На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Программирование Baofeng BF-U8
silenceforest
с июл 2009
Дата: 28 Фев 2013 15:05:55 #
Добрый день,
Получил сегодня по почте вот такое Китайское чудо:
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106330
В инструкции написано:
AGING FUNCTIONS - On channel 12, press and hold the PTT Button + M/L Button, then Power on. It will activate the aging functions.
Станция включается третьей красной кнопкой P/V.
Но если я держу нажатыми PTT и M/L то кнопка включения не реагирует на нажатия.
Кабель для программирования вот этот http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102535
Два вопроса:
1 - Я вообще правильно понял что они под "AGING FUNCTIONS" подразумевают режим программирования?
2 - Как мне её таки запрограммировать?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 28 Фев 2013 19:01:37 · Поправил: KSVnn (28 Фев 2013 19:07:07) #
silenceforest
Под "AGING FUNCTIONS" подразумевают скорее всего сброс в заводские установки.
Кабель для программирования нужен Вот этот. тот что для VX не подходит. Для программирования нужно вставить шнурок и включить питание, после залить прошивку командой "Write to Radio"
silenceforest
с июл 2009
Дата: 28 Фев 2013 19:07:53 #
Да, видимо Вы правы.
Заказал вот этот.
Надеюсь он подойдёт.
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 15 Янв 2014 14:14:02 #
У гоко есть прога для ее программирования. А то что то на 409шопе в разделе софта она написана, а ссылке на скачивание нет.
или скиньте софт на мыло 50904372(собака)маил.ру
Спасибо.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Янв 2014 14:19:01 #
lesha71
Попробуйте этот. Вдруг, подойдет.
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2014 14:25:50 #
lesha71
Да ну? Плохо смотрели! А это что: http://www.yaesu.hk/pic/download/BF-480_490_3U_888.rar
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 17 Янв 2014 20:47:53 · Поправил: lesha71 (17 Янв 2014 20:54:25) #
Может кому пригодиться. Уменьшение громкости на Baofeng BF-U8.
Заменил резитор 100к на 47 к. Получилось на минимальной комфортно дома слушать не мешая другим и на максимальной на улице.
Тут полная фотка платы:
http://s017.radikal.ru/i439/1401/3e/0a249f84deec.jpg
lesha71
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 19 Янв 2014 07:54:40 · Поправил: lesha71 (19 Янв 2014 07:55:23) #
Забыл добавить. Когда разобрал станцию, оказалось что центральный штырь антенного разъема не впаян в пату (я в шоке), а просто вставлен в отверстие платы и подогнут, чтобы был контакт с платой!!!!
yagodnick
с июл 2014
Дата: 15 Авг 2014 08:34:43 #
Подскажите, пожалуйста, какие частоты у нее забиты на 16 каналов с завода? Пробовал PMR (как у аналога Voyager PMR+) - не удается состыковать.
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2014 08:41:38 #
yagodnick
Какие угодно. Что китайцам в голову взбрело, то и зашили. Возможно, тестовые частоты по всему рабочему диапазону. Частотомер вам в помощь, или программатор.
yagodnick
с июл 2014
Дата: 15 Авг 2014 16:53:08 #
ПАлексей благодарю! Кабель заказывать буду. Частотомера нет, а покупать дорого )
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2014 19:11:46 #
Кабель нужно приобретать в любом случае, без него с таким типом станций никак. И частотомер тоже нужная вещь, желательно, чтобы ещё и тоны и коды определял. Самый дешёвый за 30 баксов типа такого: http://www.ebay.com/itm/RK560-Frequency-Counter-CTCSS-DCS-decoder-for-Walkie-talkie-50MHZ-2400MHZ-/190899070088?pt=US_Radio_Comm_Meters&hash=item2c7278a488
yagodnick
с июл 2014
Дата: 15 Авг 2014 20:35:33 #
ПАлексей
спасибо за ссылку!
yagodnick
с июл 2014
Дата: 15 Окт 2014 18:55:08 · Поправил: yagodnick (15 Окт 2014 18:55:36) #
Делюсь информацией, может быть, кому-то пригодится.
Частоты, действительно, от фонаря:
462.125000 (1)
462.225000
463.225000 (12)
463.525000
450.225000
460.325000
469.950000
Используется два субтона, но есть некоторые каналы и без субтонов (2 канала, вроде).
TSQL
DTCS
Одним словом, сразу нужно покупать кабель с этой радейкой. Надо, кстати, не забыть сначала установить прогу usb-com, а уже потом программу для рации, и подключать рацию. А то комп ее просто не видит.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 15 Окт 2014 19:16:50 #
Я для своего аппарата купил такой http://ru.aliexpress.com/item/-/1962391135.html на вырост значит, из 6 разъемов хоть один да подойдет.
yagodnick
с июл 2014
Дата: 15 Окт 2014 20:04:43 #
http://www.409shop.com/shop_order_detail.php?tempno=cad415acbb6ade46badf230d61d9468f
Я вот такой купил, рацию тоже на этом сайте. В комплекте со шнуром шел диск. Прога для com-изации usb на нем применима. А вот прога для программирования рации на китайском. Так что пользовался стандартной из интернета на английском.
Шнур отлично подошел, сам процесс "шитья" очень прост.
ПАлексей
Дата: 15 Окт 2014 22:06:54 #
yagodnick
Это что такое за программа? У нас всё-таки технический форум, не нужно сочинительством заниматься, это не программа, а драйвера для чипа-преобразователя уровней.
