На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Прочее —› Портативка TYT TH-F8 , обсуждаем, делимся полезностями.
Zvezdopad
с фев 2012
Дата: 11 Апр 2013 00:11:21 · Поправил: Zvezdopad (12 Апр 2013 00:01:54) #
Воспользовавшись поиском на портале не нашол конкретной темы про данный девайс. Хотелось бы устранить бреш.
Предлагаю всем неравнодушным к данным станциям выкладывать накопившуюся инфу - инструкции по раскрытию, доступу в инженерное меню, увеличение мощности, коррекция АЧХ и уровня модуляции, если такое имеется, разного рода программные хитрости и всё что может быть полезным не только для программной части аппарата.
На просторах интернета не щедро с подобной тематикой, есть оф. ПО и ОФ. мануал.
На днях наконец то пришли портативки из Гонконга, заказывал на ССЫЛКА пару. UHF - 400/470мГц.
Оф. сайт и описание девайса - http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=2019
Первые впечатления после Yaesu VX-8R и Icom IC-Q7A очень хороший динамический диапазон приёмника. Первые два девайса легко перегружаются и затыкаются мощными сигналами к примеру в центре города и как в моём случае от внешней антенны напротив телевизионной вышки. Телевышка напротив дома никак не проявляла себя в работе TYT TH-F8, перекрёстные и прочие наложения на полезный и очень слабый сигнал не выявлены, в том числе в виде рокота 50 Гц как на есу и айком. Обусловлено это само собой и узкополосностью тракта, UHF, и видимо хорошей входной преселекцией, само собой и динамикой.
Чутьё на высоте, что сразу бросилось в уши при приёме на PMR и LPD, в сравнении с теми же уаесу и айком. Диапазон даже насыщенней, т.к. не перегружен тракт в отличие от первых девайсов.
В общем приёмный тракт очень добротный, наличие узкой полосы по приёму, 12,5 кГц, тоже даёт выигриш при неблагоприятных условиях приёма, помехи и прочее. Хотя само собой намного приятней полоса в 25 кГц.
Сканирование каналов и частот по скорости не фонтан, но достаточное для пробега за пару секунд по 10 каналам.
Отличная громкость динамика, с великолепной разборчивостью.
Есть ещё много тонкостей.
Интуитивное и простое меню из 34 пунктов.
Передатчик выдаёт свои 5 Ватт. С соседним районом работала антенна двухдиапазонка на двойку и 70 см. На пятом этаже углового балкона.
В соседнем районе города, около 4,5 км с размерянной застройкой Ж/Б зданиями без прямой видимости приняли на резинку и на втором этаже Ж/Б здания на 5/8 с лёгким шумком. В любом случае неплохо для второго этажа без прямой видимости.
Качество модуляции на высоте, что было отмечено корреспондентом, возможно не обошлось без встроенного компандера, в прилагаемом видеоматериале есть короткий фрагмент приёма и передачи двумя станциями TYT TH-F8. Побочный приём на безлицензионном диапазоне PMR маломощных безлицензионок при проверке нашего девайса. Кстати есть режим LOW = 0.5 Ватт.
Встроенную антенну опробывать в боевых условиях не удалось, но могу снять КСВ и АЧХ по диапазону. Что сделаю попозже по возможности анализатором.
Все остальные параметры и функции легко найти в описании. (скрамблер 8 групп, сканер тонов и.т.п.)
При длительной передаче не перегревается.
Сразу подверг небольшой доработке зарядные стаканы, классическое заболевание вследствии экономии, прикрутил радиаторы на микросхему стабилизации тока и напряжения. Последняя LM317 с завязкой ОС по зарядке. Нагрев сразу упал "на ощупь" места расположения микросхемы.
Лишним не будет проверить тестером выходное напряжение стаканов и при необходимости подвести его к регламентируемому на самих стаканах с учётом просадки аккумом, у меня оно 9.33V на холостом ходу. Подстроечник на плате в стакане.
Сегодня провели тестовую радиосвязь №2. С тем же районом, с однотипной портативкой и на 4-х частотах. У меня антенна на балконе 5-го этажа, у него - родная на портативке TYT TH-F8, тоже пятый этаж, правда у окна и выходит оно не совсем в мою сторону, бочком, ещё и пятиэтажка окружена девяти этажными зданиями.
Расстояние примерно 8 км, прямой видимости нет в связи с рельефом, на трассе прохождения/переотражения сигнала застройки из Ж/Б, технические сооружения и прочие препятствия.
Частоты 430.000, 435.000, 440.000, 446.01875. Первая связь на канале №2 PMR, голая портативка у меня проходит с небольшим треском, но разборчивость хорошая. 5/6 примерно. Меня слышно аналогично.
Затем методом сравнения из 430.000, 435.000 и 440.000 мГц находим оптимальный вариант. Это 440 мГц. Есть небольшой шумок, без треска, еле слышимый. Работаем даже не в узкой полосе. Слышим друг друга на 5/8 - 5/9.
Zvezdopad
с фев 2012
Дата: 12 Апр 2013 23:06:16 · Поправил: Zvezdopad (13 Апр 2013 21:27:36) #
Zvezdopad
Мне было очень интересно поскорей посмотреть характеристики "хвоста" что я и сделал. Антенна показала отличные характеристики, как и сама станция, что обусловлено как её однодиапазонностью так и особенностями добротной подгонки на данные частоты. Ай да молодцы Китайцы.
Выкладываю обещанное.
Подопытные образцы. В конце будем сравнивать.
При замерах характеристик хвоста в некоторых случаях учитывалось участие оператора в качестве противовеса. Рука контактировала со связкой переходников, хвосту в пространстве придавалось вертикальное положение. Обусловлено это контактом оператора и общего провода шасси станции при реальной работе станции в эфире, в большинстве случаев, находящейся в руке.
Клипса зажим сзади станции крепится к шасси двумя винтиками, которые прижимают металлическое основание клипсы к корпусу станции, указательный палец легко задевает уголок основания и винтик, что гальванически и по ВЧ связывает шасси и общий провод станции с оператором.
Прибор с переходниками откалиброван.
КСВ немного "бегает", окружение как и должно быть влияет на резонанс хвостика. Рука держит связку переходов и антенну вертикально, являясь противовесом. Как я уже подметил это ближе всего к реальным условиям при работе станции, находящейся в руке оператора.
Добавил металлический противовес в виде коротенькой телескопички. Подгонкой её длины в некоторых пределах можно регулировать резонансную частоту.
Всё прекрасно видно из графиков. На радиолюбительских частотах, LPD и PMR КСВ до 2 не доходит, где противовес рука оператора. С коротеньким прутком в качестве противовеса параметры ещё лучше. Это очень хороший результат для хвоста.
К примеру резинки от уаесу и айком имели вот такие результаты с рукой и прутком. Хотя они двухбендовые, но для нас важен результат как факт эффективности работы.
КСВ резинки Yaesu VX-8R, при самом благоприятном стечении обстоятельств ориентаций в пространстве кабелей и антенны. Первая картинка - противовес рука. Вторая - противовес пруток.
КСВ резинки Icom IC-Q7A. Первая картинка противовес оператор, вторая пруток.
Однобендовый TYT делает двубендовые резинки. Естественно у однобендового TYTа есть свои технические преимущества что вытягивает параметры, но производитель искусственно не стремился "урезать" полосу пропускания антенны, как раз то наоборот, что для нас большой плюс.
Хочется ещё добавить к предыдущему посту, насчёт аккумуляторов, было замечено что при полной зарядке и определённом напряжении элемента внутренние цепи отключают его от потенциала зарядки стакана. Это говорит о встроенном контроллере. На моих аккумуляторах апряжение на клеммах изменяется скачком с 8,37 Вольт до 9,3 Вольт холостого хода стакана, что говорит о вышесказанном. Очень хорошо что есть защита LI-IONа, получается заряд щадящий и высококачественный. 4.185V + 4.185V = 8.37V. Пока неизвестно отключается ли элемент встроенным контроллером для прекращения дальнейшего разряда во избежании критического истощения и необратимых процессов деградации элемента. Хотя сама станция выключается при напряжении ниже 7 Вольт, что уже защитный механизм.
Ради интереса проверим как нибудь.
Хотелось бы конечно проверить и реальную ёмкость аккумулятора, но пока нечем. Судя по долговременной зарядке при токе 0,4 А и имеющемуся большому опыту работы с элементами типа 18.650, 26.650 и другими Li-Ion элементами могу предположить что ёмкость очень близка либо соответствует регламентируемой.
На этом пока закруглимся.
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 15 Янв 2017 18:17:28 · Поправил: DrDimedrol (15 Янв 2017 22:04:35) #
Подниму старую тему. Все таки данная рация это супергетеродин или RDA? В сети и на данном форуме ходят разные мнения, потому и захотел уточнить перед приобретением. Присмотрел несколько аукционов на е-бейе...
ПАлексей
Дата: 15 Янв 2017 21:47:40 · Поправил: ПАлексей (15 Янв 2017 21:59:33) #
Лучше этот возьмите, он точно на супергетеродине: Quansheng TG-UV2 Dual Band
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 15 Янв 2017 22:09:42 #
Спасибо, ее тоже рассматриваю, но она чуть дороже, вот и интересуюсь про TYT.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Янв 2017 22:25:14 #
DrDimedrol
TYT 8 супергетеродинный - однодиапазонный. Если двухдиапазонка - РДА.
ПАлексей
Дата: 16 Янв 2017 10:02:13 #
она чуть дороже
На Ebay между ними разница в цене всего 7 - 8$... Стоит ли на этой мелочи экономить?
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 16 Янв 2017 12:08:59 #
ПАлексей
если bay it now, то да, но на куашенг аукционов нет, а на TYT есть аукционы, и возможно удастся взять за 30-40уе. Мне в принципе lpd i gmrs диапозон нужен, так что TYT-а мне хватит. Хотя уже дозреваю до куашенга :-)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Янв 2017 19:26:41 #
сдается мне что супергетеродином был только оригинальный кенвуд, остальное на чипе
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 16 Янв 2017 20:38:41 #
alex.kzn
Нет. TYT TH-F8, однодиапазонная версия - супергетеродин. Это точно - приходилось разбирать такую радиостанцию. И этот дизайн изначально появился у TYTа, а потом уже и у всех остальных.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 30 Дек 2018 14:21:51 · Поправил: xroft (30 Дек 2018 14:22:30) #
Существует три версии этой станции:
SIMPLE VERSION
DTMF
2/5 TONE.
Верно ли я понимаю, раз флэш-память станции является OTP (One Time Programmable), то если у меня SIMPLE VERSION, то программно никак не раскрыть ее до полной версии? там добавляется 8 видов скремблера и прочие фишки.
А станция неплохая, мне понравилась
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 30 Дек 2018 23:43:17 #
SIMPLE VERSION
DTMF
2/5 TONE.
Сам этак год назад искал инфу по теме, конкретно ничего не нашел.
А станция действительно хорошая, сочная модуляция, нормальная чувствительность, не затыкается на внешние антенны.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 31 Дек 2018 09:43:39 #
Приобрел ее за 2400 руб. на ebay новую. Но вот из-за того что мне прислали SIMPLE VERSION, хотя у продавца значилась как 2/5 TONE, то есть со скремблером и прочими фишками, то сделал частичный возврат и она обошлась мне всего в 1100 руб.
Тоже ничего не нашел по данной теме кроме пароля на режим AGING (Код 5168)
alex42
с авг 2008
Дата: 14 Янв 2019 04:33:42 · Поправил: alex42 (14 Янв 2019 05:50:08) #
Это все, не то пальто, вот аппарат KENWOOD TK-F7 TURBO - это вещь! 5 ватт, уже не актуально.....
Quansheng TG-UV2, Dual Band
Quansheng TG-K10AT, 400-470, 10 ватт.
ZASTONE A19, Dual Band, 10 ватт.
ZASTONE V3000, 400-470, 12 ватт.
TYT THUV8000D, Dual Band, 10 ватт.
KENWOOD TK-F7 TURBO, 10.5 ватт.
и т.д
Все эти станции, выдают реально свою мощность. Проверены в сложных климатических условиях, а так же в условиях высокогорья и низких температур.
А выше указанную модель TYT TH-F8, можете выкинуть в топку.
Maxipo
с янв 2019
Дата: 03 Мар 2019 11:49:47 #
Здравствуйте обладатели супергетеродинных TYT TH-F8 и KENWOOD TK-F8.В моих супергетеродинных KENWOOD TK-F8 ужасная чувствительность в PMR диапазоне.Об этом я проинформировал здесь Kenwood TK-F8 - неравномерная чувствительность. просьба проверить свои рации и сообщить здесь.Может быть некоторые партии настроены и с учётом PMR частот.
damages
с июл 2011
Дата: 17 Авг 2019 23:44:26 · Поправил: damages (17 Авг 2019 23:56:49) #
Фото платы TYT TH-F8 (версия UHF 400-480МГц) со стороны основных деталей
Фото платы TYT TH-F8 (версия UHF 400-480МГц) со стороны клавиатуры - подстроечник регулирует уровень модуляции.
Кстати, довольно хорошая супергетеродинная станция.
Из-за внешнего вида часто путают с баофенгом ув-5р или кенвуд тк-ф8, которые РДА.
И пишут сюда ругань совершенно не по адресу.
Но схемы не нашлось, пришлось крутить подстроечники наугад.
Время загрузки страницы (сек.): 0.017; miniBB®
