Дата: 25 Янв 2013 08:01:22
У станции Dragon SY-485 стоял родной проц. LC72P321 и было у него 40 каналов и вроде пять сеток.
после вынужденой замены на другой от немного другой станции Dragon SY-485 Plus, появилось 80 каналов без возможности переключения сеток с некорректным переключением модуляции на некоторых каналах. Подозреваю что это из за неправильно установленых перемычек для данного процессора.
На фото видно только одну перемычку (SW3), так было со старым процессором LC72P321.
Подскажите как установлены эти перемычки в более новом СИ-БИ трансивере Dragon SY-485 Plus с процессором LC7232 (9337)? |
Дата: 25 Янв 2013 17:48:25
leonid62
В моем установлены так же как и у Вас, 10 сеток по 40 каналов AM/FM.
Дата: 25 Янв 2013 21:37:58 · Поправил: leonid62 (26 Янв 2013 01:10:13)
Спасибо за отзыв и представленое фото!
Действительно так. Сомнения с перемычками развеились, значит проблема в дугом
Вижу немного различается разводка печатной платы педедний панели.
Есть вопрос с элементами в нижнем правом углу. Видно есть площадки для установки доп.элементов.
Что это? Где они стоят в этой схеме ?
Может в схеме Dragon SY-485 Plus[/b] есть где то отличие от "моей" в обвязке процессора, которые Я не замечаю.
 Увеличить |
Дата: 27 Янв 2013 16:42:36
leonid62
Что это? Где они стоят в этой схеме?
Вот так:
Дата: 27 Янв 2013 19:08:04 · Поправил: leonid62 (27 Янв 2013 23:51:21)
Вот так:
Спасибо за пояснение.
Стоят обычные перемычки с кодом 000, или это резисторы с определённым номиналом ? На фото невидно?
Ещё хочу спросить у Вас функция переключение европа-россия есть? И как включается.
Дата: 28 Янв 2013 07:50:53 · Поправил: Kilohertz (28 Янв 2013 09:30:15)
leonid62
Стоят, обычные перемычки <000>.
Да, есть. Как раз включается "кнопкой" в цепи которой установленны вышеобозначенные перемычки. На моем трансивере, на кнопке под номером 4, так и написано: SCAN(белым)/5khz(синим), хотя на схеме эта "кнопка" SW205 обозначена как: SCAN/М-SCAN.
Дата: 30 Янв 2013 00:42:15 · Поправил: leonid62 (30 Янв 2013 01:06:10)
Проблема была в конденсаторе (С209) который Я установил согласно схемы, когда менял процессор.
Kilohertz - спасибо вашей фотографии, там тоже смотрю его нет. Видимо так и должно быть.
Kilohertz
У меня этой функции нет, схема разводки кнопки (№4 SCAN) выглядела иначе.
Хочеться иметь эту функцию, думаю процессор аналогичный и она должна работать.
Сделал разводку кнопки (№4) как у Вас. Пришлось резать дорожки так как у этой версии перемычек не предусмотрено, а
пин(№24) процессора даже не имеет дорожки.
Как должна переключаться эта функция (россия-европа)?
Как отображаются эти режимы на дисплее?
Ёщё есть вопрос, у Вашего трнсивера резистор возле дисплея как на фото тоже отсуцтвует?
 Увеличить |
Дата: 30 Янв 2013 10:36:07
На всякий случай сообщаю, что в драконе SY-101+ такой же проц стоял, поэтому можно также ориентироваться по той схеме. Сетки раскрываются каждый раз при включении зажатием кнопки CH9, нули-пятерки - через "функцию"
Дата: 30 Янв 2013 11:52:55 · Поправил: Kilohertz (31 Янв 2013 07:22:09)
leonid62
Какая проблема? Он не должен влиять на штатные функции процессора.
а пин(№24) процессора даже не имеет дорожки.
Пин №23, на рисунке Вы правильно отметили.
Переключается и индицируется так:
Допустим трансивер включен в 20 канале "Европейской" сетки, частота на индикаторе 27.205
-> нажимаем "FUNC" -> нажимаем кнопку (№4 SCAN/5khz)
-> частота на индикаторе 27.200, трансивер работает в 20 канале "Российской" сетки.
Та же последовательность для перехода обратно в "Европейскую" сетку.
Вроде бы в моем трансивере тоже отсутствует (отсутсвовал) данный резистор. Если мне не изменяет память, то я пробовал впаивать его, в результате чего, при активации функции "NB" на индикаторе еще высвечивалось "ANL". Давно это было (лет 14 назад). Если будет время, посмотрю. |
Дата: 01 Фев 2013 00:53:33
Я с Вами согласен, аналогично предполагал. Надо было сразу не выпаивать, а попробывать разрядить его. Так вроде делают reset. Но факт на лицо, сам удивляюсь. Кроме снятия этого кондёра, больше ничего не делал , правда в начале пришлось отпаять кварц чтобы добраться.
А вот с переключением "европа-россия" есть проблемы. С комбинацией переключения Я так и предполагал как Вы описали. Спасибо за подробное, содержательное пояснение с фотографиями!
При такой комбиныции кнопками, показания частоты любого выбранного канала так и остаются неизменными с 5-ю килогерцами на конце. А вот смена частоты заметил происходит, определил с помощью портативной рс Таис частота её фиксированая 27200MHz.
Получается проблема с отображением информации на дисплее.
Хотелось увидеть фото всех резисторов для дисплея вашего трасивера.
У меня количество пинов дисплея не соответствует количеству в схеме, и соответственны резисторов.
 Увеличить |
Дата: 01 Фев 2013 12:13:44 · Поправил: Kilohertz (01 Фев 2013 13:51:02)
leonid62
Да, после операций с перемычками необходимо замыкать выводы конденсатора С209.
Внимание!!! Всегда отключайте трансивер от источника питания, а так же соблюдайте антистатическую защиту.
Функции перемычек для Dragon SY-485:
Подключать только одну перемычку, а затем производить разряд конденсатора С209 путем замыкиния его выводов.
SW1 - 40 каналов FM/AM
AM = 26,965 - 27,405 МГц
FM = 27,605 - 27,995 МГц
SW2 - 80 каналов FM/80FM+12AM
SW3 - 400 каналов FM/AM
Для работы трансивера в многосеточном режиме удерживайте кнопку "1" СН9/СН19 при включении питания. Этой же кнопкой переключаются сетки A - J.
При включении без удержания данной кнопки трансивер будет работать только в 40 канальном режиме.
SW-4 - 40/40 FM/AM
Дата: 01 Фев 2013 14:23:33 · Поправил: Kilohertz (01 Фев 2013 14:58:48)
leonid62
Kilohertz
Посмотрел, в моем тоже отсутствует, вот фото:
Все остальные резисторы в цепи индикатора установлены. |
Дата: 01 Фев 2013 15:21:35 · Поправил: Kilohertz (01 Фев 2013 15:52:52)
leonid62
А вот с переключением "европа-россия" есть проблемы... показания частоты...остаются неизменными с 5-ю килогерцами на конце. А вот смена частоты заметил происходит. Получается проблема с отображением информации на дисплее.
На Вашей плате индикатора отсутствуют элементы Q210, Q211, Q212 и т.д.
Вот Вам в помощь:
Схема PLL Dragon SY-485+
Схема Dragon SY-485:
Dragon SY-485 схема |
Дата: 05 Фев 2013 21:36:37
Kilohertz
Спасибо за схему! Есть теперь с чем сравнить. Я предполагал разница между моделями, только в выходном каскаде усилителя мощности передатчика.
Неясность с подключением дисплея из за разницы количества контактов указаных в схеме Dragon SY-485+.
В схеме их 38, фактически их 37. Непонятно, может опечатка? Судя по предоставленому Вами фото с резисторами для дисплея, дисплеи получаются с одинаковым количеством контактов 37 .
Возникает вопрос, как у Вас подключена цепь от конденсатора С218 к дисплею?
Прозвонил свою разводку дисплея, получилась такая вот схема.
Красным отмечены недостающие элементы и цепи. |
Дата: 06 Фев 2013 02:02:24
Проводя аналогии с SY-101+, в них применялись процессоры 9337 и 9357, под них шли разные платы и разные дисплеи. В 9337 не было функции "LOCK", а при переходе в "нули" на дисплее гасла крайняя "5", в 9357 вместо "5" высвечивался "0"
Видимо, эти транзисторы призваны явочным порядком менять индикацию, так как сам проц под это не заточен
Дата: 06 Фев 2013 22:50:47
leonid62
Нет, не опечатка, в моем трансивере дисплей с 38 выводами как и на схеме SY-485+
Дата: 06 Фев 2013 23:09:27
Вопросов больше нет, тема закрыта.
Kilohertz и Зверюга2675 - спасибо за помощь и появленое внимание! 73
Дата: 07 Фев 2013 07:30:38
leonid62
спасибо за помощь
Как решили проблему с индикацией?
Дата: 07 Фев 2013 12:59:06
Пока никак. Дисплей у меня установлен другой , но есть мысль использовать один из свободных(незадействованых) симвозов на дисплее , чтобы обозначить косвенно режим российской сетки.
Дата: 03 Ноя 2016 13:34:48
А у меня проблема не переключается на сетки и на 1-ю кнопку не реагирует хотя кнопка работает! Кто что посоветует?
Дата: 03 Ноя 2016 13:36:54
Дата: 03 Ноя 2016 13:37:19
Дата: 05 Ноя 2016 00:28:30
Включаете правильно? (с нажатой кнопкой 1).
Дата: 07 Ноя 2016 16:27:02
navipav
Что значит не реагирует, станция не переключается на 9 канал (в 40 канальном режиме)?
Дата: 19 Ноя 2016 14:29:54 · Поправил: Yurgenth (19 Ноя 2016 14:37:38)
Дата: 23 Ноя 2016 13:07:01
Yurgenth
Нужна помощь. Попалась в пользование станция, похожа на 485-ю, без опознавательных знаков, все работает, кроме переключения 0-5ки, работает только в пятерках. Перепробовал все варианты переключения-результат нулевой. Выпускались ли варианты только в пятерках и можно ли реализовать переключение?
leonid62 писал:
Такой же процессор установлен в Вашей станции, это значит, что у Вас Dragon SY-485 или его брат близнец.
Переключение из 5 в 0 и обратно как проверяли? Сколько у Вас в станции сейчас каналов, сеток?
Дата: 28 Ноя 2016 19:12:00 · Поправил: Yurgenth (28 Ноя 2016 19:16:08)
Переключение проверял и как описано выше и через сн4. На днях пробовал подтянуть 23 ногу проца, как на схеме 485+, все равно нет переключения.
Перемычка стоит на 3, кол- во каналов как на драгоне.
Дата: 29 Ноя 2016 10:02:41 · Поправил: Kilohertz (29 Ноя 2016 10:28:52)
Yurgenth
Пробовали сделать из этой схемы
вот эту
один к одному? Т.е. у Вас получалось так:
Контролировали частотомером или контрольным приемником?
Изменение индикации, 5 или 0 кГц, у Вас не будет на индикаторе! |
Дата: 30 Ноя 2016 11:35:46
Да, именно так и получилось. Теперь режим скана не включается, но и -5 кГц нет. На дисплее нет изменений, на выходе смотрю частотомером, там тоже без изменений!
Дата: 30 Ноя 2016 12:55:47
Yurgenth
А при родной схеме, при нажатии FUNC и M.SCAN тоже не переходит в "0"?
На Вашей фотографии, где процессор, перемычка стоит на SW2, Вы ее переставили на SW3 и сбросили процессор?
