На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alinco DR-135 перестала работать
k583am
с июл 2010
Дата: 22 Июн 2013 12:01:29 #
Добрый день всем . Случилась беда , вышла из строя аторадиостанция модели ALINCO DR-135 . Как все было (Поехал на монтаж спутниковой антенны в глухую деревню по гравийной дороге , дорога как стиральная доска .... скорость 40 км.час расстояние 35 км . добрался до деревни нормально на связи был на 145500 с RA9SCF постоянно . Совершив монтаж тронулся в обратный путь по той же дороге так как больше вариантов не было ! опять же на связи был на 145500 почти все время пути то есть рация работала !!! приехал домой и рацию не выключал . Утром поехал на работу и дай думаю в сети определюсь !!!! нажимаю тангенту а на передачу не выходит не показывает что передача включилась ..... ну думаю наверное зависла , чего ни разу за 1.5 года не было ! Выключил радиостанцию включил и .... вуаля моргает частота 145500 и горит индикатор приема BUSY !!! частота перестраивается а индикация приема не пропадает , делал возврат к заводским установкам не помогло ! ) Вот собственно и все . Разобрал радиостанцию почитал кучу форумов и ... как бы все свелось к тому что как будто фильтра на 450 стряхнулись ...... выпаял их а их 2 штуки А50EJ и A50Gm и прежде чем ставить другие новые взял включил станцию и удивился увидев что ничего не поменялось 1 частота моргает с частотой 2 герца и светится индикатор BUSY !!! .
Возможно кто то знает где порыть ? Подскажите пожалуйста . С уважением UH8SAC Андрей .
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июн 2013 12:21:16 · Поправил: ra3tmo (22 Июн 2013 12:22:28) #
Причина налицо и сама штатно сообщает однозначно об этом морганием частоты - не работает ГУН синтезатора.
В данном случае фильтры не при чём. Да и вообще, сказки про отказ фильтров сильно приукрашены ложью ...
k583am
с июл 2010
Дата: 22 Июн 2013 12:42:45 · Поправил: k583am (22 Июн 2013 12:43:03) #
Аха немного понятно ГУН это наверное стоит под железной крышкой с пропайкой по контуру ? А что постесняюсь спросить с этим моментом делать ? Крышку снять и ? замер напряжения или это болячка как бы штатная ?
k583am
с июл 2010
Дата: 22 Июн 2013 12:56:32 #
Вот нашел с такой же бедой . http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7036 . ra3tmo спасибо за помощь ! будем ковырять .
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 22 Июн 2013 13:02:45 · Поправил: ra3tmo (22 Июн 2013 17:40:00) #
Вы особо -то по данной ссылке не кидайтесь в бой ... Чтобы не усугубить.
Предлагаю для начала измерить напряжение в контрольной точке PD - она рядом с крышкой ,
про которую вы упоминали. На частоте 136 мГц д.б. в этой точке около 1,5 В. Настраивается сердечником
единственной катушки ГУНа L123, под той же крышкой. Если будете вращать, запомните исходное
положение сердечника.
Если не удастся - скорее всего, пропало питание 5 В.
Попробуйте проверить работоспособность микросхемы стабилизатора IC115 (7808) - 8 вольт на выходе, транзистора Q122 2SA1736 - 13 вольт, и, главное - исправность IC101 - (на выходе д.б. 5 вольт), а так же целостность проводников вокруг них.
Бывало, требовалось пропаять выводы Q122 - 2SA1736, он единственный крупный, в корпусе TO-220, сбоку платы - от вибрации в авто пайка ног отваливается ...
И последнее - по ходу долгой эксплуатации участились случаи выхода из строя IC601. Замена - навесная 74HC04 D(N).
Вроде всё ...
k583am
с июл 2010
Дата: 22 Июн 2013 22:11:44 #
Спасибо огромное !!!! ra3tmo . Плановый ремонт запланирован на завтра . о результатах доложу . С уважением UH8SAC Андрей.
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 25 Июн 2013 10:19:29 #
и каков результат ремонта?
k583am
с июл 2010
Дата: 25 Июн 2013 22:03:00 #
Добрый вечер . пока нулевой . работаю до поздна (миграция на виндовс 7 ) надеюсь в выходные подберусь поближе . на данный момент все разобрано на столе .
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 26 Июн 2013 13:26:14 #
Для начала питание смотрите, стабилизатор 78хх на радиаторе, потом уже в дебри лезть. ГУН не будет работать, если на нем питания нет
k583am
с июл 2010
Дата: 01 Июл 2013 23:39:38 #
Все добрый день . ( На всякий случай объяснить заранее фильтра на 450 кГц 2 шт выпаял и на данный момент замеры проводил без них .) Замер в контрольной точке PD выявил пониженное напряжение 860 мВ на частоте 136 мг к сожалению покрутить сердечник катушки не смог ... не подобрал чем можно это сделать ....... . IC115 (7808) - 8 вольт на выходе. вот пока все .... ноч собственно . Наверное пора вскрыть ГУН ?
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 02 Июл 2013 06:11:28 · Поправил: Зверюга2675 (02 Июл 2013 06:59:23) #
Нефиг туда лезть вообще - нечему там ломаться!
Задающий кварц синтезатора 21. 25 живой? На синтезе питание есть? На ГУНе питание есть? На 10930 есть?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 05 Июл 2013 22:37:12 · Поправил: ob221 (05 Июл 2013 22:41:17) #
Попробуй продуть плату в рации паяльной станцией (у alx25 вроде есть). Судя по симптомам у тебя от вибрации пайка где-то отвалилась.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 06 Июл 2013 12:24:53 #
Верно ! Совершенно незачем.
Питание только проверьте и ищите непропаи ...
5 В есть , например ? На выходе IC101 ...
ra9soa
Дата: 18 Сен 2013 13:39:43 #
Станция налажена. Был выход из строя микросхемы опорного генератора IC601. Замена на 74HC04 цена 15 рублей распайка выводов в соответствии с datasheet той и другой микросхемы, ну и наконец если уж не повезло и не получилось найти найти микросхем, то можно изготовить генератор по любой понравившейся схеме и внедрить это в радиостанцию.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Сен 2013 09:57:34 #
а ra3tmo был прав. Ну вот значит уже статистика есть.
