На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Антенна типа диполь для портативки
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 21:36:43 #
Подскажите где можно купить антенну для портативки, типа диполя, что бы например на дерево закинул и базаришь. Есть ли вообще такие? Или автомобильную можно подключить, не сгорит р/с?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 15 Июл 2013 22:19:43 #
А ПОРТАТИВКА на какой диапазон? если на си би то можно и диполь и луч кинуть, а на укв такое не прокатит, на дерево только направленную или штырь, автомобильная антенна без противовеса тяжело скажется для р/с
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 22:29:22 #
UB4PAN, двухдиапазонка 2 м, 70см. А какой штырь? Хотелось конечно провод метров 10 кинуть повыше и выходить в эфир, в полевых условиях например
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Июл 2013 22:36:26 #
Профессор
а тут не далеко тема: ТЫЦ думаю будет полезна.
это не КВ где метчер вытянет до приемлимого КСВ и оконечник станции не помрет.
Совет: купите автомобильный двухдиапазонный штырь и используйте под его магнитное основание хорошую металлическую поверхность. Как вариант-направленные антенны, тут тоже не далеко :-) ТЫЦ-2
P.S. Погуглите, ваши вопросы неоднократно обсуждались ранее.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Июл 2013 22:44:52 #
Профессор
Вот три варианта, может пойдет. 1 2 3
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 22:46:42 #
Garfild, спасибо, как раз автомобильный двухдиапазонный штырь и нужен, магнитить к железу это типо противовес? Вот с разъёмом для порттивки интересно антенны такие продаются?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Июл 2013 22:48:51 #
vovan58
вы предложили антенны ДЛЯ ПРИЕМА, на передачу такое я бы не советовал. Вообще это так называемые "нательные" антенны для сканеров под одежду. Второе: вы предложили только монобенды на 430МГц, а Профессор нужен дуал двухдиапазонка 2 м, 70см
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Июл 2013 22:52:51 · Поправил: Garfild (15 Июл 2013 22:53:53) #
Профессор
да магнитить к железу-это противовес, причем чем больше его площадь тем лучше, но не меньше 1 / 4 длины волны, в вашем случае на 2м это 48см на 70см -17см -это минимум.
да, это все есть выбирай на вкус и цвет переходник :-) ВОТ
kenwood33
Дата: 15 Июл 2013 23:04:00 #
Профессор
покупаете две одинаковых двухдиапазонных антенны ( можно автомобильные) на нужные вам диапазоны и собираете из них диполь. Вот и всё.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 23:06:55 #
Garfild, 48 см это квадрат железа куда должна магнитится антенна? У меня такого железа нету, кроме как на крышу авто
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Июл 2013 23:08:20 #
Garfild
Посмотрит, подумает, а там видно будет.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 15 Июл 2013 23:10:46 #
kenwood33, ну это заморачиваться нужно :) Лучше штырь автомобильный подлиннее 1,5 метра куплю, думаю намного лучше будет чем на обычную резинку
ПАлексей
Дата: 16 Июл 2013 08:41:32 #
Профессор
Вот сдесь, например на 70-ку: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103602 Есть варианты с разными разъёмами.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Июл 2013 10:05:51 #
тоже про нее подумал, кто нибудь пробовал такую антенну?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 16 Июл 2013 10:42:30 #
vovan58
эти сылки уже скидывал. Garfild ответил: vovan58
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 16 Июл 2013 10:44:22 #
Это скорей всего точно на одежду вешать
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 16 Июл 2013 11:07:49 #
А если примагнитеть автомобильную антенну на балконные железные быльца шириной около 3 см, а длинна самой балконной рамы около метра, или весь магнит полностью должен быть на железе?
ПАлексей
Дата: 16 Июл 2013 13:44:23 #
Профессор
А вы чего ожидали? Что диполь на 70-ку длиннее будет? А если примагнитеть автомобильную антенну на балконные железные быльца шириной около 3 см, а длинна самой балконной рамы около метра, или весь магнит полностью должен быть на железе? Не обязательно, но желательно. После установки антенны для работы на передачу желательно проверить КСВ.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 16 Июл 2013 14:22:34 #
Ну тут уж не получится КСВ проверить, аппаратуры нету! А без проверки КСВ есть вероятность что станция полетит?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 16 Июл 2013 22:03:43 #
Профессор
работать НЕ БУДЕТ нормально. В нормальных автомобилках под магнитом находится проводящий слой, это либо фольга, либо тонкая жесть соединенная с оплеткой. Когда антенна магнитится к крыше, она образует между магнитом, вернее емкостным вкладышем и самой крышей-емкость, по средствам которой крыша авто работает противовесом. Если прилепить на балконные железки то полностью не покрыть весь магнит (3см мало) отсюда и малая емкость со всеми вытекающими последствиями и даже полной рассогласовкой антенны.
Garfild, 48 см это квадрат железа куда должна магнитится антенна? У меня такого железа нету, кроме как на крышу авто идеально да. Это круг или квадрат, но если антенна используется не на машине, есть ТАКАЯ штука, это противовесы. В принципе при прямых руках делается самостоятельно. Зачастую бывает даже достаточно соеденить массу разъема антенны с железной конструкцией, подобное используется в авто примерно ТАКИМИ штуками (в отверстие устанавливается ответный разъем), т.е. они напрямую соединяют массу антенны с противовесом-кузовом.
Профессор
Опишите вашу ситуацию подробнее что именно вы хотите, мне кажется вы хотите поставить антенну на подоконник и работать в эфире+брать это хозяйство в походы и какие походы, будет ли машина чтобы прилепить антенну?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 17 Июл 2013 11:16:34 #
Больше конечно из дому работать хочу, присобачить где нибудь на балкон, но если говорите что перила балконные не подойдут то что-то думать надо! В машине лепить не вариант, т.к репитер находится за 65 км от меня, не достанет
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июл 2013 15:22:10 #
Для закидывания на дерево используется вертикальный коаксиальный диполь на нижний диапазон (в данном случае на 145 МГц), выполненный прямо из кабеля снижения.
Если требуется также работа на верхнем диапазоне (в данном случае 435 МГц), к диполю посередине термоусадкой или изолентой приматывается на расстоянии ~1 см элемент OpenSleave на 435 МГц.
В результате имеем вертикальный диполь на 145 и одновременно 2 х 5/8 на 435.
При желании можно сделать подобную походную антенну на 50 и 145 МГц соответственно.
Также вертикальный коаксиальный диполь из кабеля можно изготовить и для закидной антенны 27-30 МГц.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 18 Июл 2013 02:36:46 · Поправил: Garfild (18 Июл 2013 02:37:34) #
для дома я советую сделать "стационарный вариант" если нет конечно возможности поставить на крышу нормальную антенну, то сделать ТАКУЮ. ДИАГРАММА у нее почти круговая. Обсуждается ТУТ. Сделать небольшой вынос, на него антенну, а вынос прикрепить к балкону. Подключили станцию и работайте, а для поездок другая антенна. Из опыта так гораздо удобнее.
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 19 Июл 2013 12:25:04 #
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Июл 2013 15:33:38 #
AndyRadist +1! самый простой и самый эффективный вариант из подручных средств!
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
