flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 28 Янв 2013 19:56:47
Если при включении САБЖа он пишет NO DATA, а при включении питания с удержанием кнопки F сразу выходит в режим F4 ---- то попробуйте в этом режиме (F4 ----) ввести код 6018 ( цифра 8 при этом не отобразится, но через 3-5 секунд аппарат перегрузится)
Дата: 17 Июн 2013 21:11:02
Более подходящей темы по TH-F5 не нашел. Новую тему создавать не стал.
Вопрос в следующем:
Одни рации выходят в режим "TEST" при включении с удержанием кнопки "7code", другие не выходят. В чем отличие раций? Может где-то нужно перемычку впаять?
