На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите разобраться с проблемной антенной.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 23 Июл 2013 22:49:44 · Поправил: nook (23 Июл 2013 22:51:39) #
Добрый день.
Есть у меня Баофенг UV-5R, к нему была докуплена Нагоя 771 (хлыстик).
И все, казалось бы ничего, но вот сейчас появился такой сюрприз: когда вещаю с накрученной нагоей - почти мгновенно гаснет часть экрана, на форумах где-то читал, что такое бывает когда долго идет передача, и рации нужно немного остыть.
При накручивании комплектной резинки такого фокуса не наблюдается.
Значит ли это, что нагоя где-то перебита, и таким образом я могу спалить выходной каскад? ... или наоборот - проблема с резинкой?
Спасибо за советы.
UPD: на пониженной мощности ничего не гаснет.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Июл 2013 23:29:41 #
Есть большая вероятность, что антенна не в резонансе. Если речь о 145 и 430 Мгц.
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 23 Июл 2013 23:45:42 #
Да, такое проявляется только на 446 +-1 мгц, на двойке все хорошо.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 24 Июл 2013 00:03:19 #
Так вот и ответ.
А замеры сделать нечем ?
nook
с июл 2013
Крым
Дата: 24 Июл 2013 14:08:32 #
Нет, померить совсем нечем.
Как такое может отразиться на работе рации?
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Июл 2013 14:45:45 #
При большой рассогласованности нагрузки возникают высокие напряжения на элементах выходного каскада и последующих фильтров, что даёт наводку на контроллер или непосредственно на ЖК дисплей. Как-то так.
