На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Какие каналы из диапазонов LPD и PMR прошить в 16-ти канальную рацию?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Янв 2013 00:15:42 · Поправил: vovan58 (15 Янв 2013 00:17:30) #
Собственно вопрос: какие каналы (частоты) из диапазонов LPD и PMR целесообразнее всего прошить в 16-ти канальную рацию?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Янв 2013 00:21:09 #
Из PMR думаю что лучше всего, все 9. Точнее, 8 каналов как есть, и один любой, но закрытый на любой субтон. Из ЛПД может пригодиться номер 1 и номера 23,26. Последние два, если не ошибаюсь, каналы велотуристов. На ЛПД так-же рекомендую дополнительно взять один из каналов "от фонаря" и зашить с субтоном. Хочу предостеречь от выбора каналов в ЛПД близких к 35. Чем дальше оттуда, тем лучше будет связь, поверьте.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Янв 2013 00:29:48 #
TheKindWizard Спасибо за подсказочку.
Изначально думал так: с 1-8к прошить 1-8 PMR, c 9-16к = 9-16 LPD.
Ну что бы как то и понятно было и цифры ручки как то совпадали с номерами каналов.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Янв 2013 09:25:06 · Поправил: locomosha (15 Янв 2013 09:29:15) #
что бы увеличить вероятность совместимости со всеми лпд и пмр, необходимо вспомнить о существовании 8ми канальных лпд. и вопрос отпадёт сам собой. все каналы можно прошить самым популярным субтоном на ТХ(77) и 1 из каналов закрыть по приёму. номера каналов лпд:1,2,6,10,12,17,23,30. +все пмр. на пмр не забыть выставить узкую полосу.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Янв 2013 15:40:57 #
+1 к предыдущему оратору.
Сам так и сделал за исключением того, что на 16-й канал вместо 30-LPD поставил канал ретранслятора с субтонами.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Янв 2013 17:19:01 #
TheKindWizard
locomosha
Electrician
Спасибо, так и сделаю.
С 1-8 канал PMR (tx на субтон 77 и один из каналов на rx).
С 9-15 канал 1,2,6,10,12,17,23 LPD (tx на субтон 77 и один из каналов на rx). На 16 канал местного "попугая" зашью.
Тренер 66
с июл 2011
Дата: 17 Янв 2013 11:45:43 #
tx на субтон 77
Для чего?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 17 Янв 2013 15:59:17 #
Тренер 66
locomosha сказал все каналы можно прошить самым популярным субтоном на ТХ(77)
Видимо у большинства раций в настройках по умолчанию включен этот тон на приём и передачу.
locomosha
с июл 2009
Дата: 17 Янв 2013 19:12:51 · Поправил: locomosha (17 Янв 2013 19:13:42) #
tx на субтон 77
Для чего?
1.большинство репитеров и эхолинков закрыты на этот тон.
2. для связи с закрытыми на тон станциями.
Тренер 66
с июл 2011
Дата: 19 Янв 2013 20:33:48 #
большинство репитеров закрыты на этот тон
Но репитер он же, всё равно, не сможет открыть.
locomosha
с июл 2009
Дата: 19 Янв 2013 21:22:45 #
Тренер 66
с ретранслятором получится однобоко, а вот
как раз репитеры ( он же попугай он же ретранслятор ранее записаных сообщений) будут без проблем.
Любопытны ваши предложения и основания для иных тонов?
vovan58
шейте как считаете нужным в своём регионе.
GIBBON
Минск
Дата: 20 Янв 2013 13:14:08 · Поправил: GIBBON (20 Янв 2013 13:18:24) #
locomosha, пожалуй, самое логичное решение.
У кого-то 77 тон, а кто-то 67 использует, у нас, например, идёт агитация за использование восьмого PMR канала, как общевызывного, а на LPD кто-то работает на 1-ом или 69-ом, некогда ранее активным был, 55-ый, 58-ой канал. Так что, полагаю, конкретные цифры будут здесь не совсем верны. Тем более, не понятно в каком именно городе находится ТП.
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Янв 2013 15:48:13 #
GIBBON
как говорили герой одного фильма : "истина где-то рядом".
Так что рекомендации (алгоритмы) получены, но выводы надо делать самим.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 20 Янв 2013 21:03:55 #
locomosha
Да, спасибо ещё раз, суть и основа понятна, а дальше(остальное под свои задачи).
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2013 00:14:11 #
Согласен, что нужно смотреть по региону. Если в каком-то регионе на определенном канале есть эхо-репитер (например, у автомобилистов) - есть смысл обеспечить доступ к нему, на всякий случай.
