На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Алан 48 Excel. "Висит" на 9 канале.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Апр 2013 10:37:29 · Поправил: Nikolss (13 Апр 2013 19:02:30) #
Пришла с дефектом: "висит" на 9 канале в АМ, передача есть на 9 канале, приёма нет. Ни одна кнопка не функционирует. Все кнопки исправные. Напряжение процессора в норме, частота на кварце - 4,5 мГц. При приёме частота 1 гетеродина, как и при передачи 13.5325 мГц. ГУН пропаял. Грешу на проц.........
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Апр 2013 12:03:57 · Поправил: ra3tmo (13 Апр 2013 12:04:21) #
Привет, Николай !
Такое бывало.
Самое первое - надо отключить питание и пройтись по всем выводам процессора
проводом, посаженным на массу.
Вопрос - а при отключённой тангенте так же ?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 13 Апр 2013 19:02:49 · Поправил: Nikolss (13 Апр 2013 19:04:24) #
Привет Сергей! Не помогло закорачивание выводов процессора на массу. При отключенной тангенте также. Я не пойму ещё почему частота первого гетеродина не 16.370 мГц при приёме.......
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Апр 2013 21:37:29 · Поправил: ra3tmo (13 Апр 2013 21:46:27) #
А кварц опорный синтезатора 4500 кГц пробовал менять ?
И ещё. Уверен, что процессор живой. Или непропай, или SMD конденсатор где-то коротнул ...
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 14 Апр 2013 09:27:12 · Поправил: Nikolss (14 Апр 2013 09:34:10) #
Частотомером я смотрел частоту - ровно 4,5 мГц. Какой смысл менять кварц? Значит есть надежда, что это не проц, тогда это радует. Буду копать тогда по этим двум направлениям.
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 17 Апр 2013 09:19:09 #
По цепи TX нет коротыша или гари?
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Апр 2013 10:11:00 · Поправил: Nikolss (17 Апр 2013 10:11:46) #
Нет. 0 и 1 поступают на 3 вывод проца, я правда смотрел на R405, так как до 3 ножки недобраться щупом.
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 17 Апр 2013 14:49:31 #
Проверь память 93LC66.Возможно-зависла
Но скорее всего проц умер.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 17 Апр 2013 19:39:12 #
Радиостанция старая, без памяти, на процессоре LC 72322
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 18 Апр 2013 06:51:55 · Поправил: Andreyka102 (18 Апр 2013 06:53:18) #
проц. умер... Заказывал в Москве.
Nikolss
с июл 2009
Арзамас
Дата: 18 Апр 2013 06:53:21 · Поправил: Nikolss (18 Апр 2013 06:56:29) #
проц. умер...
Вот и я такого же мнения.........Буду искать тогда проц.
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 18 Апр 2013 13:38:16 · Поправил: Andreyka102 (18 Апр 2013 13:39:24) #
Здесь,на сканере объявления были:продам проц для 78,48+ и 48XL.
У него и покупал.
