На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нужна схема MegaJet MJ-3031D с м/с UM 91531,LC 7385
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Братск, Иркутская область
Дата: 19 Апр 2013 09:20:45 #
Столкнулся тут с проблемой, принесли вот такой вот хитры мегаджет, а схемы те которые в инете есть, не соответствую, необходимо чтоб на этой схемы были следующие микросхемы:UM 91531, LC 7385, 3361D,A4558,KIA7217, процессор HYGEN HWA YANG P516 8995.
Заранее спасибо!
свч
Геленджик
Дата: 19 Апр 2013 17:00:07 #
А что там у вас за проблема?
Фото сделайте платы с двух сторон, любопытно взглянуть!
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 19 Апр 2013 18:27:50 · Поправил: Vanka-Vstanka (19 Апр 2013 18:33:19) #
SergDAQ
с июл 2007
Дата: 19 Апр 2013 20:51:05 #
Доброго дня, в понедельник гляну что есть, какая у вас проблема?, на фото у вас с тональным кодером -декодером, я давно такие не встречал, ну точнее у меня есть но он без D, но на плате вся разводка есть, нет элементов, пишите на rk3daq@mail.ru
свч
Геленджик
Дата: 19 Апр 2013 22:45:00 · Поправил: свч (19 Апр 2013 22:48:25) #
Так лежит на сайте схема без буквы D
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10754/sch_mj3031.djvu
Называется MJ-3031, у нее даже места под ваши микросхемы есть, только не стоят они там...
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 20 Апр 2013 04:25:19 · Поправил: Vanka-Vstanka (20 Апр 2013 04:29:39) #
Проблема следующего характера: Не работает индикация, стабилизатор +5 вольт работает, +12 вольт работает, радиостанция работает на прием, слышны всякого рода шумы,громкость в норме, шумодав работает.
на м/с питание UM91531 на 16 ногу +4Вольта,
на LC7385 на 18 ногу +4,8 Вольт,
на м/с 3361D на 4 ногу +6,8 Вольт,
а на м/с А4558 на 8 ногу не приходит питание +5 вольт,
Рст выходит на передачу, но частота плавает, селектор переключения каналов переключает рацию на другие каналы через 10 Кг. Все лампочки подсветки сгоревшие поменял, странно но были все до единой сгоревшие.
Проблема в чем: нет схемы данного девайся, что где мерить, не могу найти даташит на процессор, он случаем не тоже что LC72322 в Аланах ?
Andreyka102
с авг 2009
Кострома
Дата: 20 Апр 2013 09:42:54 #
для Vanka-Vstanka : не могу найти даташит на процессор, он случаем не тоже что LC72322 в Аланах ?
Проц.тот-же,но прошивка другая.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 25 Апр 2013 03:15:57 #
Получил кое-какие схемы от SergDAQ, будем потихоньку разбираться. Спасибо.
