На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Quansheng TG-UV2 - помогите разобраться с проблемой LOST
asevent
с июн 2013
Ярославль
Дата: 17 Июн 2013 16:07:13 #
Прошу помощи!
После недолгой работы в режиме DW, возможно просто совпадение, сбились частоты и при любой попытке передачи на любых режимах выдается "LOST", приема тоже нет. По мануалу диагноз: "При раскрытии PLL. на LCD дисплее отображается "LOST". После поисков в форумах нашелся путь РТТ+МОМ + включение, диапазоны вернулись, но LOST при попытке передачи остался.
Если судить по поискам в гугле проблема периодически встречается, как бороться не нашел.
Кабель комовский имеется , пробовал подключать, но вроде как и нечего там править
Как исправить подскажите плиз может кто чего знает
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июн 2013 16:11:35 · Поправил: allamat (17 Июн 2013 16:16:24) #
Не работает ГУН. Нужно разбираться в железе. Можно попробовать и перепрошить(я сильно сомневаюсь, что это поможет), но нужен еще 1 аппарат, в качестве образца.
asevent
с июн 2013
Ярославль
Дата: 17 Июн 2013 16:25:18 #
почему это могло случится?
Как узнать как перепрошить, как последний вариант?
Если не поможет то на запчасти или попробовать отослать таки в 409 как думаете?
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июн 2013 16:32:12 #
Давайте емейл. Тот файл, который я пришлю Вам на почту, открыть программой и записать в станцию после включения, не считывая. Вдруг поможет.
asevent
с июн 2013
Ярославль
Дата: 17 Июн 2013 16:36:42 #
476872@list.ru, жду спс
asevent
с июн 2013
Ярославль
Дата: 17 Июн 2013 16:58:32 #
загрузил , не помогло(
В утиль?,,
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 17 Июн 2013 17:00:52 #
В ремонт.
asevent
с июн 2013
Ярославль
Дата: 17 Июн 2013 17:09:19 #
ок. спасибо)
