Дата: 12 Янв 2013 20:31:09
Дата: 12 Янв 2013 22:26:56
Взял для работы - её ....
теперь вот хотелось бы понять ЧТО я взял...
(смайлик с выпученными глазами) :-D
Дата: 13 Янв 2013 12:12:26
Эт, Сань наверное бурно проведенный Н.Г. виноват. Гы. Кстати с наступающим старым.
Ну если она в SSB пашет!- тогда точно с прямым преобразованием! О!
Слушай имеется GM300 на на 2ку. Поменяемся на анологичное можно проще на 70см. Хочу Костянычу поставить, а у него там в 50м высоковольтная ЛЭП 100кВ идет и кроме 433 лучше ничего не включать вообще. Вобщем мож кого ваших заинтересует.
Дата: 13 Янв 2013 14:21:45 · Поправил: ob221 (13 Янв 2013 20:58:46)
ASB
Нет. Просто мне сейчас работа светит связанная с лазаньем по опорам и крышам, служебные рации там на VHF работают, да и дорогие они если рассчитываться за них... Вот и купил себе личную.
Дата: 13 Янв 2013 15:40:13 · Поправил: GoBliNuke (13 Янв 2013 15:42:09)
ob221
Хотелось бы прояснить вопрос - станция ещё не пришла?
Судя по картинке на оф.сайте, разъём под программирующий кабель у неё кенвудовский. |
Дата: 13 Янв 2013 17:11:09
Шнурок программатора есть.
Дата: 13 Янв 2013 20:57:43 · Поправил: ob221 (14 Янв 2013 06:59:40)
Дата: 13 Янв 2013 21:59:02
ну ладно ждем краткого отчета. Конечно, если пошла вниз то не так и жалко. А то у меня по переезду сварочная маска (моргушка) с 20ти метров вниз. Упала подпрыгнула опять упала. Немного крепление повредилось, а электроника всё путём. Китай!
Дата: 24 Янв 2013 23:08:05
ну как пришла станция?????
Дата: 25 Янв 2013 07:02:07 · Поправил: ob221 (25 Янв 2013 07:05:40)
Нет, она ещё даже до Российской таможни не дошла. :( Жду.
Дата: 04 Фев 2013 06:27:08
Интересная модель.
Обязательно напишите отзыв по получении!
Дата: 04 Фев 2013 06:56:49
Интересная модель
Лично для меня в ней интересна цена и возможность принимать радио (88-108 МГц), если китайцы в описании не ошиблись.
Обязательно напишу.
Дата: 06 Фев 2013 16:46:10
ob221, мне жаль тебя огорчать, но радио ты на нем не послушаешь.
Глянул описание - скорее всего там под FM понимается работа с частотной модуляцией на прием/передачу.
И вообще все характеристики, кроме диапазона, емкости батареи и выходной мощности идентичны Baofeng BF-888s. Даже внешне они схожи, антенные разъемы одинаковые и т.д.
Программируется просто и быстро, разъем для программирования и гарнитура действительно от Кенвудов. В руке лежит хорошо. В коробках с моими Baofeng-ами лежали по шнурку, чтобы можно было рации привязать или одеть на руку, может и у тебя будет - все же меньше шансов уронить. А вообще крепко сделано, у меня о станции самые лучшие впечатления.
Дата: 06 Фев 2013 17:21:21 · Поправил: ob221 (06 Фев 2013 17:23:41)
В описании радио в ней есть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/zt-v180.jpg) |
Дата: 08 Фев 2013 00:53:17
Странно, что на странице, указанной тобой в первом посте ничего об этом сказано не было.
Вдвойне будет интересно узнать, расходится ли описание китайцев с действительностью.
Дата: 08 Фев 2013 07:02:13
Есть и по ссылке, в технических характеристиках: FM radio function
Дата: 16 Фев 2013 16:26:40
Пришла рация.
Первые впечатления: рация выполнена добротно, ничего не люфтит и не скрипит.
FM радио в ней есть, для включения нужно нажать MONI и включить рацию. Станции переключаются нажатием кнопки MONI: при каждом нажатии приёмник настраивается на следующую по частоте станцию.
В работе пока не проверял, т.к. никак не могу запрограммировать каналы. С кабелем для программирования от Кенвуда у меня не получается ни считать, ни прошить рацию. Возможно, не соответствует распайка. Софт пробовал родной, KPG-55, KPG-87D.
Кабель исправен, другие рации им программируются отлично.
Дата: 16 Фев 2013 17:11:09
Проси у китайцев прогу программирования...
Дата: 16 Фев 2013 17:21:09
Прога выложена на сайте Zastone. Ссылку я давал выше. Родным софтом для этой рации я её и хотел прошить:(
Дата: 17 Фев 2013 09:40:20 · Поправил: ob221 (17 Фев 2013 09:41:45)
Прошить рацию у меня пока так и не получилось. Возможно, у рации неисправны цепи RXD или TXD. Отправил запрос с описанием проблемы китайцам (и торгашам, и изготовителям), посмотрим, чего ответят.
Возможно, её для прошивки нужно включать на каком-то определённом канале, да ещё и кнопочку какую-нибудь нажимать при включении...
Дата: 21 Фев 2013 19:28:03
C рацией разобрался - обрыв цепи RXD. Заводской дефект внутри ПЗУ. Отправил китайцам в обмен на новую. Торгаши отозвались быстро, даже рацию мне выслали на обмен, не дожидаясь когда я им пришлю неисправную. Написали, что перед отправкой проверили её во всех режимах, в том числе прошили в неё по моей просьбе любительские частоты (репитеры, вызывную).
Сама рация мне понравилась. У неё очень громкий динамик, что хорошо при прослушивании принимаемого сигнала в шумных местах. Так же у Zastone ZT-V180 очень хорошая чувствительность приёмника и неплохая избирательность, на рабочей частоте не слышно никаких посторонних станций. Проверял пока только на приёме на прошитых в ней с завода частотах.
Мощность передатчика у неё около 5 Вт вместо заявленных 7-и. Аккумулятор при замере был заряжен не полностью.
Дата: 03 Мар 2013 07:44:19
Получил вчера вторую рацию от китайцев, выслали они её через DHL, за свой счёт, видимо в качестве компенсации за причинённые мне неудобства!
Запрограммировал рацию без проблем, прописал в неё все нужные мне частоты (китайцы прошили в неё по моей просьбе только репитерные, да вызывную частоты). Проверил рацию полностью. Как и у первой выходная мощность у этой тоже около 5-и Вт.
Модуляция на передачу у неё тиховатая, собеседники говорят, что по сравнению с остальными радиолюбителями, меня слышно тихо при хорошем уровне несущей. Хотя если сравнивать с другими китайскими портативками - у этой модуляция громче! Микрофонное отверстие в корпусе сделано прямо напротив микрофона, перед микрофоном есть кусок ткани или плёнки. На улице в ветреную погоду ветер задувает микрофон.
По чувствительности и избирательности приёмника с родной антенной, как я уже писал выше, всё отлично - на частоте приёма не слышно посторонних станций, и в то же время слышно станции со слабым уровнем сигнала. находящаяся рядом Yaesu FT-250R на свою резинку эти станции принимает на уровне шумов с полностью открытым шумоподавителем.
Дата: 12 Май 2014 18:49:23 · Поправил: Radiostrannik (12 Май 2014 18:52:39)
Разобрал по случаю зарядный стакан от этой рации, выкладываю фото. может кому пригодится:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/zastone_zt-v180_desk.jpg) Увеличить |
