50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 04 Ноя 2013 19:56:40 · Поправил: 50ET01 (04 Ноя 2013 19:58:21)
Привет всем!
Замечаю изменения в прохождении в Среднем Поволжье. Месяца два назад утро (у нас по Мск) начиналось с Тихого, NZ, 79, 155, 25 -й дивизионы.. Toshi с Японии был очень активен и на 28 тоже.. С 10-и уже Европа до 9+.., с обеда - Скандинавия 9+.
А сейчас с утра - Зап. Сибирь, Киргизия, Казахстан и с обеда Европа, но не 9+, потом пауза и новый всплеск Европы до 19 часов. Скандинавии нет и в помине..
С Марком из Владивостока сегодня связался, как всегда QRP 10W и 4 el. Yagi. Антенна служит с 1994 года..
"Навигатор" из Алма-Аты и "142" Сергей из Бишкека с большой мощностью - как всегда оккупировали 27190 и 27140 полу-часовыми бла-бла ни о чем.. Соотношение передача-приём по времени у них - 10 к 1..
Есть кто из Нижнего Новгорода, как у Вас интересно с прохождением? Штаты слышно?
До встречи в эфире, 73!
Дата: 05 Ноя 2013 11:32:40
в течении 10ти минут проверяю SSTV 27.700
Дата: 05 Ноя 2013 13:48:18 · Поправил: цезий-137 (05 Ноя 2013 13:48:55)
Проход каждый день, но какой-то односторонний, я 200 ватт кричу и максимум что получаю 5-7 рапорт. Возможно из-за того, что антенна 5 метров проволоки (согласующее есть) горизонтально и очень низко, всего 2 метра над землей (первый этаж) в плотной застройке.
Дата: 05 Ноя 2013 16:55:41
цезий-137
Здесь дело однозначно в антенне и положении в колодце из соседних домов.
Если делать горизонтальные антенны на этот диапазон частот для дальних связей, то высота подвеса должна быть метров 10, ну самый край – 5 метров.
Возможно, следует попробовать вертикальный штырь с противовесами на базе удочки или прочей нехитрой конструкции, которую можно высунуть из окна.
50ET01Участник
Дата: 05 Ноя 2013 22:14:28 · Поправил: 50ET01 (05 Ноя 2013 22:16:53)
Забудьте вы эти штыри раз и навсегда.
Горизонтальная поляризация однозначно лучше для DX-инга, отражение лучше. При вертикальной много уходит сквозь слой (кстати горизонтальный).
На крайняк, если крыша недоступна - наклонный диполь, под 45 град., верхний конец на дерево (или под окно на верхнем этаже) или ещё что, метров 12-15 высоты, заткнет штырь с успехом. Кабель снижения - под прямым углом к полотну диполя
обязательно, ну хотя-бы 3 метра, 75 ом, а уже у трансивера - тюнером свести к 50 ом. Проверено не раз.
Какие 200ватт? Зачем?? 56, 57 - отличный рапорт! 9-ка зачем? Все равно у кого-то толще.. :))
Дата: 05 Ноя 2013 22:47:34
50ET01
Девятка нужна, как раз, что бы придавить тех, кто 56,57.. как Вы пишите ;)
Дата: 06 Ноя 2013 05:11:00
В России выделены частоты 26.960-27.855 (СВ диапазон).
Сейчас активное прохождение на этом диапазоне, поэтому масса станций работает на этих частотах всеми видами модуляции.
Относительно свободны частоты от 26.960 до 27.000, поэтому имеет смысл работать на какой-то частоте именно в этом участке (если это не противоречит инструкции по СВ радиосвязи).
Выберите частоту и напишите в этой теме, попробуем провести связь.
Моя аппаратура-YAESU FT-857D и антенна-квадрат с переключаемой диаграммой направленности.
Кому интересно-отпишитесь.
Дата: 06 Ноя 2013 08:05:59
Сегодня, впрочем, как и последние 3 недели, обещает быть неплохое прохождение.
Сработал в 9.00 местного времени(7.00 Мск) со станциями из Владивостока и Хабаровска.
Частота 27.190-USB, слышно отлично, на 5.9+.
Если у кого появится желание провести QSO, пишите в этой теме.
В последнее время на СВ-диапазоне слышно много станций -Дальний Восток,Cибирь,Казахстан,C-Петербург,Центральный регион России,Украина и Европа.
Дата: 06 Ноя 2013 10:00:21
Вчера вечером в 23:15(+5UTC) произошёл небольшой курьёз. Сканируя весь диапазон MJ-600, принял радиообмен. Язык то ли венгерский, то ли хорватский, но мат наш-русский. Сигнал 5/9+.
Выждав паузу, даю общий вызов, думал DX, чистый, без QRM будет. Прохождение же. Вызывал и на русском, и на английском(с псковским акцентом)-нет ответа. При этом радиообмен активировался, называли мой позывной. Я увеличил свои попытки связаться. Минут 15 пытался "докричаться". Потом мне отвечают на хорошем русском языке: "Литва принимает". Я в восторге! Давай запрашивать позывной и т.п. А меня корреспондент осаживает,мол дальнобои мы, приехали на металлургический завод за продукцией... Тангенту я и уронил. ;)))
Дата: 06 Ноя 2013 11:17:29 · Поправил: ShER424 (06 Ноя 2013 11:19:18)
Сейчас на 27015МГц АМ - итальянцы [Север МСК, 15 этаж]. Это проход? (чайник я просто)
Сигнал ухудшается. То ли сильная станция выбыла, то ли что-то с Солнцем )
Дата: 06 Ноя 2013 11:35:57 · Поправил: feri (06 Ноя 2013 11:36:42)
27.000 чисто на частоте . 5 -10 мин буду вызывать для группы RS
50ET01Участник
Дата: 06 Ноя 2013 16:04:15 · Поправил: 50ET01 (06 Ноя 2013 16:04:40)
501
Думаю, что само желание "придавить" - ущербно по умолчанию..Н-да..
Довлатов сказал: "Человек привык себя спрашивать: кто я? Там учёный, американец, шофёр, еврей, иммигрант...
А надо бы всё время себя спрашивать: не говно ли я?"
73!
Дата: 06 Ноя 2013 16:28:00 · Поправил: 501 (06 Ноя 2013 16:40:37)
50ET01
Вы сначала с законностью использования своего "сетапа" (усиления) разберитесь, а потом будете учить кому давить или не давить.
Дата: 06 Ноя 2013 16:32:24
feri, вот мы-то здесь в Приморье как раз держимся подальше от 27.000, ибо 26.995&27.005 вечно в амплитудномодулированом японском пайлапе. :)
50ET01Участник
Дата: 06 Ноя 2013 17:14:39 · Поправил: 50ET01 (06 Ноя 2013 17:16:25)
501
С чего это Вы решили что я буду учить давить-не давить?
Я сказал - "думаю".. С точки зрения радиолюбителя со стажем.
И только. Пожалуйста давите, раз душа просит..
73!
Дата: 09 Ноя 2013 21:59:57
Сейчас прохождение радиоволн на Бразилию, Японию..
Дата: 10 Ноя 2013 01:34:56
Бразилию сегодня swl-ил, как и китай
Дата: 12 Ноя 2013 12:22:35
Заколебал уже старый пердун из Дружковки (Украина), целый день скрипит и гундит на 27.190, то на верхней, то на нижней боковой.
50ET01Участник
Дата: 12 Ноя 2013 12:30:48
Гнобить таких идиотов! Я всегда в морду лица таким говорю, что баран.
И вам советую так поступать. Пусть задумается, почему люди говорят ему - "баран"..
Есть шанс что поймет.
Дата: 12 Ноя 2013 12:42:19
На сиби в моменты дальних проходов делать нечего, каша буквально в каждом канале ("электромагнитный смог" Европы). Смотрю европейцы это понимают, некоторые трутся между собой в районе 26 МГц и 25 МГц.
50ET01Участник
Дата: 12 Ноя 2013 12:59:13
Ещё есть Сергей из Бишкека и "Навигатор" из Алма-аты.. Безработные лентяи со штырями и 300 ваттами.
Безухие, практически только на передачу бла-бла ни о чем.. Всех ипали.. Годами меряют ксв и укорачивают кабели..
Ну и антенны у них самые лучшие, блестят наверное..:))
Дата: 12 Ноя 2013 14:01:07
50ET01
Да да, есть такие. И ещё "Дальний Восток России-Хабаровск, Хабаровск, Хабаровск!"
50ET01Участник
Дата: 12 Ноя 2013 15:04:19 · Поправил: 50ET01 (12 Ноя 2013 15:08:02)
Ну так перец из Хабаровска думает что он король эфира (на поверку - голый), и ему всё пох..
И не поймет малой, что это нам он пох..
И большинство "баранов" блефуют с маркой аппарата. Многих таких, с якобы 756-ым, ставил в ступор вопросом - а в каком положении стоит "Shift" на передачу? Они даже не знают, что это..
Обычные для радиообмена кодовые выражения QTH, QRT - это вообще крутой мат для них.
Дата: 12 Ноя 2013 17:20:33
Мне кажется, что последние реплики этой ветки форума, слишком далеки от представленной темы.
Нас (радиолюбителей, реально работающих в эфире) слишком мало, чтобы делить эфирное пространство.
Поэтому, давайте жить дружно.
P.S. Если кого не устраивает моё предложение, предлагаю вам создать отдельную ветку форума.
Дата: 12 Ноя 2013 18:16:53
Таки да, радиолюбители - вымирающий вид.
Через 50 лет останутся единицы, а через 100 исчезнут все.
Дата: 13 Ноя 2013 09:45:59
У нас на 27.135 АМ днём постоянная каша на 9+6 - 9+10 из дальнобоев, придорожных автомоек, заправок и автоинформаторов. В основном Западная Сибирь, иногда Курган слышно.
Дата: 13 Ноя 2013 11:58:54 · Поправил: цезий-137 (13 Ноя 2013 11:59:35)
У меня там тоже каша, причем ничего не разобрать. Эдакое "гудение" в АМ модуляции.
Сегодня на мою проволоку слышно было "с плюсами" нулевые районы.
п.с. Где можно японцев послушать?
Дата: 13 Ноя 2013 12:28:19
цезий-137
27.005 АМ, там ихний заповедник. Ну и немного выше-ниже, точно уже не помню. Вообще-то в Японии общепринятые сетки каналов Си-Би запрещены, это они пиратят. Что-то сегодня на 27.005 не слышно ихнего базлания, видимо, нет прохода с востока.
50ET01Участник
Дата: 13 Ноя 2013 16:52:14 · Поправил: 50ET01 (13 Ноя 2013 20:48:19)
Сегодня шла Бразилия, по длинному пути, через Тихий, с характерным эхом.
Специально поворачивал антенну.. Убедился, что по длинному.На 5/8 только шум, а на направленную - 4-5 балл.
вполне даже ничего! Редкое явление, 10-30 мск. 27490 USB. Последний раз наблюдал такое очень выраженно в 2003 году.
Дата: 13 Ноя 2013 17:18:17
50ET01
Да, в прошлом году наблюдал такое на дельту. Началась зима :)
