На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Прошивка Alan 78 Plus
с фев 2008
Дата: 15 Фев 2013 21:20:56 · Поправил: 501 (15 Фев 2013 21:23:02) #
Всем привет.
Нужна прошивка на EEPROM AT93C66A.
Может кто нибудь "слить" дамп c микросхемы?
Программа IC-Prog или аналогичная.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 16 Фев 2013 19:06:03 #
А чистая микруха процом не прошивается?
свч
Геленджик
Дата: 16 Фев 2013 21:21:42 #
Михаил, похоже что не прошивается...
Где то тоже про это вопрос был...
501
с фев 2008
Дата: 16 Фев 2013 22:59:34 #
История такая.
Принесли 78+ с пробитым стабилизатором +5V.
В Синтезаторе BU2630 дырка на корпусе, Процессор по питанию имеет 3 ома, EEPROM В ауте, не читается не шьётся.
Процессор и синтезатор перепаял с ALAN 48 EXEL.
На дисплее вначале засвечиваются все символы (TEST), потом светятся отдельные в разброс.
На нажатие одной из кнопок вроде бы реагирует как переключение каналов.
В общем точно не знаю, взаимозаменяемы ли процессоры, прошиты ли они изначально на каждую радиостанцию или данные конфигурации настроек и управления грузятся из EEPROM.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Фев 2013 14:41:56 #
Разные там процессоры, к гадалке не ходить
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 18 Фев 2013 15:08:26 #
501
Эта микруха только для сохранения настроек пользовательских.
Процы не взаимозаменяемы.
501
с фев 2008
Дата: 19 Фев 2013 10:27:01 #
"Подцепившись" к 10 и 11 ноге, попробовал считать данные с процессора прогой GW-PRO2Plus-E, читаются только данные блока дисплея, на остальном как и предполагал стоит конечно же Read Protection ;)
Овчинка выделки и времени не стоит...
tehnik_1972
с фев 2013
Краснодар
Дата: 25 Фев 2013 09:20:22 #
Тебе в bin расширении подойдет? Эта микросхема для сохранения пользовательских настроек при выключении питания от радиостанции и все,на разборку такую станцию и все.
501
с фев 2008
Дата: 25 Фев 2013 12:37:56 #
tehnik_1972
Спасибо.
Тема не актуальна, т.к. подходит чистая EEPROM.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
