На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор портативной радиостанции для работы с большом офисном здании
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2013 12:57:52 #
Доброго времени суток!
Пожалуйста, порекомендуйте портативную радиостанцию с учетом следующих условий использований:
- мегаполис, центр.
- многоэтажное офисное здание (этажи со второго по девятый).
- максимальная дистанция между радиостанциями - 100 метров.
Система связи необходима для оперативного взаимодействия служб системного администрирования. Количество сотрудников 5.
Предполагаемая стоимость одной радиостанции не свыше 1500 рублей. Работа на нелицензируемой частоте.
Буду благодарен за рекомендации по конкретным моделям (если у вас есть опыт работы с ними), а также общей консультации по ключевым характеристикам согласно условиям работы.
Спасибо!
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Июн 2013 13:29:23 · Поправил: GoBliNuke (20 Июн 2013 13:30:00) #
Сразу предположу, что в серверных будут проблемы со связью вплоть до полного пропадания.
А по оборудованию, самое бюджетное напрашивается взять отсюда http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1638&parentid=1638 что нибудь вроде BAOFENG BF-888S или 777S, прошить частоты LPD или PMR купленным там же программатором, поставить полноразмерные антенны 17 см и радоваться. Сразу купить запасные аккумуляторы.
Либо взять подороже, BAOFENG BF-U8, с батарейными кейсами на АА, и запитывать от пальчииковых аккумуляторов.
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2013 13:52:52 #
Спасибо за рекомендацию. У нас две серверные. Уровень шума (как электромагнитного, так и акустического) может значительно ухудшить качество связи, но это, насколько могу судить, пост-фактум и будет справедливо для всех радиостанций.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.07.07 № 476 "С 25 августа 2007г не подлежат регистрации радиостанции диапазона 433 МГц с мощностью до 0,01 Вт и 446 МГц с мощностью до 0,5 В".
Предложенные Вами модели имеют характеристику "RF Power Output" не более 5 Вт. Пожалуйста, поправьте меня, если не прав. Иначе, мы не можем рассмотреть использование данного оборудования.
Можете ли Вы порекомендовать радиостанции, не требующие перепрограммирования?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Июн 2013 14:28:38 #
Правовой статус имеет решающее значение? Если да, покупайте сертифицированные мидланды и аргуты здесь, в раше :) иначе - спокойно пользуйтесь с превышением мощности, за этими частотами надзор исчезающе мал.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Июн 2013 14:31:50 #
Только радиостанции с супергетеродинным приемником. Радиостанции на РДА-чипе в данном случае лучше не использовать.
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2013 14:54:09 #
Правовой статус использования критичен. Покупка радиостанции на территории РФ предпочительна.
Можете ли вы посоветовать станции из ассортимента Midland / Аргут в заявленной ценовой категории?
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 20 Июн 2013 15:11:43 #
При данных условиях и в названном бюджете задача не имеет надёжно работоспособного решения. Или увеличивайте бюджет раз в 20, получайте в установленном порядке частоты, покупайте профессиональную аппаратуру и спокойно работайте абсолютно законным образом, или покупайте китайские мыльницы по интернету и спокойно работайте, не обращая внимания на то, что слегка нарушаете закон.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Июн 2013 15:17:32 · Поправил: GoBliNuke (20 Июн 2013 15:19:54) #
Ннннну почему же :) LPD на маркете, PMR на маркете.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 20 Июн 2013 15:27:12 #
Ннннну почему же :)
Дык честный LPD или PMR на "законных" мощностях надёжную связь в названных условиях не обеспечит.
В подобных случаях отвечаю так: организация связи на портативках - законно, надёжно, бюджетно. Вычеркните любое слово :)
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2013 15:31:51 #
Благодарю вас за помощь. Будем пересматривать бюджет.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 20 Июн 2013 15:32:23 #
Аркан
Целиком согласен!
rk0se
РФ
Дата: 20 Июн 2013 17:01:16 #
Vicente_Valtiery
Обратитесь в любую фирму которая занимается связью. Послушайте их советы. Возьмите парочку станций на испытания нужной ценовой категории. Испытайте и примите решение.
А то может получиться так, что потратите деньги, купите оборудование по рекомендациям посетителей данного сайта, а работать у вас будет не так как Вы ожидали. :)
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2013 17:34:13 #
rk0se
Благодарю. Для человека не имеющего профессиональных знаний в данной области все мнения будут важны.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 20 Июн 2013 21:01:34 · Поправил: UA0QQT (20 Июн 2013 21:02:21) #
незнаю как в вашем городе, а в москве есть фирмы, дающие рации на проверку.Проверьте, может в вашем городе есть аналогичные фирмы.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 21 Июн 2013 02:09:42 #
А кто-нибудь может подсказать, у каких китайских портативок, продаваемых сейчас, приемник выполнен по схеме супергетеродина?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 21 Июн 2013 06:36:55 #
кваншенг
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 21 Июн 2013 06:50:02 #
Мидланд. По 2 штуки за 2500 руб. Укладывается в ваш лимит за штуку и хорошая мощность, на случай, если решите что 100 м мало.
Аркан
с ноя 2009
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Июн 2013 07:13:02 #
Landing
Топикстартер хотел бы работать полностью в правовом поле, а Мидланды из него слегка выламываются.
GoBliNuke правильно указал, что работа с небольшим превышением мощности на частотах LPD/PMR контролирующие органы не заинтересует (4-5 Вт против 0,01/0,5 Вт - это некритично), Мидланды GXT могли бы оказаться вполне подходящим вариантом. Желание быть полностью законопослушным можно только приветствовать, но оно обойдётся значительно дороже.
BR4096
Торонто
Дата: 21 Июн 2013 09:31:48 · Поправил: BR4096 (21 Июн 2013 09:47:08) #
Vicente_Valtiery
По моему скромному мнению, Вам нужно воспользоваться решением, лежащим в Вашей же профессиональной области: VoIP. Бюджет может несколько превзойти первоначальные ожидания. Результат тоже. Мой вариант: на каждом этаже по две (для начала) точки доступа, в каждой серверной, естественно, по одной, все в отдельный VLAN, и пять штук трубок WiFi client handheld SIP IP phone. Плюс один фряшный SIP server.
З.Ы.: я сам радиосвязь люблю и уважаю, и даже пробовал из спортивного интереса пользоваться LPD-портативками в условиях, похожих на Ваши. Результаты иногда обнадёживали, но были весьма нестабильны. Подопытными были подарочные Voxtel'ы. На максимальной мощности иногда удавалась неустойчивая связь с четвёртого этажа в подвал в другом конце здания, как раз около 100 м. Из-за отсутствия энтузиазма среди коллег затея не прижилась.
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 21 Июн 2013 10:36:40 · Поправил: Vicente_Valtiery (21 Июн 2013 10:38:53) #
BR4096
К сожалению, пока не готовы рассмотреть развертывание системы беспроводной связи на базе IP-телефонии, несмотря на то, что VoiceIP используется для связи между стационарными пунктами (AVAYA / Asterisk). Потребуется дополнительное согласование и финансирование (возможно к 2014 году).
В настоящий момент в качестве альтернативного решения применяем переадресацию (с внутреннего номера на внешний (мобильный)), поскольку регулярная поддержка связи не требуется (периодическое согласование на приеме / выдаче оборудования, монтаж, перекоммутация) и количество стационарных точек достаточно для относительно оперативного вызова.
Планировали обойтись "малой кровью" и заменить мобильные телефоны на рации.
RW4YY
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Июн 2013 11:43:53 · Поправил: RW4YY (21 Июн 2013 11:45:17) #
Бери пятиватки, только первые каналы зашить надо разрешённую мощность - на ПМР 500 мВт, ЛПД - 10 мВт. Последний канал - 5 ватт. Это для проверки - если что.
NBFM
Дата: 22 Июн 2013 03:06:58 #
Vicente_Valtiery
Baofeng UV5R
тему тут по нему найдете сами.
Используйте 433 Мгц- вам хватит.
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 22 Июн 2013 11:13:05 #
Чего вы паритесь?
Берите ЛПД пятиваттки спокойно.
Я Вас уверяю,что за них Вам абсолютно никто,абсолютно ничего не сделает.
Можно и кенвуды 400-470 Мгц взять пятиваттные,тоже всем пофиг,но тем не менее шанс в 5% вероятности,что будут проблемы остаётся.
А если брать 5Вт мидланды(на деле 2-3 Вт),то вообще всем пофиг.На канальные станции(69 и 8 каналов с завода) никто не посмотрит,даже если с них 8 Ватт выкачивать.Но 8 Вт это дико...не каждый решится с собой таскать станцию,которая греется как сковородка от 20-секундной передачи...
Но по мне - мидланды ни о чём.Пользовался.Бурда полная,Столько стен может не пробить.
SP171
с сен 2011
Дата: 22 Июн 2013 11:14:08 #
Baofeng UV5R Для ваших условий даже не смотрите.
Он только жужжать будет.В серверной вообще просто постоянный треск из динамика и всё...
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 22 Июн 2013 11:38:22 #
SP171
+1
kenwood33
Дата: 22 Июн 2013 15:46:11 · Поправил: kenwood33 (22 Июн 2013 15:48:38) #
Vicente_Valtiery
У нас 8-ми этажное здание. К тому же набитое серверами по самую крышу. Потолки по 3 метра. Связь во всём здании обеспечивается микросотовой системой стандарта DECT . Легально. Удобно. Отсутствуют помехи. ( Многие фирмы поставщики торгуют бу системами просто морально устаревшими, но абсолютно работоспособными)
rk0se
РФ
Дата: 22 Июн 2013 17:29:46 #
kenwood33
И у нас также, при том на разных объектах. DECT хороший вариант, но это совсем не та сумма которую готов потратить автор темы.
kenwood33
Дата: 22 Июн 2013 18:04:54 · Поправил: kenwood33 (22 Июн 2013 18:08:40) #
rk0se
у нас полный склад забит портативками на 70 см-то к чему стремится ТС. ;) Уже проходили. Помехи от радиообмена. Помехи от оборудования. Мёртвые зоны. На дешевых станциях нет селективного вызова. Одного зовешь, другие чертыхаются. Брали в аренду транковые на 800 МГц-всё хорошо , но бюджет....дорого.
Landing
с июл 2008
ХМАО
Дата: 22 Июн 2013 18:29:05 #
Интересно, на чем автор остановился?
Vicente_Valtiery
с июн 2013
Екатеринбург
Дата: 23 Июн 2013 09:51:34 #
Landing
В настоящий момент проект приобретения радиостанций "заморожен" по причине недостаточного финансирования.
В том случае, если наша аргументация будет достаточной, руководство готово рассмотреть более дорогостоящую альтернативу. Пока же продолжаем работа по схеме "внутренний номер -> (не ответил?) -> мобильный телефон".
Либо, как говорится, до первого прецедента, когда несвоевременное устранение неполадки стало следствием отсутствия оперативной связи.
Среди коллег по работе есть владельцы любительских раций. Не следующей неделе (если согласятся пойти на встречу), проведу неофициальное тестирование. Производители и модели потенциальных станций пока неизвестны.
 Страница:  1  2  »»
