На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по антеннам
partorg
с дек 2010
Дата: 10 Янв 2013 00:58:01 #
Прошу прощения за дилетантский вопрос.
В некоторых и-нет магазинах продаются разветвители для приема на СиБи-шные антенны вещательных ФМ-радиостанций. Купил себе такой ради интереса (благо не дорого), подключил. Первое впечатление - как минимум не хуже "штатной" автомобильной ФМ-овской. Подумалось, что это можно объяснить кратностью 27 МГц и 108 МГц. Отсюда вопрос: насколько пригодна 2-х метровая СИБИ-шная антенна для сканирования или (прости Господи) работы на 70-ке (430 Мгц)? Ведь 432 МГц тоже кратно 27. Заранее благодарю.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 10 Янв 2013 07:43:07 #
В ближней зоне для сканирования хоть гвоздь втыкайте вместо антенны ;).
Хорошие длинные "палки" на 27 мГц и правда,неплохо рулят на вещательном ЧМ, а так же было дело-принимал на сибишную АЛАН 9+ спутники NOAA, причём уровень был ломовой по сравнению с ГП сирио, настроенной на 137 мГц (как раз таки эксперимент с переключением антенн на одной крыше по принципу "а дай попробую"). Но при практическом использовании - это "потолок". Дальше уже "физика нескольких длин волн на богоугодной частоте" работает как положено :-D)),но для непритязательного сканирования вполне пойдёт (можно ножницы в разъём воткнуть,вместо антенны:)): сибишный "Шторм" однофигственно "работал" вместо широкополосной приёмной антенны как в диапазоне LB ,на 100 мГц и аж до 460мгц, причём нужные станции (пользователи с переносными станциями) на 70 см находились на расстоянии свыше 10 км, но "пункт наблюдения" был на горочке
partorg
с дек 2010
Дата: 12 Янв 2013 00:38:59 #
Большое спасибо!
Как бы, что "ХЗ" я и так знал. Хотелось бы больше узнать о теории. А возможно ли все же работать на передачу на 430 МГц?
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 12 Янв 2013 00:42:36 #
А Вы попробуйте,нам расскажите))Не забудьте КСВ посмотреть))
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Янв 2013 00:52:15 · Поправил: Антиквар (12 Янв 2013 00:56:11) #
Автору темя: в сибишной антенне есть удлиняющая катушка, с ней антенна настроена на 27 МГц, поэтому на 430 МГц (и на 144 тоже) она будет работать плохо, несмотря на "кратность" длин волн.
Конечно, за все антенны нельзя говорить, может в какой-то сибишной антенне есть и резонансы на этих диапазонах. Я основываюсь лишь на своих опытах с ML-145 и Alan 9+. А вот если у антенны закоротить катушку, тогда она может более-менее работать на 144 МГц.
partorg
с дек 2010
Дата: 12 Янв 2013 01:18:32 #
Если удлиняющая катушка не помеха (а скорее необходимая вещь) для связи на 27 МГц, то возможно, что и не помеха на другой, кратной частоте. Хотя бы при приеме, но возможно и при передаче.
Отдельное спасибо за напоминание про КСВ. Вещь для меня зело диковинная.
Жаль что нет прибора для его измерения на 430 МГц.
Видимо действительно нужно пробовать и рассказать комрадам.
А на счет "закоротить катушку", то лучше, как мне думается, купить антенну на 140 Мгц, чем делать из одногорбого верблюда двугорбого. Благо они и дешевле, чем СиБишные, я слышал.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 15 Янв 2013 16:13:22 · Поправил: Korben Dallas (15 Янв 2013 16:17:01) #
А кто возит President - ов ?
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 15 Янв 2013 16:13:46 · Поправил: Korben Dallas (15 Янв 2013 16:16:22) #
Интересует Indiana
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 15 Янв 2013 16:14:24 · Поправил: Korben Dallas (15 Янв 2013 16:16:36) #
или Hawaii
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 17 Янв 2013 00:26:39 #
А стОит? )))
SP171
с сен 2011
Дата: 17 Янв 2013 00:38:24 #
Само собой нет))Ну разве что ради экперимента,если уж очень хочется))
Сейчас проще купить двухдиапазонную антенну за 1000 рублей и магнит почти за столько же и всё кошерно будет)))
Можно даже Anli WH-14M,тоже работает...стоит 1000,принимает очень даже неплохо,хотя передача само собой хуже,чем у OPEK 1503))
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 00:46:43 · Поправил: partorg (17 Янв 2013 00:47:56) #
[Сейчас проще купить двухдиапазонную антенну за 1000 рублей и магнит почти за столько же и всё кошерно будет))
Неделю назад заказал Нагою 77. Если будет не кошерно, то хотя бы халяльно.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 17 Янв 2013 00:50:11 #
Нагою 77
Это полный харам!
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 00:57:06 #
Увы мне. Снова мимо...
UA1OKO
с фев 2008
Архангельская,обл г Котлас
Дата: 17 Янв 2013 12:31:40 #
Это как 70см кратны 11ти метрам??? если так считать то гвоздь тоже чему то кратен)))
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 12:51:07 #
27 МГц х 16 = 432 МГц. Разве не так?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 13:18:22 #
НЕ НЕ ТАК КРАТНОСТЬ СЧИТАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ ВОЛНЫ В ОДНОМ СЛУЧАЕ ЭТО 70 САНТИМЕТРОВ 430 МЕГОГЕРЦ В ДРУГОМ ЭТО 11 МЕТРОВ СИБИ
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 13:22:30 #
Чтоб узнать длину волны надо скорость света поделить на частоту это и будет длина воны в метрах например 300,000 скорость света поделить на частоту тоесть 27 мегогерц равно 11 метров а потом 11 метров поделить на 4 равно 2 метра 70 сантиметров это будет четвертушка на 27 мегагерц - это пример Так же можно сделать и для частоты 430 мегагерц
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 13:28:18 #
ОК: 1100 см /16 = 68.75 см что соответствует 436 МГц. Так нормально?
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 13:30:30 #
Большое спасибо.
А еще, чтобы измерить силушку богатырскую нужно массушку умножить на ускореньице.
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 13:33:26 #
Я непонял вы что такое считаете при чем тут 11 метров??? у вас же 430 частота тоесть полноразмерная антенна будет 70 см вот от нее и пляшите вниз а не вверх а то это получается просто длинный провод который вы интересно чем собрались согласовать с 50ю омным входом рации ???
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 13:57:18 #
Спасибо.
Во-первых, в первую очередь меня интересовало подключение не рации, а приемника (сканирующего).
Во-вторых, В этом и был смысл моего вопроса. Т.е. насколько я Вас понял, сибишная четверть должна нормально работать на 54 МГц(там она будет половиной) и на 108 МГц (полноразмерная). А дальше все? Две длины волны - это уже веревка, так?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 14:10:27 #
Да все что больше длины волны это веревка . Но только есть одно но половинку четвертушку или полноразмерную чтоб она хорошо работала нужно согласовать по входу приемника или передатчика обычно это 50 ом делать это нужно или катушкой с оводом или же тюнеров так как у любой веревки входное сопротивление высокое порядка 200-300 ом приемник ваш по любому будет работать но как вы на него будете слышать с левой антенной это вопрос возможно что чутье у него ухудшится на порядок
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 14:18:30 #
Но только есть одно но половинку четвертушку или полноразмерную чтоб она хорошо работала нужно согласовать по входу приемника или передатчика обычно это 50 ом делать это нужно или катушкой с оводом или же тюнеров.
Спасибо, тогда у меня еще пара вопросов:
1. Катушка сибишной антенны для этих целей, я так понимаю, непригодна, т.к. у нее на 108 МГЦ будет уже другое сопротивление?
2. Как тогда работают широкополосные сканирующие антенны, коих в продаже полным-полно?
Плохо?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 14:24:07 #
1 вопрос ДА 2 вопрос это все фикция что они широкополосные если они не перестраиваются по диапазону с помощью катушки или кондера которые в сою очередь могут перестраиваться как механически так и электрически с помощью например варикапов Да и расчитаны они на мощьные сигналы своего рода послушать есть рядом кто или нет )))
partorg
с дек 2010
Дата: 17 Янв 2013 14:28:03 #
А существуют в продаже такие тюнеры на диапазон, скажем от LB до UHV включительно?
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 14:28:44 #
Есть одна хитрая книга про антенны РОТХАМЕЛЯ 2 части КВ и УК посмотрите их там все написано в доступной форме как сделать как посчитать связь и так далее
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 17 Янв 2013 14:29:51 #
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 14:30:57 #
Не видел чтоб от длинных волн до ----- это просто не кчему такое не нужно цель ???? такого тюнера ???
UA1OKO
с фев 2008
Дата: 17 Янв 2013 14:35:53 #
Так он бы просто веревку подвесил 20 метров эфект был бы тот же )))) ФИГНЯ все это не верте в эти басни запомните одно антенна должна быть соизмерима с длиной воны и желательно находилась в свободном пространстве ВСЕ ))
 Страница:  1  2  »»
