На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ rn9aaa]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужен прибор для проверки КСВ антенн. Прошу совета!
Tahvo
Дата: 20 Июн 2013 21:11:53 #
Нужен прибор для проверки КСВ антенн для портативок. Прошу совета!
За разумные деньги естественно. Существуют-ли счастливые обладали оных? Посоветуйте.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 20 Июн 2013 22:17:10 #
Портативный антенный анализатор. Например, РигЭксперт АА-520 или ему подобные.
rk0se
РФ
Дата: 21 Июн 2013 12:23:53 #
Tahvo
Anritsu S332D + опции: анализатора спектра, двух портовый измеритель.
И стоит вполне разумных денег :)))
Существуют. Я например :)))
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Июн 2013 12:24:24 · Поправил: allamat (21 Июн 2013 12:26:30) #
Ответили же - антенный анализатор. У меня есть АА-520, стоимость его в пределах 550-650 долл. http://lpd.radioscanner.ru/topic25654.html
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2013 13:06:12 #
Вот только в 409-ом магазине они закончились.
Tahvo
Дата: 21 Июн 2013 16:11:57 #
Благодарю!
В других магазинах есть. Как думаете, этот лучше чем Nissei стрелочный? Где погрешность меньше?
Что есть обратная мощность и в каких пределах она должна быть?
ua9sti
LO61WX
Дата: 21 Июн 2013 16:16:52 · Поправил: ua9sti (21 Июн 2013 16:23:44) #
Интересный приборчик. Только вот какова у него точность измерения?
Найти бы сравнение показаний этого прибора с Diamond SX-400 (600), или хотя бы с Alan KW-520, Nissei RS-101 и аналогичными.
Я тоже считаю, что антенный анализатор полезнее простого КСВ-метра.
Т.н. обратная мощность это отражённая от антенны мощность. При КСВ=1 отражённая мощность будет равна нулю.
Tahvo
Дата: 21 Июн 2013 16:33:59 #
Спасибо! Теперь понятно!
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 21 Июн 2013 16:45:12 #
Портативные антенны этим измерять всяко удобнее будет, чем настольным КСВметром.
Tahvo
Дата: 22 Июн 2013 12:07:37 #
Ну ещё вопросик. Какие разъёмы на приборе? Какие переходники под SMA покупать?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Июн 2013 12:09:08 #
Tahvo
N-type. Но вроде бы была версия и с SO-239. Надо смотреть в описании товара на сайте продавца.
Tahvo
Дата: 22 Июн 2013 12:09:50 #
А что показал прибор по КСВ у "родной" (жёсткой) антенны у Бао 5?
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 22 Июн 2013 12:11:28 #
Tahvo
Как я поняла из описания, КСВ 1.34.
Фотографии взяты отсюда: http://2ch.hk/ra/res/88940.html
Tahvo
Дата: 22 Июн 2013 14:56:54 #
Решил приобрести-таки данный приборчик. Буду заказывать.
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 28 Июн 2013 15:27:33 #
На самом деле - дерьмо редкостное. У 2-х испытанных экземпляров КСВ на эквиваленте в одну сторону 1,2, в другую 1,3. Ни о какой симметрии речи не идет. Подходит только чтобы приблизительно оценить: сгорит станция или нет, при подключении к определенной нагрузке. Все попытки согласовать измерительную линию окончились неудачно. Симметрировать удалось только путем подгиба стенок экрана измерительной линии, но при этом показания мощности получаются очень заниженными, АЦП тупо не хватает входного напряжения, чтобы адекватно показать мощность при данной прошивке. Чтобы это исправить - нужно еще вносить другую калибровку в прошивку. Потенциометра не хватает.
Tahvo
Дата: 28 Июн 2013 20:24:41 · Поправил: Tahvo (28 Июн 2013 20:26:22) #
Возможно и так. Я не вдаюсь в такие тонкости. Мне просто нужно определить, какая из двух- трёх антенн лучше.
Да и отзывов плохих я в сети не нашёл. Чего не скажешь о дешёвом стрелочном Ниссеи.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 28 Июн 2013 20:53:07 #
с помощью КСВ метра это не определить.Это очевидно.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 28 Июн 2013 21:15:58 · Поправил: allamat (28 Июн 2013 21:16:29) #
Tahvo
Тогда лучше пользоваться индикатором напряженности поля. По мах отклонения стрелки. При этом проверять надо но одной частоте и не меняя положения в пространстве..
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 28 Июн 2013 21:28:22 #
и недорогой ОН совсем. Самое то для измерения антенн погремушек за 30 баксов.
Tahvo
Дата: 28 Июн 2013 22:20:26 #
Ага!
ПАлексей
Дата: 29 Июн 2013 16:01:52 #
MAXIMATOR
Это что за эквивалент у Вас такой? У меня на 50Ом нагрузку 1,01-1,02 показывает.
Tahvo
Дата: 29 Июн 2013 18:58:01 #
ПАлексей! А где этот эквивалент приобрести? Ну что-б изначально приборчик проверить.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2013 19:17:03 · Поправил: Тарелкин (29 Июн 2013 19:27:17) #
жаль удалили мои первые предъидущие посты, потому-что к ним и пришли, не надейтесь на чудо от показометра ксв,до вас уже всё придумано как настроить антенну,на укв без приборов и знаний ничего не сделаете путного,будет самообман,КУПИТЕ АНАЛИЗАТОР и тема сама закроется,а лучше сначала сюда http://www.vhfdx.ru/
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2013 19:46:30 · Поправил: Тарелкин (29 Июн 2013 19:48:36) #
нормальный эквивалент стоит дороже вашего индикатора-приборчика(детской игрушки)
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 29 Июн 2013 20:46:35 #
Тарелкин
Как там у Пушкина - и опыт, сын ошибок трудных...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2013 21:20:33 · Поправил: Тарелкин (29 Июн 2013 21:21:14) #
а это потому что,не хотят учиться в школе и читать классические книжки-буквари по радиотехнике,куды проще заиметь прибор для измерения ксв,правда не понимая что такое этот зверь" ксв ",и зачем этот прибор вообще нужен
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 29 Июн 2013 22:21:06 · Поправил: Тарелкин (29 Июн 2013 23:28:06) #
ищите лучше прибор для измерения КБВ-бегущей волны (исключительно для портативок он точнее и дешевле будет)
ПАлексей
Дата: 30 Июн 2013 07:36:16 · Поправил: ПАлексей (30 Июн 2013 07:36:58) #
Tahvo
Наберите в поиске на ebay "dummy load".Ну что-б изначально приборчик проверить.
Да он в основном не для этого нужен, без него, например, вых. мощность не замерите. А насчёт REDOT 105A - нормальный прибор, берите, не пожалеете. В "Рейтингах" про него почитайте. Для начала Вам сгодится, потом может и до антенного анализатора созреете. И меньше слушайте этих паял-Тарелкиных.
ПАлексей
Дата: 30 Июн 2013 07:52:15 #
Тарелкин
Поверьте, можно найти намного дешевле и хорошего качества! У всех ведь требования и запросы разные.
Tahvo
Дата: 30 Июн 2013 21:11:35 · Поправил: Tahvo (30 Июн 2013 22:11:02) #
Я просто не знаю, как эту штуковину выбирать. Может посоветуете? Например на Aliexpress.
ПАлексей! Спасибо за толковые советы без "пальцы веером".
 Страница:  1  2  »»
