| Автор |
Дата: 11 Мар 2013 18:20:19 · Поправил: Realist (12 Мар 2013 16:25:59)
Описанная ниже четырехэлементная антенна Yagi является универсальной антенной, которая может быть использована как для работы в радиолюбительском диапазоне 430-440 МГц, так и на диапазонах LPD(434 МГц), KDR(445 МГц), PMR(446 МГц).
Антенна была смоделирована в программе MMANA-GAL Basic. Расчетные характеристики антенны по коэффициенту усиления и коэффициенту стоячей волны приведены на рисунках ниже.
Все расчеты проводились для высоты установки антенны 3 м над поверхностью земли.
Антенна "вживую" не изготовлялась. На рисунке изображена модель.
В качестве несущей траверсы предполагается использовать полипропиленовую водопроводную трубу. Думаю, что будет достаточно
диаметра 1 дюйм. Для крепления вибраторов к траверсе используются пластиковые хомуты для крепления труб к стенам. Для крепления вибратора внутри хомута просверливается отверстие и в него с натягом (или на клей) вставляется вибратор.
Фидер подпаивается в разрыв вибратора №2 (проводник - на один полувибратор, оплетку - на другой ). Для подпайки фидера в хомуте следует сделать паз нужного размера. Вибраторы изготовляются из медного провода сечением 6 мм 2. Длины вибраторов и расстояния между ними приведены на сборочном чертеже.
Если кому интересно покрутить модель, MMANA-файл прилагается.
https://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pmr-lpd-kdr-430.maa |
Дата: 12 Мар 2013 16:36:18
Realist
Некоторые соображения из практики:
Если вы используете медное полотно, сразу закрывайте его лаком, пока не окислилось. Помним про скин-эффект.
Использование провода в изоляции сдвигает не только резонансную частоту антенны, а вообще меняет всю геометрию. Используйте "более другой" моделировщик для просчёта изоляции.
Зачем 6 мм? И если уж 6, то почему провод, а не трубка?
Дата: 12 Мар 2013 18:25:42
Realist
Вибраторы изготовляются из медного провода сечением 6 мм2.
странный диаметр.
поясните в связи с чем выбран?
Дата: 12 Мар 2013 18:49:50
Наверное , в связи с наличием ... :)
Дата: 12 Мар 2013 19:28:50
странный диаметр.
Разумный компромис по цене (1 метр одножильного кабеля в 6 квадратов стоит у нас 36 рублей), механической прочности, широкополосности. При использовании вибраторов другого диаметра необходимо пересчитать модель.
Зачем 6 мм?
Не 6 мм, а 6 мм2 (диаметр примерно 2,76 мм).
Дата: 12 Мар 2013 19:50:24
где такой провод можно приобрести?
Дата: 12 Мар 2013 22:05:58 · Поправил: rn9aaa (12 Мар 2013 22:06:25)
В чем новизна?
Таких файлов тьма на просторах Интернета, да хоть на сайте ra6foo |
Дата: 13 Мар 2013 16:21:02 · Поправил: Realist (14 Мар 2013 15:54:26)
smirnoff
В магазине, торгующем электропроводкой. Условная фраза такая: "Мне нужен одножильный провод на 6 квадратов". (Бывает еще многожильный, можно и его).
rn9aaa
В чем новизна? Таких файлов тьма ...
Антенн-то тьма, да только широкополосных, простых, универсальных и пригодных для работы на нескольких диапазонах сразу я не встречал. А за ссылочку спасибо. Там есть чем поживиться.
Дата: 13 Мар 2013 22:07:55
Но и у вас, простите, пока не антенна. Сделайте по своему чертежу, померяйте, поработайте в эфире, потом делитесь. А так получается проверка собственной модели за чужой счёт?
Дата: 14 Мар 2013 17:35:49 · Поправил: Realist (14 Мар 2013 17:36:29)
Electrician
Нет, не получается. Я что, в своих сообщениях просил кого-то построить антенну и провести инструментальные замеры полученных характеристик? К тому же что и когда мне делять я в своих сообщениях ни у кого не спрашивал. Я сказал только то, что сказал. Ваши домыслы оставьте при себе.
Дата: 15 Мар 2013 09:48:47
Electrician
А вот возьмите и сделайте, а потом говорите что не работает и в чем ошибка, сами-то поди ничего мощнее "гэпэшки на семядисятку" из куска коаксиального, зачищенного кабеля не делали?
Realist
У меня к вам предложение, раз вы сильно разбираетесь в МАМАНЕ, может покрутите такую антенну на СиБи? Интересуют все параметры, длинна шлейфа, количество витков в катушке, конденсатор, излучатель... Короче все что нужно для её постройки своими руками. Уверяю вас что это знание меня сильно волнует.
http://www.gain-master.it/vsconventional.php |
Дата: 15 Мар 2013 13:40:33
Realist
Приношу извинения, если обидел.
009
Ну практически вы правы. На семидесятке максимум 5-элементный коллинеар и связь на 220 км на 5 ватт.
Вот здесь был вопрос про изоляцию (что я к ней в начале то прицепился), и даже правильный ответ
Влияет ли изоляция провода на параметры антенны?
Антенна моя кстати работает, могу дать размеры и нарисовать фактическую ДН. Но зачем? Это лишь одна из типовых конструкций.
Вам встречный вопрос, в чём смысл вытягивания 2 дБ из конструкции "5/8"? Или вас интресует в первую очередь антенна без радиальных противовесов? |
Дата: 15 Мар 2013 15:03:36
Типовые конструкции не интересуют. У меняя на семидесятнике 405 км получилось, но правда на "крысиный хвост", а это не считается.
В данном случае меня интересует конкретно взятая антенна.
Дата: 15 Мар 2013 15:18:19 · Поправил: jammer (15 Мар 2013 15:25:56)
Да будет оно работать безусловно! даже если будут погрешности изготовления и рассчёта...
У меня возник лишь один вопрос, что автор имел ввиду зазором в вибраторе , вернее какая величина зазора имеется ввиду нормальной и в связи с этим совершенно непонятен размер который приведён в чертеже.
Обычно размер вибратора так же приводят по величине "размаха" диполя а не отдельные куски т.к. точка запитки входит в "активные" размер излучателя.
кстати вот смежная старенькая тема:
Волновой канал на 433 |
Дата: 15 Мар 2013 16:14:25 · Поправил: Realist (15 Мар 2013 16:55:15)
jammer
Расчетный размах активного вибратора 320 мм.
Дата: 15 Мар 2013 16:31:06
Realist
Размер в точке запитки должен быть НЕ менее расстояния между оплёткой и центральной жилой кабеля которым будет запитана эта антенна!
Дата: 15 Мар 2013 16:54:47
jammer
Спасибо, учту.
