Дата: 30 Янв 2013 20:48:30
Очень слабая девиация, как увеличить (в разумных пределах разумеется) , знающие поделитесь.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 352
Дата: 31 Янв 2013 15:42:31
А как проявляется? Другие станции принимают тихий звук? Или по приборам замеряли? МОжет быть проблема в микрофоне, или выбран не тот тип модуляции или сетка,
Дата: 31 Янв 2013 21:02:18
Сетка Е, канал 25, частота 27,245 у нас на ней эхо репитер. Свой сигнал слышу без шумов, но тихо, т.е. сигнал сильный, а девиация слабая. Остальных слышу громко.
flipУчастник
Дата: 01 Фев 2013 15:33:29
А другие корреспонденты как Вас слышат?
Если в качестве репки стоит что-то топа ER401, и т.д., там при неправильной настройке уровня входного входного сигнала (когда все три индикатора горят без перерыва на приеме - и зеленый, и желтый и красный) он выдает как раз таки тихий сигнал. Вполне может быть, что работаете на хорошую антенну с максимальной выходной мощностью - и репитер перегружается по входу. Попробуйте то же с 4 ваттами?
Дата: 02 Фев 2013 10:20:44
Спасибо за совет, однако других корреспондентов слышно громко, даже при "проходах" :москвичей, украинцев и других. С 4 ваттами репу не открываю, особенности рельефа между мной и местом установки репитера. Забыл сказать: я в Алма-Ате, в горном ущелье, а репа за двумя хребтами, потому открываю ее миниум с 10 ваттами.
