На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Проблемы с микрофоном у Midland G-225
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 11 Янв 2013 12:05:16 #
Доброго дня! Попала в руки один экземпляр Мидланда g-225. При подключении выяснилось, что в режиме приема (если выключить шумодав или если есть сигнал) возникает обратная связь динамика с микрофоном, возникает характерный свист. Т.е. по каким-то причинам микрофон в режиме приема не блокируется. При нажатии ПТТ рация переходит в режим передачи, работала как надо, модуляция на другой рации принималась.
Надыбал схему и топологию печатной платы, стал разбираться. Из-за отсутствия описания работы и нормального опыта разобраться не смог, а сделал еще хуже - не знаю что случилось, но теперь модуляция при передаче отсутствует совсем (правда, проблема с обратной связью теперь решилась) - такое ощущение, что сигнал от микрофона не доходит до операционника ЛМ324 (операционник исправен, менял для успокоения на новый, не паянный). Вроде как бы там стоит коммутирующий Р-П-Р транзистор, может проблема в нем.
И второе - в режиме передачи замерил потребляемый ток - оказалось 200 мА. Маловато. Мощность включена на максимум, антенна штатная. Транзистор при передаче не много греется.
В общем, какие будут мнения.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 12 Янв 2013 18:36:36 #
В общем разобрался со всеми неисправностями.
Про микрофон - проблема оказалась в отсутствии сигнала процессора, осуществляющего управление блокировкой микрофона из-за дефекта токопроводящей дорожки. Восстановил ее - все стало ГУД. Модуляция пропала из-за того, что 13 нога ЛМ324 (что отвечает за микрофон) не контачила с резистором 430 кОм из-за дефекта последнего - не контачил с дорожкой из-за отслоения контактной площадки. Заменил другим и все заработало.
Про потребляемый ток в режиме передачи - как выяснилось вышел из строя выходной транзистор. Временно заменил на БФГ591- потребление сразу стало 400 мА и ВЧ напряжение стало около 5 вольт (было со старым транзистором 0,6). Сейчас жду БЛТ-50, буду его ставить.
С ув.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 12 Янв 2013 22:48:36 #
спасибо за то, что поделились опытом!
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 13 Янв 2013 20:08:48 #
Всегда пожалуйста :-) может кому пригодится
С ув.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 13 Янв 2013 20:37:45 #
Ну а мощность не поднялась при этом?
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 14 Янв 2013 09:14:15 #
На счет мощности не скажу - сравнить не счем. В инете видел рекомендацию по замене родного транзистора на БЛТ-50, который как раз и предназначен для работы в этом диапазоне при питании до 5 вольт. Транзистор БФГ-591 рассчитан для работы при бОльшем напряжении питания, и режим его работы должен быть соответствующим. Однако, расчетным методом могу предположить, что выходная мощность в данном случае была где-то 0,5 Вт (потребляемый ток 400 мА, напряжение питания - 4,8 в). Т.е. потребляемый ток в режиме передачи без выходного каскада составил 200 мА. Соответственно, 200 мА добавил выходной каскад (в сумме - 400 мА). Потребляемая мощность выходного каскада составила 0,96 Вт. С учетом КПД более 50% полагаю, что выходная мощность была такой, как я указал выше. При этом транзистор грелся.
С ув.
grabovenko13
с авг 2011
Ессентуки
Дата: 24 Янв 2013 09:22:08 #
Вчера запаял выходной транзистор BLT-50. Потребляемый ток составил 500 мА, что, я думаю, может дотянуть до 2 Вт выходной мощности.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 05 Янв 2014 11:01:45 · Поправил: Nikolss (05 Янв 2014 16:34:07) #
А если замерить реальную мощность при нагрузке безиндукционным резистором 50 Ом, например В7-26 детекторной головкой с BLT-50 (граничная частота 470мГц) ?
Выкладываю свои замеры В7-26 двух радиостанций Midland G-225 c родным DRF 1601 (граничная частота 900 мГц), запитанных от 5 В стабилизированного источника питания:
1) ток при Тх - 0.5 А, мощность 0,18 Вт (3 В на нагрузке 50 Ом)
2) ток при Тх - 0,7 А, мощность 0,5 Вт (5 В на нагрузке 50 Ом)
Об каких КПД более 50% может идти речь - дай Бог 30%.
