На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ ASB]
 LPD-Форум —› Прочее —› Kenwood TH-F9 DUAL
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Май 2013 14:12:07 #
Приветствую! Есть ли тут обладатели Kenwood TH-F9 DUAL? Написано что сделанно в Сингапуре, но походу Китай.
Как на приём и передачу станция?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Май 2013 16:40:14 #
есть такая
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Май 2013 17:01:14 #
есть такая
Ну и как станция?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Май 2013 17:44:21 #
как приемо-передатчик отлично, в паре с даймондом 771 показала хорошие результаты в лесу и оврагах.
сканер медленный, двухканальность решается перепрыгиванием раз в секунду
вообщем есть плюсы и минусы
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Май 2013 19:02:12 #
А как на двойке, с любителями связь проводили? Говорят на 400 Мгц она ничего не слышет?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Май 2013 19:11:38 #
с любителями нет, у меня нет позывного
а так слышал местных на 145.500
8 ватт там конечно нет
на 433 отлично вызывал охрану горнолыжки примерно с 2-3 километров на прямой видимости
антенну сейчас не родную поставил
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 13 Май 2013 19:30:34 #
Родная хреново работает?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Май 2013 12:27:17 #
да нормально для своей длины, просто она мне внешне не нравится
я на всех рациях своих поменял эти резинки
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 23 Май 2013 18:19:58 #
Шумодав у неё походу хреновый, ставлю SQL на 1, и то местную пожарную часть прирывисто принимает. У всех так? Любителей открывает без проблем
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 23 Май 2013 19:24:42 #
Тоже буду её тестить скоро, жду привоза.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 04 Июн 2013 23:22:57 #
Поскажите как програмировать частоты через комп? Кабель нужен и программа какая нибудь?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Июн 2013 10:08:08 #
подходит софт от KST
могу скинуть в почту
ru3ku
с июл 2013
Воронеж
Дата: 10 Июл 2013 18:47:18 #
Я вот тоже никогда не сталкивался с программированием р/ст, может подскажете что и как делать (ссылку дадите)?
Подарили на днях такой К(ита)енвуд. Вроде всё работает нормально, не понравилась модуляция (тихая и бубнящая).
Открыл аппарат, на микрофон был одет резиновый "кожух" с отверстием посредине (видимо защита от ветра). Удалил эту резинку, и расширил микрофонное отверстие в корпусе изнутри (оно там было мааааленькое). Модуляция значительно улучшилась - сейчас всё устраивает.
Не пойму какой там антенный разъём и где такой приобрести чтобы подключить стационарную или автомобильную антенну?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 10 Июл 2013 18:51:20 #
ru3ku
разъем там sma-female
ru3ku
с июл 2013
Воронеж
Дата: 11 Июл 2013 00:10:25 #
alex.kzn
Спасибо, никогда раньше с такими не сталкивался.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Июл 2013 12:08:23 #
у всех станция такая внутри?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 21:30:50 · Поправил: Профессор (15 Июл 2013 21:32:04) #
alex.kzn, уже не помню какая внутри, надо посмотреть. По поводу софта, мыло в личку скину. Там какие частоты можно с компа програмировать? Нельзя например 230-300мгц? Там же наверно шнур нужен?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Июл 2013 23:28:13 #
Профессор
завтра скину софт, у нее диапазон 136-174 400-470 так что 200 не получится
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 31 Окт 2013 19:16:50 #
Добрый вечер.Подскажите,данная станция супергетеродин или на RDA чипе?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 31 Окт 2013 22:54:04 #
Shadow ua9
На РДА.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Ноя 2013 17:35:13 #
allamat
откуда такая информация?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 01 Ноя 2013 18:17:22 · Поправил: allamat (01 Ноя 2013 18:45:13) #
Сорри, перепутал с Kenwood TH-F10.
Есть TYT TH-9, который послужил прототипом для 10. Он на рда.
9 - очень похожее на супер. Если прототипом послужил TYT 1
Хотя, с другой стороны, есть китаец из линейки Iradio, у которого отображение информации и меню управления, один в один с воксуном 1. По габаритам такой же. А построен тоже на РДА.
Shadow ua9
с янв 2009
ХМАО
Дата: 02 Ноя 2013 21:08:34 #
allamat
Спасибо за информацию.
megaladon
с янв 2014
Дата: 22 Янв 2014 11:42:04 · Поправил: megaladon (22 Янв 2014 15:55:02) #
Не подскажите как распаян кабель для программирования. Заранее спасибо.
Спасибо, все нашел. Использовал KPG-22 Переходник LPT-COM
25pin-9pin
4-7
5-8
6-6
20-4
2-3
3-2
7-5
Kenwood TH-F9 - база частот LPD, PMR, KDR, FRS, GMRS для программирования. (*.dat)
zip -> https://drive.google.com/file/d/0B7bXqO6iSRA-UzVBZE9fQWNaUGM/edit?usp=sharing
Могли бы добавить в шапку.
Pradik
с окт 2011
Томск
Дата: 18 Мар 2014 10:32:07 · Поправил: Pradik (18 Мар 2014 12:29:05) #
Тема по программированию этого аппарата закрыта, поэтому спрошу здесь. Ежели чего - просьба сильно не пинать. Программатор INTEK 1.05 скачал, рация читается и записывается, выложенные в инете файлы с диапазонами заливаются, НО! не могу разобраться:
1. как изменять имена каналов - в окне CHANNEL NAME символы меняются, но не сохраняются.
2. как записать частоты ФМ-радио и названия станций? в окне FM channel set частоты меняются, но не сохраняются и в рацию не записываются.
Подскажите, плиз, как это сделать?
и еще - можно ли как-то переконвертировать файл для Джокера в формат для этого Кенвуда?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 02 Май 2014 15:08:46 #
Подскажите можно ли на этой станции общаться следующим образом, например при нажатии на передачу разговариваешь на 145 мгц, как только отпускаешь кнопку, частота сразу переходит на приём на 430 мгц? Возможно ли как то запрограмировать или выставить частоту?
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Май 2014 21:20:06 #
Профессор
Желаете SO-50 подергать все таки?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 03 Май 2014 12:01:25 #
Sinilaj
Да, хотелось бы
Tata
с мая 2014
Дата: 20 Май 2014 10:37:49 #
Предлагают вместо Kenwood TH-F9 DUAL рацию Linton LT-9800 VHF/UHF - другую рацию Linton LT-9800 VHF/UHF
Есть у кого опыт в эксплуатации?
Цена низкая, качество говорят хорошее.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Май 2014 12:11:20 #
цена выше, начинка я думаю такая же
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
