Дата: 25 Фев 2013 21:36:16
Уважаемые друзья, просьба не пинать и не гнать! По честному перелислат думаю 90% форума на тему репитеров и кроссбендов, было сделано дюжену различных конструкций но соеденить 2 станции не удалось! Вообщем весь в расстроеных чувствах! Если не сложно подскажите по вопросу! Суть такова!
Есть 2 станции СиБи и 433 мгц
1 Сиби - AnyTone AT-5289N
Контакты
1 Микрофон
2 GND
3 RX (динамик)
4 PTT
5 Up/Down (каналы вверх ввниз)
6 ASQ
2 Vitai VC-8800R
1 PTT
2 Микрофон
3 RX (динамик)
4 +
5 -
6 DTMF
7 GND
Режимов VOX не имееться ,так какую схему можно пременить для создания кросс? Очень прошу помощи! Спасибо!
Дата: 25 Фев 2013 22:05:08
ishimcity
Насколько вы сильны в электротехнике?
Дата: 25 Фев 2013 22:07:21
Ну не то чтоб спец но паяльник держать могу
Дата: 25 Фев 2013 22:14:53
Делаете пиковый детектор сигнала с динамика, далее на транзисторный ключ, которым замыкаете PTT. Потянете?
Дата: 25 Фев 2013 22:17:56
Ну т.е. я могу набросать эскиз, но конкретную реализацию придётся делать вам по месту, т.к. банально например я не знаю, в этой сибишке третий контакт надо замыкать на землю для включения динамика, или это аудиовыход.
Дата: 25 Фев 2013 22:25:26
Да было бы здорово если бы Вы накидали схеику!
Все верно 3 контакт надо замкнуть для включения динамика! Но помимо этого есть выход прямой с сади рации!
Дата: 25 Фев 2013 22:29:17
А логическую единицу "снять" с выхода компаратора шумоподавителя?
Дата: 25 Фев 2013 22:30:35 · Поправил: ishimcity (25 Фев 2013 22:31:23)
Честно говоря в рацию лезть нет желания, уж больно хлипко там как то ) маде из Китай сами понимаете)
PS: я уж грешным делом ардуино хотел прикрутить
Дата: 25 Фев 2013 22:57:11 · Поправил: Electrician (25 Фев 2013 22:58:47)
ishimcity
Да пожалуйста.
Конкретно эта схема не заработает. Потому что отличается выход динамика, способ включения PTT и так далее, вникайте в ваше железо сами.
Если вы начнёте спрашивать, какие номиналы резисторов...
Дата: 25 Фев 2013 22:59:15
Отлично! Спасибо! Диод я думаю германевый любой подойдет? Транзистор 2n2222
Спасибки начну ваять
Дата: 26 Фев 2013 21:41:41
Вот собрал схему кросс бенд
Все отлично вроде работат, НО вопрос в том , когда появляеться сигнал релюшка сначало пару раз щелкнет потом входит в работу, как можно убрать первичные щелчки , чтобы сразу реле включалось в работу! Проблема в том что на сиби рации при этих кратковременных щелчках каналы переключаються почемуто ! |
Дата: 26 Фев 2013 22:39:27
ishimcity
От базы TR2 на землю поставьте ёмкость 0,1 мкФ. И ещё имеет смысл поставить такую же между контактами PTT, глядишь каналы перестанут перескакивать.
Дата: 26 Фев 2013 22:56:34
Какой раз я обращаю внимание на то, что предлагают пойти таким путём , а именно сделать детектор по уровню ЗЧ с УНЧ ...
Зачем!? Зачем народ так делает, идёт таким наисложнейшим путём, в любой рации , в любой , будь это жёлтый полосатик, или крутая профессионалка можно найти с десяток точек которые можно вывести и использовать в качестве сигнала cos (открытия шумодава) и в дальнейшем этот сигнал использовать для управления TX передающей станции...
Дата: 27 Фев 2013 11:42:30
Никаких воксов .Во всех станциях есть ключ ШП как правило идёт на резистор подстройки одноимённого ШП , от него и брать напряжение для ключа TX .Так -же можно инвертировать папряжение дополнительным транзистором . Если у вас станция поновее то; MC3361 13-я нога (Аналоги).... к примеру смотрим даташит. практически у всех похожих микросхем есть готовый выход ключа ШП .Вместо реле рекомендую ставить оптопару которая коммутирует кнопку передачи на 433.
На 433 станциях практически во всех готовое напряжение + RX которое включает УНЧ микросхемму в режиме сигнала, туда и подключаем через делитель 2- ой ключ с реле коммутации RX_TX 27мгц.
Дата: 27 Фев 2013 12:43:20
Мужики, я верю, что вы знаете как сделать правильно.
Но топикстартер просил не открывать крышку. Может и рация не его, а взял на посмотреть.
У меня такой вокс работал исправно. Потом конечно всё равно залез и вывел сигнал SQ_open, но лет через несколько, когда догадался заточить жало на 40-ваттном паяльнике.
Дата: 27 Фев 2013 22:13:33
Вообщем все ерунда, придеться вытаскивать сигнал с шумодава, потому как схему что выкладвал выше так и несмог настроить , релюшка работает в такт с голосом)))) вообщем надо вытаскивать сигнал включения шумодава и подавать на ключ транзистора как я понял, верно ?
Если если схемки выложте плиз! спасибо
Дата: 28 Фев 2013 08:33:23
ishimcity
Теперь ваша очередь выкладывать схемки.
От вашей радиостанции. Как минимум, дать прямые ссылки.
Дата: 28 Фев 2013 11:38:39 · Поправил: ishimcity (28 Фев 2013 11:42:32)
Все понял, вечером будут фото "кишков"! К сожалению на просторах интернета невидел схем моих раций!
General32 Вы говорили об оптопаре , я тоже что то стал склоняться к этому , реле не есть мудрое решение, у меня в закромах нашолсь оптрон 4N35 подойдет ли он?
Дата: 28 Фев 2013 19:33:04
Вот фотка внутренестей
Дата: 28 Фев 2013 19:54:56
лечится одновибратором, 561аг3 например если память не изменяет
Дата: 28 Фев 2013 20:06:10
Тогда придеться реально здоровую схему собирать ради простого дела ))) таки намерен найти точку шумодава и запустить через оптрон!
Дата: 28 Фев 2013 20:36:36
ishimcity
Не нужен никакой оптрон ! это всё пережитки неудачных попыток скрестить станции
Вообще то Вас просили схему принципиальную ваших станций или хотя бы название станций.
А так чисто визуально что можно сказать, видите лежачую микросхему с кучей ножек и привернутую винтиком, предположительно это УНЧ (усилок на динамик короче) вот , возьмите тестер , поставите на предел измерения в 20 вольт , черный провод на корпус а красным потыкайте по ножкам микросхемы , на какой то из ножек при приёме станцией активной частоты будет появляться постоянное напряжение и пропадать после закрытие шумодава и окончания приёма... вот вам нужен этот сигнал!
Дата: 01 Мар 2013 01:16:56
ishimcity
В Вашей схеме, которая к звуковой карте подключается, R4 надо увеличить до десятков, а может сотен килоом. Запаса усиления для этого у двух транзисторов хватит. Реле хлопать с голосом перестанет. Лучше реле выкинуть и сигнал взять прямо с транзисторов как Electrician рисовал.
Дата: 01 Мар 2013 06:34:55
jammer К сожалению принципиальной схемы этой чудо китайской мысли нету даже на просторах интернета ))) поэтому методом тыка только! Попробвал потыкать тестером везде , только в одной точке нашел падение напряжения при включении шумоподавителя , возле двух кондесаторов электролитов есть транзюк SMD вот на нем, питание в обычном режиме 4.85 при шумодаве падает до 0 .
Так вот как к нему подпаяться ума не приложу, дорожки малюсенькие)
Parashut спасибо попробую вечером!
Дата: 01 Мар 2013 21:40:24 · Поправил: Пульс (01 Мар 2013 21:41:48)
Дата: 01 Мар 2013 22:04:46
Пульс Я делал эту схему но там требуеться VOX а у меня его нет в рации!
Дата: 02 Мар 2013 13:13:26
ishimcity
что надо сделать вам чтобы станции вышли на передачу? замкнуть какой то вывод на корпус , так ? т.е. подать логический ноль? , ну дак и посмотрите в другой станции этот логический ноль, который будет появляться при приёме активной частоты и будет пропадать по завершении приёма и подсоедените станции .
Дата: 02 Мар 2013 13:37:42
Я вчера нашел, спалил диод на подсветке экрана) нашел еще одну точку но там при включении шумодава появляеться 0,01 вольт, более нет ничего подходящего
Дата: 02 Мар 2013 20:18:32
ishimcity
Что-то не ту точку Вы нашли...
Сделайте покачественней фото микросхемы, находящейся в левой части платы посередине передней панели. Что бы было видно её тип. Может быть прояснится что-то.
А то: станция секретная, схемы нет. Существуют ещё схемотехника и datasheet'ы на микрухи...
Дата: 02 Мар 2013 22:05:57
Алкор я смотрел по микрухам в инете маленькая нижняя это FM приемник по средине это синтезатор, выше маленькая по левую сторону PIC , усилитель необозначен!
Вот собрал схему работает идеально!
Но опять родилась проблема реле очень чувствителен к CB рации только рация переходит на передачу реле просто само по себе включаеться) Как избавиться от реле? можеь оптрон можно поставить?
PS: в Сиби выход 45w (min) -80w (max) антенна на подоконнике до схемы примерно 1 метр |
