Дата: 21 Май 2013 21:28:48
Доброго вечера всем участникам форума.
Хочу приобрести себе Sirio 827 5/8, но в инете. практически нет никаких отзывов, ни положительных, ни отрицательных. Убедительная просьба кто использовал такую антенну, расскажите свои впечатления.
Вот ее тех.хар.
Тип: Ground Plane
Электрическая длина: 5/8
Импеданс: 50 Ом
Диапазон частот: 26-29 МГц
ДН в горизональной плоскости: круговая
Поляризация: Вертикальная
Значение КСВ: <1.1:1
Полоса пропускания при КСВ 2:1: 2.0 МГц
Макс.мощность: 1000 Вт
Усиление: 1.5 dBd, 3.65 dBi
Ветровая нагрузка: 130 км/ч
Длина: 6700 мм
Длина противовесов: 1400 мм
Вес: 6000 г
Разъем: UHF-гнездо
Возможный диаметр мачты: 35-40 мм
Сейчас у меня антенна ENERGY 1/2
Будет ли лучше работать новая или разницы не будет никакой.
С уважением devis.
Дата: 21 Май 2013 21:40:37 · Поправил: свч (21 Май 2013 21:45:03)
Дата: 22 Май 2013 10:34:13
Дата: 22 Май 2013 13:28:44
kenwood33
Спасибо за ссылку но та ничего не сказано про данную антенну. А чем отличается 1/2 от 5/8 я и так знаю.
Дата: 22 Май 2013 14:11:45
Дата: 23 Май 2013 07:43:34
Kilohertz
Спасибо!
Дата: 25 Май 2013 09:37:36 · Поправил: Korben Dallas (25 Май 2013 09:47:51)
Хочу предложить sirio energy 1/2, новая, никому не надо ?
Бралась один раз в поход в Крым, стояла неделю в палаточном лагере.
Поднимал на 3-х метровой мачте, ксв - 1 выставилось легко.
Отличная крепкая полволны, легко заземляется
1200 руб
Дата: 25 Май 2013 09:42:47 · Поправил: Korben Dallas (25 Май 2013 09:46:11)
Дата: 07 Июл 2013 17:16:35
Ну почему же нет отзывов о Sirio 827 5/8? Я в течение 16 лет много ставил эти антенны таксистам. У нее есть неоспоримое достоинство по сравнению с Sirio 2008, 2016 - это конструктивное исполнение: каркас пластиковой катушки всавлен в кусок алюминиевой трубы, которая одевается на мачту ( а не притягивается катушка П-образным кронштейном к мачте), что обеспечивает ей большую долговечность и устойчивость к порывистому ветру. Усилительные свойства антенны очень хорошо проявляются при большой высоте установки антенны (здание высотой 9-40 этажей) при этом дальность связи и чистота сигнала от водителей, субъективно на слух, лучше чем при применении Energy 5/8 или GPE27 (при местной связи в городе в радиусе до 30 км).
Дата: 08 Июл 2013 20:17:35
а какие должны быть отзывы? По цене и товар.Шикарная антенна.Алюминиево- кремниевый сплав.Что тут обсуждать????? Energy отдыхают.У них и цена другая. Никто ж не обсуждает Президент Пират- и так всё ясно.
Дата: 08 Июл 2013 23:35:01
доброй ночи. Я спрашивал отзывы реальных пользователей данной антенны. В принципе ответ zemlecop
вполне ясен, но может в ней есть какие то нюансы которые нужно дорабатывать .
Спасибо.
Дата: 12 Июл 2013 22:17:53
а я по вашему вымышленный? Ну ладно .................Прям допрос.Может и доказательства нужны? И дорабатывать не надо у неё ничего - людьми сделана.Это не КаМаз.
Дата: 13 Июл 2013 10:45:01 · Поправил: kenwood33 (13 Июл 2013 10:57:12)
del ;)
Дата: 13 Июл 2013 10:52:05 · Поправил: Bork (13 Июл 2013 10:56:10)
Это литьевой сплав.
это ЛИТИЕВЫЙ сплав.Можно сделать из литьевого сплава.Тогда точно будет :-)
Дата: 13 Июл 2013 11:06:21 · Поправил: kenwood33 (13 Июл 2013 11:12:12)
Bork
Лаба дена! В русском языке и в металлургии в частности "литьевыми сплавами " называются материалы предназначенные для отлива изделий.
В оригинальном описании антенны просто перечисленны магний аллюминий и кремний а еще сталь и нилон,как компоненты использованные при изготовлении антенны. Чистый маркетинговый ход для людей не знающих металлургию-произведём на них впечатление. Можно подумать другие антенны изготовлены без применения указанных материалов. Даже дешевые китайские радиоподелки содержат то же самое.
А вот то , что выдержала сколько то лет и работает без доработок и ремонтов-это и есть нужный и реальный показатель. ;)
Дата: 13 Июл 2013 11:57:00
kenwood33
уважаемый- не пойму что вы пытаетесь мне доказать??? У меня она стоит много лет.И мне параллельно какие то там маркетинговые ходы и сопромат и металлургия.Я видел множество Г-образных т.н. дешёвых антенн.И вы хотите мне доказать,что они сделаны из того же сплава????? Это вы бабушке в кедах расскажите .........Мне только не надо.
Дата: 13 Июл 2013 14:51:52
Bork
Вы невнимательно прочитали мой пост. Смысл его был в том , что в любом аллюминиевом сплаве в том или ином количестве содержатся дополнительные элементы и указание этого в описании не добавляет производителю положительного имиджа( вы же просто повторили этот состав , даже не подумав) , а выставляет его дураком среди тех кто понимает в металлах. А то , что данная антенна сделана добротно , так это замечательно , но вот вести себя некорректо (Хотя в Литве всегда была культура выше чем в совке)., защищая свою дорогую вашему сердцу антенну, как минимум некультурно. На неё ( антенну) никто и не нападал. :)
Дата: 14 Июл 2013 01:02:21
некультурно и некорректно это потому что я вас назвал УВАЖАЕМЫЙ?? Странные у вас понятия о культуре.Я заметил,что все или почти все обсуждения в форуме при участии людей из Москвы как правило превращаются в склоку.Просто вам совет- начните с себя.Тут обсуждают антенну,а не металлургию и культуру.Не так ли??? И уж тем более не совков.Похоже вы не жили в Советском Союзе,если так оскорбляете его жителей.Ну а раз не жили,то вам около 20 лет и разговор не имеет смысла.
Дата: 05 Авг 2013 09:14:54
Доброго дня! Поставил я себе сие чудо!!!! Антенна просто супер. Работает идеально... Я остался очень доволен. берите себе такую не пожалеете.
Дата: 06 Авг 2013 17:25:06
У меня такая антенна стоит уже 1,5 года-никаких нареканий нет-очень прочная конструкция-выдержала сильный ветер 20-25м/сек.По усилению-как и все обычные 5/8-усиление есть,но бестолковое-сосёт шумы со всех сторон,поэтому слушать лучше на полуволновой диполь-отсеивает помехи,идущие со всех сторон-выигрыш по приёму заметен невооруженным ухом..на передачу работает отлично при условии поднятия над уровнем крыши хотя бы на полволны...очень доволен приобретением,тем более что на территории Украины данные антенны-сравнительная редкость..так же рекомендую к приобретению...
P.S.Подвяжите противовесы за кончики к штырю какой-нибудь тонкой капроновой бечёвкой-иначе всякие каркающие пернатые "друзья" обязательно их отломают...
Дата: 06 Авг 2013 17:56:27
Спасибо за совет! Я уже думал об этом )))
Дата: 14 Авг 2017 08:35:08 · Поправил: powerage (14 Авг 2017 08:40:01)
del
Дата: 14 Авг 2017 08:37:14 · Поправил: powerage (14 Авг 2017 08:39:10)
del
Дата: 14 Авг 2017 08:38:27
Идет ли в комплекте с sirio 827 уникальный номер для проверки оригинальности продукции на сайте производителя? Встречались ли китайские клоны этой антенны?
Дата: 15 Авг 2017 09:14:37
1-уникального номера на своей оригинальной антенне не видел
2-думаю китайцы уже занялись этим вопросом=)))
Дата: 02 Сен 2017 13:11:57
По сабжу. Отличная для сиби антенн, базовая антенна.
Дата: 03 Сен 2017 23:01:22
Отличный девайс. Спокойно выдерживает сильный ветер, в отличии от Sirio 5/8, Sirio Tornado и подобных. Толстые стенки трубок, высокое качество сборки. Только не известно, делают ли сейчас в Италии эти антенны. Зато китайцы их скопировали и продают как Optim Base One.
https://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=14449 |
Дата: 04 Сен 2017 01:43:47
Дата: 04 Сен 2017 08:43:41
Добрый день. В городе Вольта братья их еще делают, в этом году у меня их купили около десятка.
