На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Magnum 1012
quart57
с янв 2013
Дата: 20 Янв 2013 22:51:46 #
Уважаемые радиолюбители!Я новичёк,поэтому прошу простить мою некомпитентность.Не сталкивался ли кто-нибудь с СВ станцией Magnum 1012? Не могу понять,сможет ли она работать на 11м?
g
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/magnum_1012_flyer.zip
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Янв 2013 01:00:21 #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Янв 2013 01:03:07 #
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 21 Янв 2013 07:00:40 #
Как "дракон сс201" не назови...
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2013 10:45:29 · Поправил: ПАлексей (21 Янв 2013 10:51:42) #
quart57
На 11-и метровом участке КВ диапазона что ли? Если это имели в виду, то да, будет. Это и есть Си-Би диапазон. Выше Вам табличку дали, где он раскрывается и работает. А где и почём Вы его покупать собираетесь?
quart57
с янв 2013
Дата: 21 Янв 2013 10:47:13 #
Что такое Friquency modification?Это означает что её надо раскрывать?Ведь в характеристиках стоит 24.8900 – 24.9900MHz and 28.0000 – 29.6995 MHz.Почему так?
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2013 10:58:13 · Поправил: ПАлексей (21 Янв 2013 11:03:35) #
Для того, чтобы только на Си-Би работать, его нет смысла покупать, слишком дорого и много ненужных функций (если только SSB пользоваться собираетесь). Это любительский трансивер, поэтому и написано 24.8900 – 24.9900MHz and 28.0000 – 29.6995 MHz. Но раскрывается и работает в гражданском диапазоне. В разных странах на Си-Би свои ограничения, например, в США запрещёна FM модуляция. Для чего он вообще Вам нужен? Какие задачи?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Янв 2013 11:35:46 #
Albrecht AE2990 AFS, например.
ПАлексей
Дата: 21 Янв 2013 11:46:53 #
Или Super Radio SS-301
afGanets
Дата: 21 Янв 2013 18:34:43 #
quart57
ПАлексей
Дракон СС201- надо сказать "урезанная" версия: нет "0", есть только одни "5"(можно сделать переключение, но на дисплее вы ничего не увидите). :(((
К тому же нет переключения в 1 КГц, т.е станция сугубо канальная, только с плавной подстройкой +/_400 Гц от выбранного канала. Все это зависит от использованного процессора.
Насколько я понял полная версия Дракона обзывалась Dragon-SS201H . Там стоит другой проц(более навороченный) и естественно бОльший функционал.
Ко всему вышеозначенный "урезанный"- нуждался в доработках, у него в FM "мелкая" модуляция, в SSB - частота пр/прд- с небольшим "разносом"(подстраивается в самой станции), да и несколько сдвинутой становиться после подстройки- надо "доводить" потом с помощью более точного приемника.
quart57
У вас на фото - судя по обозначению кнопок, станция с расширенным функционалом. Но вопрос в том насколько корректно она настроена с завода.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Янв 2013 21:04:18 · Поправил: RD3BB (21 Янв 2013 21:06:00) #
А почём такая продаётся? Если она в работает в SSB, то это совсем ГУД!
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 22 Янв 2013 00:09:10 #
Имхо, если автор темы не радиолюбитель, ему лучше взять простую портативную сибишку. На СиБи все равно в SSB общаться особо не с кем, да и регистрировать радиолюбительский аппарат, по идее надо, в отличие от сибишки.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Янв 2013 01:34:20 #
Лучше взять на вырост :)
ПАлексей
Дата: 22 Янв 2013 10:51:02 #
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Янв 2013 11:29:34 #
Жаль, что нет для подобных рацеек литиевых аккумуляторов.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Янв 2013 11:42:49 #
Ну почему же. Есть литиевые аккумуляторы форм-фактора АА. В конце концов, можно что-то свое придумать. Заряжать, литиевые аккумы, разумеется нужно свои зарядным устройством. Была такая переделка в радиостанции такого форм-фактора-Драгон 501. Туда поставили 3 аккумулятора и плату контроллера на эти аккумуляторы - места хватило.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Янв 2013 11:44:10 #
allamat
Знаю. Слишком сложно. Хочется готового решения.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 23 Янв 2013 00:17:58 #
я в теме "выбор CB с SSB" недавно про них спрашивал. Видимо это примерно одно - Super Radio SS301, Albrecht AE2990 и Magnum 1012. Вторая вроде как качественнее остальных, судя по "отзывам в гугле". Подозрительно то, что почти нигде не продается, а где продается - почти везде цена неадекват. Вот albrecht есть на theicomm.de http://www.thiecom.de/albrecht-ae2990afs-ham-export.html 7 тыщ без доставки, дорого нет - хз.
Вроде должна быть интересна тема портативной десятки в год относительно хорошего прохождения, но что-то не особо что продается такое, похоже, в среднем люди предпочитают другие аппараты.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 23 Янв 2013 00:22:46 #
7 тыщ без доставки
У нас в Риге она 8 000 рублей стоит: http://gw.lv/uatA
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 23 Янв 2013 01:50:56 #
TokRa
Логично, раз в ЕС 6.8, то в Риге 8 - нормально.
