На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помеха от ТВ на Си-би
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 07 Апр 2013 09:17:42 · Поправил: Vit2756 (07 Апр 2013 09:18:49) #
Достала помеха от своего зомбоящика. Ситуация такая:
Живу в частном доме. У меня стоит в комнате Алан 78+ подключена антенна GPE27. В зале стоит телевизор Горизонт 51CTV-664-I-13, раньше к нему был подкл волновые каналы на 1-5 (5 эл) и 6-12 (7 эл), сейчас подкл полудохлая польская решетка. GPE27 и ТВ антенна находятся друг от друга на расстоянии 10м
И вот когда вкл телек, на многих каналах алана 78+ тут же появляется импульсная помеха от TV. Шипит где-то секунд 5 и исчезает. через 30-60 сек цикл повторяется. Стоит откл антенну от работающего телека, помеха тут же пропадает, подкл антенну обратно помеха возвращается. Прёт она на 6-7 баллов по S-метру.
То что помеха прёт именно из антенного входа тв я не сомневаюсь.
Как избавиться от этой помехи?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Апр 2013 09:54:49 #
Vit2756
Продолжать смотреть телевизор :D
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Апр 2013 10:08:43 #
может стоит сменить полудохлую решётку на что-то нормальное?
или сделать выбор между радио(си-би) и зомбированием?
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 07 Апр 2013 11:00:15 #
TheKindWizard
Я лично вообще не смотрю, только мать смотрит его)
locomosha
Дело не в решетке, с волновыми каналами тоже самое было. Свой выбор я давно сделал в пользу радио.))
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 07 Апр 2013 11:57:38 #
У меня похожее наблюдалось. Проблема была в блоке усилителя тв антенны. Выкинул, поставил пассивную, помеха ушла.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 07 Апр 2013 12:14:02 #
Повторюсь, когда у меня стояли волновые каналы, так же помеха была. А ведь они были без усилителя.
Даже если я уберу усилок с решетки. сомневаюсь что проблема решиться.
kenwood33
Дата: 07 Апр 2013 12:17:49 · Поправил: kenwood33 (07 Апр 2013 12:26:37) #
Vit2756
На каких каналах сибишки есть помехи -сопоставте частоты приёма, гармоники. ...
Я предполагаю , что помехи от телека, антенный кабель просто работает как передающая эту грязь антенна.
Отключите от телека антенну, а сибишку с коротеньким проводком в качестве антенны проднесите медленно к телеку и посмотрите будет ли помеха. После этого вооружайтесь схемой телека и включайте мозги.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Апр 2013 13:23:04 #
Vit2756
Виталий, антенну телевизионную в любом случае придется менять. Вы не сможете работать на си-би нормально, когда рядом есть телезритель использующий польскую решетку. Темболее, если этот телезритель, не сосед которого можно послать, а родной человек.
Помеху лезущую с ящика, можно попробовать отрезать ферритовыми кольцами. Одно кольцо на кабель антенный телевизора снизу (витка 3-4 желательно впихнуть, но иногда помогает и 1). Одно такое-же через 50см от антенны сверху. Если с кольцами не сильная напряженка, так-же добавьте по кольцу на все отходящие от телевизора проводочки.
Шумит вероятно его источник питания, и что-бы не обвешивать всё кольцами - придется открывать черный ящик, и ставить фильтры в его блоке питания. Скорее всего под дроссели там есть места, которые сейчас принято "оптимизировать" перемычками. Эффективное производство.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Апр 2013 15:47:11 #
Именно. У меня на даче Тошиба ЛСД при включении даёт шум в 1-2 балла в ССБ. Никаких польских решёток не использую, установлен Триколор.
kenwood33
Дата: 07 Апр 2013 15:59:40 #
Kulikov_Sergey
ЛСД при включении даёт шум в 1-2 балла в ССБ Вы LCD пишите как ЖК , а то нелепость получается,т.к. ЛСД-это название наркотика . :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Апр 2013 21:05:22 #
kenwood33
ЖК точно дает помеху, а лсд не пробовал, но может тоже что-то дает. Однозначно только могу сказать, что алкоголь влияет на модуляцию! =)
Дата: 07 Апр 2013 23:21:48 #
В деревне был современный "Рубин" (made in china), так метров на 20 белый шум по всем диапазонам. А на нескольких частотах в районе 20 и выше МГц, слышал трескотню в поле, метров за 300 от этого ящика!
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 08 Апр 2013 16:14:52 · Поправил: Nikolss (08 Апр 2013 16:28:00) #
1) На каком расстоянии находится от Вас телевышка?
2) Какое КСВ антенны GPE27 ?
3) Запитайте радиостанцию от аккумулятора и посмотрите будет ли идти помеха.
4) Если отключить антенну от радиостанции при приёме помеха исчезает ?
5) Какой блок питания радиостанции (аналоговый или импульсный) ?
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 08 Апр 2013 23:27:23 #
1) Убедиться что нет антенного эффекта у фидера 27МГц, если нет то:
2) Запилить в тракт ТВ антенны ФВЧ на кусках кабеля, например здесь описан:
http://www.ra4a.ru/publ/filtry_dlja_ustranenija_pomekh_televideniju_ot_si_bi_radiostancij/3-1-0-549
ещё где-то находил описание как сделать из кабеля,
или купить вроде этого:
http://www.latel.ru/catalog/7071/7261/product-11371.html?prn=1
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Апр 2013 11:14:23 #
Nikolss
azm.su
Мне кажется, автор не с той помехой борется, с которой вы.
azm.su
с апр 2012
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2013 12:41:33 #
TheKindWizard, раз говорит, что появляется при подключении антенны, то тут либо действительно какает ящик в эфир (например самовозбуд гетеродина или ПЧ наружу лезет или в смесителе ТВ рождаются комбинашки которые лезут наружу), тогда ФВЧ должен помочь, либо это помеха создаётся где-то в цепях питания и тогда просто при подключении антенны образуется диполь, где одно плечо сеть 220 а другое, кабель до ТВ антенны.
Если второе, то печально. Только выбросить телевизор и на его место новый более качественный поставить.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 09 Апр 2013 12:41:51 #
TheKindWizard
Ферритовых колец пока нету. Появятся попробую.Антенну я поменяю конечно. Раньше волновые каналы стояли пока их ветром не сломало в этом январе-феврале((
Nikolss
1. 1я телевышка находиться в 80км от меня в барнауле. 2я (ретранслятор)в прямой видимости от меня 15км, вижу с крыши.
2. КСВ 1,5
3. не пробовал.
4. да исчезает.
5. раньше был аналоговый, щас импульсный от пк. разницы никакой.
azm.su
у меня наоборот помеха от тв прёт а не на него.)
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 10 Апр 2013 13:08:41 · Поправил: Nikolss (10 Апр 2013 13:09:03) #
Nikolss
2. КСВ 1,5
3. не пробовал.
4. да исчезает.
Попробуйте и всё станет ясно.
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 10 Апр 2013 16:53:47 #
У меня такая-же проблема,мой зомбоящик с элт ДЕО,тоже шумит на всех диапазонах,с подключенной антенной диполь.Я думаю ферритовые кольца не помогут,попробую зашунтировать вход диполя резистором 75ом.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 11 Апр 2013 15:38:15 #
Сначала надо определить, помеха идёт по питанию или по антенне? Ещё раз повторюсь: запитайте радиостанцию от аккумулятора, можно от шуроповёра например, если проблема от машины найти, по приёму ток небольшой - ну дай Бог 0,5А при средней громкости.
саня64
Дата: 12 Апр 2013 07:22:30 #
Если Вы живете в частном доме, то не проще ли телевизионную антенну вывести на крышу, а еще лучше, как тут писали 3-колор.
A_B
с ноя 2008
Серпухов МО
Дата: 12 Апр 2013 13:33:22 #
Та же картина наблюдается при использовании импульсных блоков питания в качестве источников питания для трансивера (рации). Уверен, что у Вас "пылит" БП телевизора. Реальных мер избавиться - отнести антенну трансивера как можно дальше от "ящика ТВ".
Удачи...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Апр 2013 09:30:51 #
Вы предполагаете, что у Vit2756 и un7jkb телевизионная антенна не на крыши находится?
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 15 Апр 2013 12:55:51 #
Возбуд селектора телевизионного приёмника. Практически не лечится. Хотяпочему? Лечится заменой телевизора))).
