На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Dопрос по Joker TK-308 Auto
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 01 Июн 2013 23:30:42 #
Приобрёл совсем недавно автомобильную CB радиостанцию джокер-308 и обнаружил проблему на одних частотах при передаче имеющийся на панели SFR-метр показывает полную мощность а на других частотах кубики вообще не появляются. По какой причине это так происходит я не знаю но могу догадываться. В тех случаях когда при передаче кубики отсутствуют это показатель того что КСВ антенны в норме и всё работает как положено, а в тех случаях когда кубики шкалы видны значит то что КСВ велико и антенна не работает на передачу. Помогите я прав или не прав. А если не прав то в чём причина?????
ПАлексей
Дата: 02 Июн 2013 07:59:57 #
Подключите между станцией и антенной КСВ-метр и измеритель мощности и проверьте свою догадку.
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 02 Июн 2013 09:05:05 #
да нет у меня этого прибора и спросить не у кого
ПАлексей
Дата: 02 Июн 2013 10:36:09 #
Кто его знает, что показывает этот показметр-может уровень радиации на Марсе:) да нет у меня этого прибора и спросить не у кого
Ну, я вообще-то я не ясновидящий, ждите, может кто из них зайдёт на форум и подскажет чего. В тех случаях когда при передаче кубики отсутствуют это показатель того что КСВ антенны в норме и всё работает как положено, а в тех случаях когда кубики шкалы видны значит то что КСВ велико и антенна не работает на передачу.
Вообще-то в инструкции к Вашей станции http://www.radioscanner.ru/files/download/file10954/tk308user_manual.zip сказано. что "SFR - индикатор уровня показывает относительные уровни принимаемого сигнала или выходной мощности передатчика". К КСВ он вроде бы отношения никак не имеет. Антенна авто или базовая? Настраивал Вам её кто-нибудь? Инструкцию изучали?
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 02 Июн 2013 10:52:35 #
Читал я и инструкцию, попробовал тангеткой на передачу без антенны, шкала работает. А антеннка у меня автомобильная на магнитике. Мои догадки о том что шкала показывает КСВ при передаче скорее всего подтверждаются. Заказал у товарищей КСВ-метр на недели подвезут из Москвы. Скоро все сомнения развеются.
ПАлексей
Дата: 02 Июн 2013 14:40:21 #
Вы что, хотите выходной каскад станции спалить? А возможно уже и спалили...Эти действия в отсутствии настроенной антенны можно производить, только подключив к антенному разъёму 50Ом нагрузку (эквивалент антенны). Скоро все сомнения развеются.
Теперь у Вас сомнения должны быть относительно того, остался ли цел выходной каскад.
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 02 Июн 2013 15:04:24 #
Все работает так же, кто поближе отвечают
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 02 Июн 2013 15:56:36 #
Кратковременными нажатиями(до 2 сек.) тяжело убить си-биху даже без антенны.(пару раз приходилось жать тангетку без антенны)
Я помню как-то 5 сек. вещал в MJ 300 без антенны и хоть бы хрен...Подключил антенну,крикнул ещё раз,всё путем.
Мощность та-же,всё как и было...
13Zirus
с ноя 2009
Зарайск
Дата: 03 Июн 2013 00:06:34 #
Но на этом пока история не закончилась, все проблемы которые описаны выше были когда антенна располагалось на металлической крыше, 3 метра высота от земли, спустил её на землю снова попробовал кратковременное нажатие на тангетку и уже деления на шкале появились, вернул антенну на место, ситуация снова повторилась как в начале данного форума. но будем ждать КСВ метр
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 03 Июн 2013 13:07:10 · Поправил: Санек63 (03 Июн 2013 13:12:39) #
Не зацикливайтесь на этих кубиках. Они для указания уровня (мощности сигнала). В идеале в нужном канале должны быть все деления при передаче. При смещении каналов вверх или вниз от этого, количество делений может убавится, но это говорит не о плохом ксв, а о том, что антенна не может выдать всю мощность в канал. Ксв при этом может быть вполне приемлемым. Например два штыря, один обычный, второй в два раза толще, на обоих ксв единица в одном канале. На обычном покажет все деления, а на толстом кубики убавятся, так толстое полотно антенны способно работать на большей мощности, рация её как бы не на полную раскачивает. Без штыря, нагрузки на каскаде нет вообще, покажет все деления, но работать не будет совсем. В идеале, на нужном канале, с ксв 1 должны быть все деления. При поднятии ваша антенна лучше рассеивает сигнал в эфир и как бы просит - поддай ещё мощности, всё уходит в эфир и кубиков меньше становится.
money21
с авг 2010
Дата: 07 Июн 2013 19:43:01 #
Санек63,
что? ох... я не знаю, то ли смеяться, то ли плакать...
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 07 Июн 2013 23:05:51 #
ну или наоборот. Через мои руки уже с десяток антенн прошло с одной рацией на одной машине, с ксв от 1.1 и до конца красной. На некоторых все деления, на других меньше. На диполь кстати всего 2 деления раскачивает с метра, а на резинку портативки все деления. На авто с 2х метровой без двух кубиков, а на 1.6 уже все кубики. Всё в одном канале. При этом диполь слышно за 100 км с двумя кубиками на с метре, а портативку предел км 5, но деления все
money21
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2013 11:59:14 #
скорее всего это косяк работы показометра. схему я не нашел, так что это останется тайной.
но от того, на какую мощность рассчитана антенна показания КСВ-метра не зависят, поэтому можно сделать вывод, что это особая магия китайских производителей.
ru9tr
Дата: 25 Мар 2014 19:35:45 #
Просто нужно чуток подкрутить регулятор S-метра (мощномера). На самом деле практически у всех станций индикатор во время передачи показывает уровень напряжения (условно в кубиках) на выходе передатчика - а оно зависит от многих факторов - КСВ антенны, длины кабеля, выходной мощности... Это "показометр", лишь бы было понятно что что то передается )))
ru9tr
Дата: 25 Мар 2014 19:43:17 #
Скажите как ее перевести в многосеточный режим?
ru9tr
Дата: 25 Мар 2014 23:48:42 #
Сам нашел - при включении рации удерживаем сразу 3 кнопки - A/F, DW, CH9. Сетки переключаются кнопкой NB. Возврат в 40 каналов кнопкой LCR, при чем рацию выключать не надо - если нечаянно ее нажмете, то придется выключать и переводить в многосеточный режим по новой...
ru9tr
Дата: 25 Мар 2014 23:51:27 #
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file10954/
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 26 Мар 2014 16:27:47 #
не турбированные рации до 5Вт вообще не понимаю как убивают. Сам чиню иногда. На столе сроду никакой нагрузки не включал. В машине уже ксв и антенко.
