На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите выбрать радиостанцию для города!
tour
с мая 2013
Екатеринбург
Дата: 26 Май 2013 21:09:59 #
Всем привет! Необходимо обеспечить радиосвязь между двумя квартирами в городе (930 метров) прилагаю фото с карты и профиль высот. Помогите, пожалуйста выбрать рацию, и возможно ли вообще организовать такое?)
Общий план http://imageshack.us/f/849/13792570.jpg/
Профиль высот http://img560.imageshack.us/img560/1416/99793294.jpg
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 26 Май 2013 22:22:31 #
По рисункам не вполне понятно - прямая видимость есть?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Май 2013 01:53:34 #
tour
Рации портативные или стационарные?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 27 Май 2013 10:15:33 #
портативки типа мидланд, вокстел и прочих из евросетей отпадают сразу
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 27 Май 2013 12:41:25 #
Если портативки, то лучше Kenwood TH-F5. По соотношению цена-качество-мощность, очень неплохой вариант. Но нет гарантий, что связь точно будет, много зданий на прямой. Я на 5 вт. работал в городе, связь прыгала от 400 метров до 2 км.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 27 Май 2013 13:54:36 #
tour
Какие этажи квартир?
Это очень важно , если этаж высокий, то пойдёт практически любая раЦыя а если низко, то могут потребоваться внешние антенны.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 27 Май 2013 16:12:08 #
Этажи второй и третий.
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 27 Май 2013 17:13:51 #
SP171
Лучше чем первый конечно, но всё равно низко.
Скорее всего на 5-7 ватт можно будет работать, надо пробовать.
Если, хотя бы, в одной квартире поставить внешнюю автомобильную антенну на магните, на подоконник, то связь точно будет.
kenwood33
Дата: 27 Май 2013 19:05:49 · Поправил: kenwood33 (27 Май 2013 19:06:05) #
а если поставить пару 7-9 элементов волновых каналов , то 0.5вт хватит за глаза. Да и слышать вас будут не со всех 360 градусов.
SP171
с сен 2011
Дата: 27 Май 2013 19:28:29 · Поправил: SP171 (27 Май 2013 19:31:44) #
Географ,вот и я говорю,что можно для начала портативки 2 взять,а потом,если не получится толком связи купить 1 автомобилку(антенну),ну и если тут крах - вторую.
Тогда уже 100% будет связь.
И цена вопроса невелика.В 5000 можно уложиться спокойно(на обе хаты).
А 7-9 эл. это как минимум слишком затрадно и трудоёмко.
P.S
ТС вроде слился)))
gaznik
с сен 2010
Дата: 27 Май 2013 21:30:53 #
TYT TH-UVF1 с одной стороны и BAOFENG UV5R с другой. Обе на четвертом этаже и на расстоянии 1,5км. Очень сносно. Застройка-хрущебо-высотная с деревьями выше пятиэтажных домов. Мощу и диапазон не удосужился посмотреть.
SP171
с сен 2011
Дата: 27 Май 2013 23:31:41 #
Не,по идее можно портативками пробить,скорее всего так и будет,но мы не знаем условий,мало ли там что на пути...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Май 2013 01:47:26 #
tour
Связь на портативки организовать можно. Только на Уралмаше место поискать придётся, скорей всего со стороны улицы связь будет лучше, чем со стороны двора.
Диапазон однозначно 400-470 МГц, то есть подойдут 433-434 и 446 МГц радиостанции с мощностью не менее 1 Вт (0,5 Вт в крайнем случае).
В дальнейшем сделаете на подоконнике самодельные антенны в точках лучшего приёма и связь улучшится.
Рекомендую использовать безлицензионные частоты 433-434 и 446 МГц, выбрав там частоту/канал по-спокойнее.
Perkussi
с мая 2013
Курск
Дата: 30 Май 2013 20:28:04 · Поправил: Perkussi (30 Май 2013 20:30:47) #
Я бы не был столь категоричным! Имею Midland G5 с переделанными антеннами (спираль, около 50 мм). В радиусе километра у меня проблем со связью не было (1-я рация на 5 этаже, 2-я по трём разным направлениям в нескольких местах на улице) Если заменить спиральки на четвертушки, то вероятность устойчивой связи в данной ситуации я бы оценил процентов в 80!
Немного настораживает расположение домов. Переотраженный сигнал вряд ли попадет в приемную антенну...Короче, надо пробовать! При чем на "дешевке" типа Вокстел или Мидланд. Если на них связи не будет - пятиваттные Кенвуды не помогут! А если связь будет, но качество "не очень", тогда уж можно и "мощу качнуть"
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 31 Май 2013 10:48:48 #
в теме не было указания на "колхозить" что то
Perkussi
с мая 2013
Курск
Дата: 31 Май 2013 20:48:16 #
Тогда использовать те же 850-е или 950-е Вокстелы. У них и родные антенны вполне приличные...
Или Midland G9, правда в последнем случае особой экономической выгоды по сравнению с Кенвудами не будет. Зато Мидландами (и прочими вокстелами) можно пользоваться легально без получения разрешения.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 31 Май 2013 23:54:50 #
Perkussi
Midland G9 можно безболезненно раксрыть на 5W.
Perkussi
с мая 2013
Курск
Дата: 01 Июн 2013 08:58:40 #
А смысл в этом случае "колхозить"? За их цену можно и пару пятиваттных кенвудов прикупить. :-)
Плюс в том, что мидланды продаются "на каждом углу" и не требуют лицензии, а кунвуды еще надо поискать. По крайней мере в Курске, где я живу, это проблема.
Другое дело, что при наличии уже установленной устойчивой связи, возникает вопрос удобства дальнейшей эксплуатации! Вот в этом Кенвуды в литиевыми аккумуляторами гораздо предпочтителей...
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Июн 2013 10:44:51 #
Perkussi
Совершенно верно.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 01 Июн 2013 12:35:16 #
+ к нему адаптер питания резервный вместо АКБ.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 21:30:29 #
Ну, уже можно составлять проект системы сухопутной фиксированной радиосвязи :) А на самом деле, надо просто взять пару "мыльниц" и попробовать с ними поработать. Если связь будет плохая (что вряд ли) - вернуть их и тогда уж думать о более эффективных портативках типа "китаенвудов". Если и этого будет мало (что совсем уж невероятно) - поставить с одной стороны внешнюю антенну.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Июн 2013 21:34:06 #
Антиквар
На мыльницы с их пальчиковыми NiMh аккумуляторами и неумными зарядками не стоит даже смотреть. Только китаенвуды разных моделей, только хардкор.
IMHO, разумеется.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 21:57:10 #
Это смотря насколько регулярно будут использоваться эти мыльницы. Если каждый день по 16 часов это одно, а если раз в неделю - то ничего не случится, если NiMH (а лучше NiCd) подзаряжать "тупой зарядкой". Кстати, NiCd может подольше прослужить, чем литий-ионный.
Perkussi
с мая 2013
Курск
Дата: 01 Июн 2013 22:06:50 #
Жаль, что изначально не озвучена "цена вопроса"... Если есть 5-6 т.р. то действительно нет смысла даже смотреть на "мыльницы". А вот если бюджет сильно ограничен, то можно и поизголяться! Например я планирую заменить аккумуляторы Midland G5 на Li-ion D-LI63 (3,7V 740mAh) от фотомыльниц Canon/Panasonic/Pentax (в DNS-е 390 руб. штука). По размеру они идеально становятся в батарейный отсек. А в качестве зарядки приспособить китайскую "лягушку" (250 руб.)
Итого комплект обойдется: 1100 р. - 2 шт. рации, 2х390р. - аккумуляторы, 2х250р. - зарядки, 100 р. - мелочевка типа разъемов. Получается 2480р. - цена ОДНОГО простенького китаенвуда.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Июн 2013 22:08:03 #
Антиквар
При цене штатных литиевых аккумуляторов, их хоть каждый месяц менять можно, буде такая необходимость. И подзаряжать в любой момент. И весить будут легче.
Я сама такой же путь прошла. Первые рацейки были MIdland G7 и G9. Китайцы с литием и умной зарядкой после них как небо и земля, не говоря уже о куче дополнительных функций, vfo и большей свободе. Очень жалела потом, что на мыльницы деньги выбросила.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 01 Июн 2013 22:16:37 #
Не всем эти функции нужны. А они денег стоят.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 01 Июн 2013 22:18:52 #
Антиквар
Разница в деньгах на копейку, а преимуществ на рубль. Ту же внешнюю антенну можно подключить. Да и качество получше.
Perkussi
с мая 2013
Курск
Дата: 01 Июн 2013 23:10:07 #
Подтверждаю! У меня комплект Алановских Ni-Cd аккумуляторов 17-летней давности до сих пор работает!!!
Правда, емкость вместо 700 mAh стала 350-450 mAh, зато ни катастрофического увеличения внутреннего сопротивления (ток КЗ по-прежнему 8-10А), ни заметного увеличения саморазряда не наступило (они и свежие за 4 месяца садились в ноль).
hippy
с окт 2007
Дата: 03 Июн 2013 16:33:02 #
Я бы взял вот эту Роджер 14, без лицензии, а 5 ватт. Антенна длинная снимается, цена не касается дальность не меньше километра. В комплекте зарядка стакан, аккум литьевый и по моему гарнитура
fandorin700
с фев 2014
Краснодар
Дата: 15 Фев 2014 14:41:11 #
Тестировал kenwood tk-uvf10 пятый этаж блочный дом человек на машине в радиусе трех километров кружил с партотивкой прием превосходный скозь железобетон шьет без проблем,лично я очень доволен заказал по интернеу MAG38.RU
 Страница:  1  2  »»
