Дата: 02 Мар 2013 19:01:51
Вот приобрел на днях эту вещь, в магазине сказали, что она у них лежит 15 лет!
Осталась еще одна, кому надо-скажу где, что бы не сочли за рекламу.
Но вот вопрос: как её подключить к радиостанции Алан-100?
Дата: 02 Мар 2013 23:20:21
А Вам еще одну не надо? Обещаю адаптировать к Алану-100 :-)
Дата: 03 Мар 2013 00:43:32
andreu85
Ищете способ эфективно засрать канал?
Дата: 03 Мар 2013 14:20:52
252
Надо, если бесплатно. А схема подключения-более, чем нужна, а то я запутался.
valevy
Так биперы и эхо есть штатно в Президентах, ну и что? Все их владельцы-нехорошие люди?
Дата: 03 Мар 2013 15:50:15
У меня на Драгоне есть эхо, но поигрался совсем чуть-чуть и выключил.
Дата: 04 Мар 2013 18:44:35
Распиновку нашел, из-за попадания отвертки на верхнюю плату приставки она сгорела - не дает эхо и бипер.
Схемы ни у кого нет?
Дата: 05 Мар 2013 06:06:21
Перегорел лишь предохранитель, хитро скрытый под верхней, и, как оказалось, съемной платой.
А вот с распайкой проблемы, не работает приставочка.
Что делать?
Вот схема распиновки:
 Увеличить |
ЯзьУчастник
  с сен 2012 Тюмень, Западная Сибирь Сообщений: 44
Дата: 08 Окт 2013 16:39:24
А тангента родная от Алан 100 Plus используется? Та, что с "рестайлового"? которая большая?
Дата: 08 Окт 2013 16:46:54
использую родную-отдал станцию и приставку в мастерскую-там все и сделали.
в Алане 100 какое-то реле впаяли, иначе оно бы не работало - в динамике не было бы звука, так как Алан 100 без тангенты не работает.
ЯзьУчастник
Дата: 08 Окт 2013 20:29:52 · Поправил: Язь (08 Окт 2013 20:30:55)
andreu85
У меня почти аналогичная приставка но производства CTE International S.R.L. - Alan EC95
И судьба у них похожая. Эта штуковина так же пролежала в магазине на витрине 13 лет, пока я её не забрал. По ней информации совсем никакой кроме как в старинных Си-Би каталогах Алан-Мидланд за 90-е годы. Вообщем вот такой "...маленький, цифровой ревербератор с регулятором уровня Volume..."(с) и формирователем К-кода и Roger Beep.
Работает она видимо с динамическим микрофоном, так как подключенный микрофон от Vector VT-27 Comfort отказался работать даже после правильной распайки разьема. Звука почти не было. Заменил его на динамический (голова микрофона стала приятно увесистой, ну чиста кистень) и мне ответили, но в эфир (слушал через разьем "монитор" на обычныйе наушники) примешивается некое сипение/свиристение. Негромко, но корреспонденты это замечают. Надо что-то думать....
На фото указанная штучка посередине. :))
