На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Прочее —› Помогите разобраться с Hareto H-5118
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2013 10:02:17 #
Lyapunov_Oleg_
нет, так и не нашел шрифт
там по значкам все понятно
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 11:36:38 #
Так же не нашел. Понятны значки на скачку и закачку. Но есть в настройках куча фильтров (полутоны и пр), в которых хочу разобраться, что бы потом не переделывать. А есть программы- аналоги (для примера, с похожим меню)?
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 11:37:45 #
кстати, вручную запомнить канал, как раньше предлагали, не получается (( Может, вспомните, как надо?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2013 12:52:39 #
в частотном режиме надо нажать F должен замигать номер канала, выбираете стрелками номер и нажать #
инструкции нет под рукой
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2013 12:53:39 #
полутоны пока не трогайте, первые два столбца - это частоты приема и передачи
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 13:35:24 #
кратковременно нажимая в частотном на F закорается иконка F и далее, нажимая цифры, заходишь в меню. Вы говорите, что верх-вниз нужно? Попробую, хотя вроде уже все перебрал...
А если полутоны не трогать, как я от них избавлюсь в ходе сканирования каналов?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2013 13:46:02 #
может ее (F) чуть подольше надо подержать?
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 14:06:02 #
Хорошо, понял
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 14:07:16 #
Вопрос по столбцам - частоты приема и передачи должны быть одинаковы?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 09 Июл 2013 14:15:36 #
а вот тут уже как вам виднее, я не знаю какие каналы там у вас
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 09 Июл 2013 14:18:18 #
Ясно
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 11 Июл 2013 06:52:58 #
Сообщаю, что для ручной записи каналов фокус с длительным нажатием F не прошел. Ни какой реакции, только выбор меню (((
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 11 Июл 2013 14:13:41 #
Вопрос по программе - кто-то может предоставить dat-файл с каналами lpd, prm, frs со всеми "ходовыми" настройками для "тупого" залития в рацию? А то проблема со шрифтом программы, похоже не разрешимая...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 11 Июл 2013 14:49:18 · Поправил: alex.kzn (11 Июл 2013 16:58:32) #
у меня станция на двойку была, поэтому lpd pmr там не было
да и мне нужен был один канал, с тоном, я вручную разобрался
эта рация для lpd не самый удачный вариант, нет возможности присваивать имя каналу
я то брал на двойку, это был самый дешевый 5 ваттный вариант
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 22 Июл 2013 15:14:19 #
Решение найдено. Спасибо alex.kzn за ссылку на программы. По умолчанию в них загружается китайский шрифт. Выбираем меню, выбираем третья запись слева (или вторая справа), далее - нижняя строка, в фильтре выбираем верхнюю запись. Установится английский шрифт. Использую фирменный кабель (одолжил) за раз залил в рацию все 99 каналов, включая PMR-диапазон. Все работает. С ручным программированием так и не разобрался.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 22 Июл 2013 15:49:06 #
Lyapunov_Oleg_
о, точно, переключился язык
Lyapunov_Oleg_
с июн 2013
Пермь
Дата: 23 Июл 2013 06:42:14 #
Добавлю - фирменный кенвудовский кабель KPG-22A с COM-портом. Кстати, переключится на коротковолновый диапазон (130-170) так и не получилось. Поможете советом.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Июл 2013 09:40:47 #
я думаю и не получится без хирургического вмешательства )
когда я заказывал, продавец просил указать версию станции в заказе
slava_zx
с апр 2020
Дата: 25 Апр 2020 20:37:34 · Поправил: slava_zx (25 Апр 2020 20:44:24) #
Все работает, и двойка и сатком принимает) раскрывается 0-999мГц ) но только в пределах сотни мегагерц на дисплее ( 0-99, 100-199, 200-299 итд)
Комбинация такая: Зажимаем MONI+set и включаем питание. На дисплее появляется пять прочерков, набираем первые три цифры начало диапазона и две цифры конец диапазона. (например надо двойку 136-175 набираем 13675) станция перезагружается и все, диапазон открыт)
Прикупил на одной из наших торговых площадок пару таких станций по 100 руб/шт на запчасти без антенн и с полностью дохлыми акб ))) Подкинул питание- заработали. Перепаковал акб, и методом тыка нашел эту комбинацию.
Проверил диапазоны приема, где не срывается ГУН, у меня получились такие: 129-180, 200-271, 387-399, 400-499, 500-524, 912-999))) Срыв ГУН сразу слышно, как меандр 2Гц. Чувствительность в диапазонах 200-271, 387-399, 400-499, 500-524 примерно одинаковая, на двойке небольшой завал но репитер в 10 км слышно, на диапазоне 900мГц ловит заметно хуже чем Yaesu VX-2R но прием есть проверял генератором нановна и БС сотовых
slava_zx
с апр 2020
Дата: 25 Апр 2020 20:40:27 #
Сам удивляюсь, как RDA1846 может принимать 900мгц
 Страница:  ««  1  2
