая видимость + 1 панелльный + больница, НОЛЬ .
8. 3.5 км, прямая видимость, этот тест был с земли обе рации + больница, Хорошо.
это максимум что можно выжать из Military Special?
получу ли я более устойчивый сигнал при смене антены?
раскрывать не хотелось бы, может что можно покрутить в настройках и с акксесуарами?
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Дек 2012 23:19:26 #
а чего вы ожидали от 70 см. диапазона? 2ух метровый ещё хуже будет среди бетона, си-би 27 мГц вам в руки и базу на крышу ! вот тогда успокоетесь.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 23 Дек 2012 23:21:51 #
ах да на счёт покрутить там только если модуляцию и всё, дальность ни как не добавите, ну а антенну поэфективнее то 10-20% добавите максимум и то не факт.
urus_vp
с апр 2012
Дата: 23 Дек 2012 23:34:02 #
т.е. мой результат не удивительный? а я то надеялся...
просто встречал рассказы про 7 км в городе :), вот и думаю, может лично мне не повезло или ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2012 03:41:04 #
urus_vp
Такое в принципе возможно если местность полностью открытая и есть "прострел" между домами, а сами корреспонденты удачно на ней расположены.
Или же если связь ведется между точками, одна из которых расположена на "командной высоте". В городе это может быть высотный дом с окнами в сторону второго корреспондента.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Дек 2012 10:10:52 #
За Vector VT-44 Military Special сказать не могу, но на Vector VT-44 Military провел связь в городе на 10 километров. Московский Парк Победы (около метро) - Шотмана Большевиков. Связь проводили 009 и Уралец
urus_vp
с апр 2012
Дата: 24 Дек 2012 11:05:46 · Поправил: urus_vp (24 Дек 2012 11:08:03) #
впечатляет :)
и при этом оба стояли на земле? :)
и обе штатные не раскрытые?
ещё возможно надо уточнить, я работал на LPD + CTCSS код.
на PMR могло быть лучше?
195915
с апр 2009
Дата: 25 Дек 2012 11:44:51 · Поправил: 195915 (25 Дек 2012 11:52:51) #
На больших расстояния лучше без CTCSS.
Мой рекод 28 км.
Разметелево-м Жукова
Слышал из Дуная Автово -50 км 433 мгц Мидланд G7
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 26 Дек 2012 01:48:55 #
urus_vp
оба стояли да стояли
штатные раскрытые на 430-450
уточнить без тонов на частоте 434.500
на PMR возможно, потому-что антеннки штатные вроде как лучше работают на 446
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Янв 2013 22:58:18 #
Если подключить направленную антенну при работе с земли, и внешнюю коллинеарную при работе из машины - то конечно, да
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 02 Янв 2013 17:32:56 · Поправил: Zamanai (02 Янв 2013 17:35:03) #
только на той частоте, на которую отстроена антенна... а так, даже с обычной отстроенной на нужную частоту четвертушкой, из кабеля и коннектора, вы получите результат лучше чем с комплектной двубендовой или стандартной однобендовой...
цена вопроса порядка 100 рублей на все и 20 минут рукоблудия.
из инструментов: пассатижи, ножницы, нож и любой паяльник
из расходников: коннектор, кусок кабеля, термоусадка, холодная сварка.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 03 Янв 2013 11:15:57 #
urus_vp
Я с вас поржал. Антенну на крышу (не меньше 2 по 5/8), в машину того же, глядишь и 10 км покроете. Естесственно всё настраивать ПО ПРИБОРАМ.
А всё это "наотлепись" совершенно не поможет, нужно приложить РУКИ, ГОЛОВУ и ДЕНЬГИ. (Очень часто дороже самой радиостанции).
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Янв 2013 12:17:51 #
И на кабеле экономить нельзя. Даже у RG-8 на 433 МГц потери большие.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 03 Янв 2013 20:35:00 #
Prof61
Рации переносные вообще-то испытывались. Антены на крыше это уже для другого уровня связи.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 03 Янв 2013 23:35:15 · Поправил: Zamanai (04 Янв 2013 13:35:34) #
вот всегда офигивал и наверно буду офигевать от советов: "ШОБ УЛУЧШИТЬ СВЯЗЬ НА ПОРТАТИВКЕ ПОСТАВЬТЕ АНТЕННУ НА КРЫШЕ ИЛИ В АВТОМОБИЛЕ"...
это сродни: что бы лучше видеть телевизор купите морской бинокль! а мож обойдемся коррекцией зрения в виде очков?
господа ! речь идет о портакивке и связи на уровне портативки! в разрезе этого человеку поможет только или доработка самой радиостанции по ТТХ или вспомнить самое известное изречение "лучший усилитель это антенна!", а в случае с портативкой, без изменения конструкции, это применить антенну, портативную! с лучшими характеристиками... я советую 1/4 резинку, в 70ке она не привысит 16 см и оставит радиостанцию в разряде "портативной".
для повышения кпд антенны владельцу советую определиться с частотой на которой он будет работать и приобрести антенну именно на эту частоту а не пресловутые 400-470. для этого проце изготовить ее самому, расчитав резонанс антенны относительно выбранной частоты и изготовив ее. это не так сложно как кажется и с этим справится любой пятиклассник на уроке труда, но результат будет максимальный из всех возможных. как минимум увеличение дальности на 15-40%. - зависит от того что применяли раньше.
Серенький
с июл 2009
Новотроицк
Дата: 04 Янв 2013 07:41:41 #
Хе..Хе.. точно, тогда нафиг такая портативка, из дома уже с ней не выползешь ))))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Янв 2013 13:30:01 · Поправил: Prof61 (04 Янв 2013 13:31:09) #
Почему же? На улице портатиные антенны, дома - стационарные. Нафига душить стенами дома связь, когда "дома и крыша помогает".
Просто НЕ СМЕШИВАЙТЕ.
У меня тоже портативка, но аж 11 антенн на все условия и диапазоны. В машине я ставлю машинную, дома стационарную, в поле портативную.
Zamanai
с сен 2012
Казань
Дата: 04 Янв 2013 13:45:39 · Поправил: Zamanai (04 Янв 2013 13:50:00) #
это из за экономии на "автомобилке"? не проще ее использовать для "автомобиль-дом"... мож тогда, с ее 15 -50 Вт и отпадет потребность в 11 антеннах?
вторая тема где я говорю что портативка это портативка... и 3 форум где встречаю, когда люди, пытаются поставить на крыше антенну, с кабелем в 20-30 м и удивляются что связь с портативки с 1Вт на выходе в 70ке "как то не очень"...
в данном случае я не о вас говорю...
