Приобрёл сей девайс и был шокирован несколькими недостатками:
1) При Тх при субтонах идёт фон, при отключении субтона в FM фона нет.
2) Уровень RX при сигнале 0,5мкВ индикатор показывает 9+30дБ.
3) Слабая чувствительность - 1 мкВ при с/ш 10 дБ в АМ.
4) Слабый коэфф.усиления микрофонного усилителя.
5) Регулировка ручного шумоподавителя уже на 1 начинает работать, как я понял это спектральный шумоподавитель.
Пришлось вскрыть, любыпытство перебороло: Уровень RX индикатора убавил почти до конца, на 0,4 мкВ выставил 2 балла, но при сигнале 5мкВ - опять зашкаливает до 9+30 дБ. Решил подстроить чувствительность приёмника катушками L1,2,3,4 и 6 - чувствительность поднялась до 0,4 мкВ!!!, но на громкости 1 - звук очень сильный получился, если включить на 10, то динамик 3Вт думаю не выдержит. Как отрегулировать ASQ? Микросхема стоит MC3361B. На 12 выводе 1 В не наблюдаю.
Так вот вопрос: мне такая модель попалась или это недостатки во всех таких моделях?
1) Понравилась мощность в FM - 17Вт: на выходе стоят 2 транзистора в паре 2SC2078.
2) Модуляция не глухая.
3) Встроенный КСВ метр есть, при нагрузке 50 Ом показал 1.
