На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Magnum. Занижена чувствительность.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Мар 2013 10:26:26 · Поправил: Nikolss (29 Мар 2013 21:58:39) #
Очень сильно занижена чувствительность в АМ и FM до 5000 мкВ. Отсутсвует необходимый размах частоты на кварце микросхемы SL5019. Кварц менял 10.240 мГц. Напряжение питания на микросхеме в норме. Кто подскажет, чем заменить микросхему SL 5019? Не могу найти её ни где. Пробовал МС3361 ставить - размах появляется, чувствительность возрастает до 50 мкВ, но не работает шумоподавитель.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 29 Мар 2013 19:41:46 #
MC3371
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 29 Мар 2013 20:18:47 #
Было точно такое же при ремонте двух Таис РМ43. В ней штатно стоит SL5019.
Поднял феном все емкости её обвязки. Потемневшие снизу - по одной в каждой станции - заменил.
Всё восстановилось. Микросхемы оказались не при чём ...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Мар 2013 21:36:50 #
Про ёмкости думал, но так,как при МС3361 появилась частота,то вряд ли ёмкости у меня. Ну попробую поднять и перепроверить их.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 29 Мар 2013 21:37:24 #
Цитата
MC3371
Не легче, но спасибо.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 30 Мар 2013 08:55:49 #
Похоже, не в микрухе дело. 3361 вместо 5019 работает нормально, кроме шумодава
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Мар 2013 11:08:59 · Поправил: Nikolss (31 Мар 2013 16:57:53) #
Хотелось бы верить, но по ходу микруха. Ещё не работает регулировка уровеня приёма с МС3361. Обвязку проверил - все ёмкости исправные, не чёрные. Впаял назад SL5019 - чутьё упало, в FM сигнала практически вообще нет при 5000 мкВ, регулировка уровня чувствительности работает, шумоподавитель тоже. Про размах соврал - нормальный размах и частота на кварце (1 нога -1 В), просто привык у Алан100+ смотреть 5 В размах С1-83.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 31 Мар 2013 11:25:26 #
Фильтры меняли?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 31 Мар 2013 13:18:53 · Поправил: Nikolss (31 Мар 2013 16:44:45) #
Фильтры меняли?
455 кГц менял, а на вход микросхемы SL5019 пробовал подавать синал 10.7мГц уровнем 2 мкВ.
