На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ REGION86]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Прохождение и QSO на СиБи (27 МГц) 2013 (АРХИВ)
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  34  35  »»Поиск в теме
pwf
с авг 2012
Дата: 27 Июл 2013 17:45:55 #
Товарищм!
У меня сегодня радость. Я тоже приобщился к DXингу!
Сегодня на 27,200MHz в 10:30MSK связь Москва - Красноармейск, Саратовской обл. трасса 750км с рапортом RS59.
Я - "Квадрат" - он "Пират".
Во как! Это как - не дальняя связь по Вашему?
И это на Р-123М без антенны - антенна - провод закинут с балкона 12 этажа на крышу, наверх - всего - метров 10 длинны провода.
Вот тебе и военная связь на 27МГц ....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Июл 2013 18:24:05 · Поправил: TheKindWizard (27 Июл 2013 18:24:46) #
pwf
Для 20 ватт, результат ужасный, на самом деле. Но насколько я понимаю, это для вас первая связь. А для первой связи - в общем-то не плохо. Делал трассу Москва-Самара на 100мвт и штырь, в прошлом году, так-что все ваши ДХы у вас ещё впереди.
И, чуть не забыл. Не знаком конкретно со 123, но вроде-бы как-раз у неё слишком широкая девиация, или что-то там такое... в общем какой-то "косяк несовместимости" там есть.
pwf
с авг 2012
Дата: 27 Июл 2013 21:59:34 #
Да - девиация у меня около 5 кГц в среднем положении регулировки, но при настройке в "нуль" по биениям на частоту все слышат без проблем.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 28 Июл 2013 12:40:12 #
В данный момент прет на 5-7 баллов в ФМ модулиции с 27 000 мгц до 27 700 на английском языке какие-то сектанские или церковные программы....толи в записи толи в прямом вещании...забит весь диапазон ими.....
Кто слышет или слыхал данное ,,чудо,, ??????
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 28 Июл 2013 14:01:19 #
Megawolt
Да .. есть такое не вы один слышали.!
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Июл 2013 15:44:21 · Поправил: agents (28 Июл 2013 15:44:46) #
Подтверждаю,есть такое.Это церковные,они гоняют прямо с проповедей скорее всего и причём почти по всем 40 каналам сетки транслируют.
Надо их анафеме предать :)
ПАлексей
Дата: 29 Июл 2013 08:17:46 · Поправил: ПАлексей (29 Июл 2013 08:21:00) #
agents
Вы что думаете, им заняться больше нечем, кроме того, как транслировать свои проповеди по каналам сибишной сетки? Это их мощная вещалка так "пылит", уже обсуждалось в этой теме.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Июл 2013 08:46:35 · Поправил: ra0snn (29 Июл 2013 10:09:11) #
Приоткрылся проход на запад,на 18 канале (27.175) работает попугай,и по моему чей то автоканал, попугай матерят:).27.2 удалось связаться с автомобилем,позывной "Контур",двигался из Ленинск-Кузнецка.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 29 Июл 2013 09:35:27 #
Уважаемые знатоки! Поправте меня если я не прав,но ситуация такова.
Матчасть: МЖ-600, 10Вт. Антенна 1/2, подвес 3м., частный сектор в "каменной чаше"~600м. в горах.
Ситуация: При прохождении достаточно уверенный приём DX, присутствует QSB с интервалом 8-10 сек. На мои вызовы не отвечают...
Предполагаю, что если приём есть, то и будет передача-антенна работает. Значит надо увеличивать мощьность на передачу?
радиус
магнитогорск
Дата: 29 Июл 2013 14:01:24 #
Straga
Так-же нахожусь на Южном Урале.
Сегодня чудесное прохождение на СВ, слышал и сработал со станциями из Ачинска,Кубинки,Нефтеюганска,Коломны,Бронницы,Новосибирска,Зеленокумска,Краснодара,Сухуми и многими другими корреспондентами.
Принцип работы на ЧМ-слушаете 20 канал(27.200) и отвечаете или на этом канале, если много станций-делаете переход на другой канал(по взаимной договорённости).
Если не отвечают корреспонденты, надо проверить согласование антенны с радиостанцией( КСВ), если всё нормально, то надо несколько увеличить мощность. Успехов в СВ связи.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 29 Июл 2013 16:55:02 #
На 18-м канале работает автоканал "Южная звезда" из Кемерово.
ПАлексей
Дата: 29 Июл 2013 17:42:33 #
ra0snn
Подтверждаю. Слышно как машины, так и попугая, причем одинаково. Корреспонденты матерятся, как дальнобои на 27.135. Подразнил их попугая. Получилось, 8Вт хватило.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Июл 2013 21:49:26 #
Straga
Не считаю себя Мега знатоком, но отвечу по мере опыта. Меня часто не слышат и на 400 ватт в то время, когда я сам слышу корреспондента. Подозреваю, что на это есть 2 причины:
1: зашумел наносить эфира со стороны вызываемого корреспондента, в то время, когда у Вас эфир кристалл но чист, тем более я так понял это сельская местность в далеке от промышленности.
2. Сам замечал, что с запада корреспонденты меня не слышат в то время, когда у меня они ломают стрелку. Возможно это премудрости прохождения. Уж не знаю, бывают ли они односторонними, но по опыту такое часто встречается.
Потом вот еще что, прохождения идут скачками примерно по 600-1100 км в скачке и зачастую наблюдается картина, когда ты слышишь обоих корреспондентов с разной стороны, т.е. Находишься где-то посередине, а они тебя нет.
А еще интересно вот что. Сигнал феденгует, созваниваешься с товарищем за 100км от тебя и в трубке слышишь, как в момент qsb у него сигнал наоборот усиливается, а потом с точностью до наоборот.
В общем как показала практика, пути ее величиства ВЧ неисповедимы.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Июл 2013 21:53:16 · Поправил: Kulikov_Sergey (29 Июл 2013 22:04:17) #
В общем qso на этом бенде смахивает на рыбалку. Умение важно, но усидчивость и везение превыше всего.
А для горожан важно почаще выбираться на природу подальше от промышленности.
arbalet
с окт 2010
Санкт-Петербург/KP50DA 50RS033
Дата: 29 Июл 2013 23:50:06 #
Сегодня весь вечер на 27.245 кроме оператора с позывным "Ветер" никого не слышу. Такое ощущение что он как ведущий на радио "Эхо мацы" обо всем и ниочем.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 30 Июл 2013 09:14:28 · Поправил: ra0snn (30 Июл 2013 09:32:22) #
Проход прет,на 27 канале попугай,и автоканал г.Кемерово.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 30 Июл 2013 10:23:27 #
Полностью согласен. Вчера в переод 18-30 19-30(UTC+5) Всё же сделал QSO с г. Лесичанск Distance : 1485 km (923 mi) from LO93EX (на 10Вт!!!) рапортом 5/8 .
При этом прекрасно принимал Казахстан, подмосковье, в "5"-ках французы и тюркоязычные. Надо усилок варганить. Иначе меня "накрывают" или не слышат.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Июл 2013 18:59:27 #
Straga
Раз интерес есть, то постарайтесь мегажуть заменить для начала на что нибудь с SSB, а в идеале это что-нибудь должно быть класса Есу.
Именно в SSB проводятся очень интересные дальние связи.
Вот пример таких qso:
russia-cb.narod.ru/sound.htm
Большинство этих дорожек было записано на Dragon SS-497.
Сейчас у меня Есу фт-897. Жаба меня душила несколько лет, в итоге купил... При первом включении понял, что ни разу не проиграл! Звук настолько шикарный, по сравнению с Драгончиком, что это как... Ну наверно как кукурузник и современный аэробус.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Июл 2013 19:32:49 #
Kulikov_Sergey
Как я вас понимаю :)
agents
с фев 2005
Дата: 30 Июл 2013 22:29:38 #
Но ФТ-450 лучше :)
Ну что тут сравнивать,аппараты даже в разных ценовых категориях находятся...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Июл 2013 23:24:37 #
agents
Я не спорю, а делюсь своим мыслями.
Лично мне кажется, что ловить qso в ЧМ это как-то... Ну в общем лично мне не нравится.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 31 Июл 2013 10:06:10 #
Kulikov_Sergey
Благодарю за некоторые разъяснения(выше по теме). То, что надо р/с с AM/FM/LSB/SSB с диапазоном 160/6/0,7м. понял. "Кормлю жабу" ;)). Пока набираю опыт в работе и антенностроении/понимании на СВ-шках. Своё пребывание в эфире узаконил.
agents
с фев 2005
Дата: 31 Июл 2013 11:14:39 #
В современое настоящее аппарат вполне не плохой по параметрам и цене это Энитон-5555.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 31 Июл 2013 13:24:30 #
это Энитон-5555
Вполне согласен!! Сам использую последнюю модель данной ветки аппаратов.Чувствительность на высоте+ защита по всем параметрам*убивается только кирпичем и то не спервого удара**.Выходные транзисторы IRF 520 .Эфир живой и насыщенный...+ Цена и доступность.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 31 Июл 2013 19:52:01 · Поправил: carib (31 Июл 2013 19:54:10) #
Случайно нашёл - Музыкант. Говнюк из Новосибирска http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=5289 .Может стоит создать отдельную тему ?
agents
с фев 2005
Дата: 31 Июл 2013 20:25:05 #
Выключить прохождение в Новосибирске за не уплату :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 31 Июл 2013 20:25:14 #
carib
А нах оно надо? Вот ему еще честь - обсуждать больного человека. Лучшая борьба с такими эээ... личностями, это полный игнор, который автоматом перерастет в забвение.
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2013 20:57:15 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2013 20:57:38) #
МСК слышу, Иваново .. Очень громко.. 27200 МГц 20 канал.
artlover
eu/Москва
Дата: 03 Авг 2013 13:51:47 · Поправил: artlover (03 Авг 2013 13:52:45) #
Забыл вовремя рассказать...был тут интересный эпизод- 19 июля в 22.30 MSK будучи на даче (ближнее подмосковье,20 км,берег реки) лениво слушал 27mhz. На 27.140 USB слышу вызов на русском- позывной 245ММ ,западная Африка,понял что с корабля,Maritime Mobile,слышал на 53-54 на постоянно живущий на даче старый Kenwood TS-450 и верёвку метров 30 на дереве,согласованную тюнером.Звал он долго,никто ему не ответил,на всякий случай позвал,в ответ-"слышу кто-то зовёт,но разобрать не могу".Может кто знает эту станцию? В тот же вечер на 555 было шикарное прохождение на Южную Америку,слышал Бразилию и Аргентину.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 03 Авг 2013 15:46:49 #
позывной 245ММ
да наш земляк русскоязычный**вроде Александром зовут** работает с рыболовецкого судна.Слышу его по вечерам ..ближе к закату и после **с мая по сентябрь**,а осенью и днем по выходным проходит....идет у меня на 52-53 балла,но докричатся ни как немогу до него.Слышал его радиосвязь нераз с корреспондентами из южной части России.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
