Дата: 15 Июл 2013 17:48:16
Очень сильно портит впечатление от станции инерционность открытия шумодава в радиостанции. Сейчас изучаю схемотехнику после смесителя. Чуть позже отпишусь.
Дата: 15 Июл 2013 21:52:35 · Поправил: Grom3 (15 Июл 2013 22:48:12)
В сервис мануале написано, что IC405 решает, выводить ли звук через динамик или нет, проверяя выходное напряжение которое должно быть выше или ниже, чем опорное значение.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/shema_voksun.jpg
Ps: IC405 нет на схеме! Сигнал с микросхемы детектора идет в процессор IС811, затем преобразуется в постоянный ток, который по шине P-SPK открывает аналоговый ключ на 3-х биполярных транзисторах и одном полевом тр-ре. В затворе транзистора стоит конденсатор емкостью 1 мкФ, вот в нем, скорее всего, и проблема. Он образует цепочку, задерживающую нарастание тока и напряжения открытия ключа. Задержка открытия "шумодава" лежит в пределах до 0.6-0.7 секунды.
Дата: 27 Июл 2013 22:08:07
Как успехи? У меня тоже такая рация, не нравится запаздывание открытия шумодава, а также закрытия.
Дата: 28 Июл 2013 22:27:20
Grom3
Это случаем не задержка от режима экономии батарей?
Дата: 01 Авг 2013 20:42:52
Нет, всё перепробовано, в этой станции такая ерунда: если на воксун передать с другой рации (другого производителя) сигнал с dcs/ctcss, то станция открывается мгновенно! Даже если на самом воксуне отключены эти режимы dcs/ctcss ! Кроме того, с режимом dcs пропадает задержка отключения динамика (шипящий хлопок в конце передачи, который многих накаляет). В общем, та ещё хрень этот kg-uvd1p. За годы выпуска этой станции, китаёзы могли бы и исправить недостатки, но увы, на то они и китайцы.
Дата: 06 Авг 2013 20:10:42
Например, если быстро пощелкать на передачу другой станцией перед Воксуном, то задержка открытия пропадает, т.к конденсатор в цепи еще не успевает разрядиться.
Пока не воплотил в жизнь свою задумку. Никак не могу найти Торкс Т-9. :-)
Дата: 07 Авг 2013 00:23:36
пробовал я уже удалять с550 с571, задержка не исчезла.
