На сайте: гостей - 38,
 LPD-Форум —› Прочее —› Новинка - Zastone ZT-2R
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  91  92  »»Поиск в теме
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 17 Фев 2014 19:03:00 #
В авто нашёл старую зарядку от нокии, по шильдику 5,7 вольт 800мА, на холостом даёт 6,1 вольт. Думаю пользовать в авто для подзарядки хотя бы.
Для подзарядки проканает. Но вообще повышенная моща на ней ни о чём. Вы формулу знаете ? Что бы увеличить дальность связи в 2 раза - мощность нужно увеличить то ли в 8 то ли в 16 раз. Я плюнул.
UB4RAN
с дек 2013
Казань
Дата: 17 Фев 2014 20:09:03 #
Всем, у кого зарядка прерывается оранжевым диодом и CHGERR - я выпросил у продавца еще один блок питания, но ошибка повторялась. Купил запасной аккумулятор - с ним на всех зарядниках заряжается нормально с первого раза.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 17 Фев 2014 21:10:55 #
valday
с окт 2012
Сахалинская область, город Корсаков
Дата: 18 Фев 2014 00:02:29 #
но они все на BNC идут
у меня с нормальным разъёмом 771-ая. А так переходник всегда может пригодиться
valday
с окт 2012
Дата: 18 Фев 2014 00:08:55 #
не совсем верно, но в приближении где-то похоже. Я собираю нфу по мощности и вольтажу, чтоб знать как правильно запитывать внешним питанием. А так представь, что тебя слышно на грани шума, а нужно срочно что-то сообщить. Подняв мощность появится шанс разобрать твою речь. Да и хорошая антенна + поднятие мощности может хорошо помочь в увеличении дальности и качества связи.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 18 Фев 2014 00:28:46 · Поправил: garin (18 Фев 2014 00:31:25) #
valday
Работаю с нее стационарно,подаю уже приличное время 6,4В ток при этом напряжении на 144МГц 1,8А при этом нет аккумулятора так как напряжение подается от лабораторного блока питания и рация греется не совсем так как хотелось бы,поэтому поставил через пасту к шасси сзади игольчатый радиатор.Подавал и 7,4в,работает нормально.
valday
с окт 2012
Дата: 18 Фев 2014 14:23:48 #
Вскрыл родную антенну. Обнаружил косяк заводской сборки в нижней части. Вобщем индукция (витки провода медного) и кондесатор (я так понял, что это типа колебательный контур) не спаяны как положено. Зачищенная изоляция ушла выше и не попала под пайку, а типа припаяли изолированный провод, в итоге нет контакта кондесатора с индукционной катушкой нет.
Я свою антенну не мерил, но у кого то КСВ шкалил под 6 - вот вам причина. Практически работа на кусок проволоки в виде спиральки длинной сантиметров 7. такое может и выходной каскад попалить.
Хотя прозваниваю и вроде контакт есть - может по этоу станция не попалилась? а у кого-то контакта всё-же не получалось..
Киньте ссылку по теории на тему по антеннам к портативкам и схемам, как должна быть подключена антенна и какие параметры кроме длинны.
Получается центральный контакт - конденсатор - конец индукции (на медной проволоке)
Внешний контакт (с резьбой) - индукция - конденсатор к концу индукции.
От места стыковки конденсатора с индукцией идёт спиральный провод
valday
с окт 2012
Дата: 18 Фев 2014 14:31:07 #
потребление получается 11-12 Вт а на выходе примерно 3Вт?
Получается КПД 26%?
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 18 Фев 2014 14:47:16 #
Схемы антенны у меня нет, но есть фото распайки:
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 18 Фев 2014 14:58:16 #
Получается КПД 26%?
Это нормально. Но мало.
valday
с окт 2012
Дата: 18 Фев 2014 16:21:38 #
а вот моя родная, вскрытая..
Planer
с дек 2013
Курган
Дата: 18 Фев 2014 18:01:03 #
У меня ошибка появилась, когда я аккумулятор почти полностью разрядил, когда на половину разряжен, видимо хватает времени на зарядку. Как я понял, проблема программная, время максимальной продолжительности зарядки ограничено в настройках ПО станции.
gaznik
с сен 2010
Дата: 19 Фев 2014 03:20:53 #
где купить?
Immortal
с авг 2013
Дата: 19 Фев 2014 20:11:31 #
где купить?
Пока что негде. Станции остались только у барыг
Лучше подождать, пока они появятся у Shenzhen Zastone Technology Co., Ltd. на али.
Застоны уже стали на 10 баксов дороже - теперь $92.80
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 19 Фев 2014 22:19:42 #
Наконец то,через два месяца пришла посылка с еще одной ZT-2R,теперь определил диапазон передачи не только по потребляемому току... а реально по приему сигнала на другой рации,на никак не раскрытой рации диапазон передачи составляет 120МГц-221МГц и 300МГц-550МГц,передача охватывает и,или захватывает пять диапазонов,по краям диапазонов сигнал очень слабый,но все же передача есть.Ранее я писал что диапазон от 76МГц,это не так,извиняюсь,передача есть на этом участке по цифрам,а реально неизвестно куда смещается частота передачи когда на дисплее 76-119МГц.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Фев 2014 13:31:29 · Поправил: Prof61 (20 Фев 2014 13:33:11) #
НИКУДА. Проц работает, но станция НЕ ИЗЛУЧАЕТ.
И вообще всё это баян ибо обсуждено много лет назад в теме про ОРИГИНАЛЬНУЮ Яесу вэ икс два эр. Вместо того что бы поработать поиском вы здесь заново открываете Америку и изобретаете велосипед.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 13:47:23 #
Проц процом,ток потребления возрастает и индикатор отклоняется.Оригинальная это старье,вместо того чтобы поработать поиском и найти отличия вы их уравниваете.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 13:52:08 #
Prof61
Да и новая ясу vx-3 уступает по все параметрам застону.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Фев 2014 15:49:16 #
garin
Не несите чушь. Застон - это ПОЛНЫЙ КЛОН оригинала. А весь возросший ток идёт в тепло выходного транзистора. Что до VX-3R, ну дык это ТОЖЕ БАЯН ибо ещё во время её появление было отмечено что она уступает двойке. Вы повторяете всё то что было известно ещё осенью 2009 года.
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 20 Фев 2014 16:13:54 #
А я вот не могу понять как на zastone одновременно две частоты прослушивать? Функция двойного прослушивания есть,но не пойму как её реализовать =(
Immortal
с авг 2013
Дата: 20 Фев 2014 16:32:22 · Поправил: Immortal (20 Фев 2014 16:44:49) #
Nevermore
Подержи кнопку V/M и на экране загорится DW.
Выбор приоритетного канала делается точно так же как и в VFO перезапись ячейки памяти (но делать это надо в режиме памяти)
Nevermore
с фев 2014
Озерск
Дата: 20 Фев 2014 16:35:38 #
Immortal
Всё спасибо разобрался )
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 18:55:12 #
Prof61
Не надо спешить с выводаи.Клон клоном,а элементная база десяти летней давности или современная,есть разница?Так же почитайте отзывы о оригинале и о застоне.
vilch
с ноя 2013
Дата: 20 Фев 2014 19:32:48 #
Интересно!Есть ли аккумуляторы такого же размера,но с большим напряжением?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 20 Фев 2014 19:59:18 · Поправил: Prof61 (20 Фев 2014 20:00:24) #
Застон собран на ТОЙ ЖЕ элементной базе. Это вообще тот же завод, просто выкупленный китайцами. Какой дурак будет переналаживать производство ? Да и ЗАЧЕМ менять элементную базу ? Все микросхемы Есы-2 УЖЕ ТОГДА (10 лет назад) справлялись со своей задачей. Если и изменилась элементная база, то НА ТЕ ЖЕ ДЕТАЛИ, но более ХУДШЕГО качества. Застон не прогресс, а наоборот УДЕШЕВЛЁННАЯ в мелочах Есу. Никто не проводил никаких НИОКР.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 20:12:22 #
Prof61
Производство,время производства деталей,да и по фото видно что детали не совсем те.Сравните фотки плат оригинала и застон.Еще важно то,что ясу как и другие монстры оборзели уже давно,они выезжают на имени и клали на детали,посмотрите ролик где сравнивают R6 и китайский ""Кенвуд" f5" передатчик намного качественнее по всем параметрам у китая чему у ясу,естественно и вся схема.
zyxel1k
с янв 2014
Нижний Новгород
Дата: 20 Фев 2014 21:22:25 · Поправил: zyxel1k (20 Фев 2014 21:23:45) #
Пару дней назад пришла станция, заказанная аж 29 декабря (ну да ладно). Разбавлю ваш технические беседы обывательским мнением. Не понравилось качество сборки - задняя крышка не плотно прилегает из-за этого по бокам зазоры миллиметра в 1,5, на черную рамку дисплея откуда-то снизу прорывается подсветка в двух местах, отверстие под зарядку немного несоосно с корпусом из-за этого резинку не так просто вставить, бурт для прижатия аккумулятора мне показался слишком мал, при любой возможности он оттуда вылетит, по сборке вроде все. Разобрал - подклеил рамку дисплея чтобы щелей для подсветки не было, подпилил одну из бобышек крепления платы (после этого шасси встали ровно и зазор между корпусом и крышкой свелся к минимому). Для сравнения в тех-же баофенгах ув3р,5р, качество сборки мне даже чуть больше в чем-то нравилось и плотно все стыкуется и бурт для аккума в тройке хороший. По функционалу конешно радейка интересная, особенно после баофенгов, настраивается все что только можно настроить, поставил антеннку чуть подлиннее (от TYT вроде, тут советовали), всех кого надо принимает, для сиби диапазона тоже лежит антеннка, но переходник пока не пришел. Вообщем скачал инструкцию от ески второй, сижу постепенно разбираюсь. Резиночку только какую-н на валкодер надо (попробую от ручки какой-н обрезать и прицепить). Застон пришел в белой полиграфической коробочке, а не в безликой картонке. Заказывал на али у http://www.aliexpress.com/store/702854 за $80, захотелось не боянный баофенг, а что-то миниатюрное, но с большим потенциалом в качестве приема. Короче говоря с учетом бедного комплекта, устранения косяков по сборке станция нравится. Надеюсь что в ближайшее время они опять появятся на китайских прилавках по адекватной цене.
PressAnyKey
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2014 21:23:03 · Поправил: PressAnyKey (20 Фев 2014 21:23:54) #
garin
Если вы не в курсе то сейчас всё производится в Китае те же кенвуды и те же есы, а то что не производится в самом Китае, а где нибудь на другом континенте то всё равно собирается из деталей которые производятся в Китае это уже аксиома. А по поводу новых деталей они как раз в десять раз хуже тех что были десять лет назад, из за увеличения объёмов производства радиокомпонентов пострадало и качество самих элементов те же китайцы очень любят подсовывать фуфло хотели много и по дешевле? получите низкокачественные элементы, работаю на производстве диагностического оборудования и каждый день с этим сталкиваюсь и всё чаще приходится списывать элементы катушками из за брака или не соответствия заявленных характеристик .
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 21:38:17 · Поправил: garin (20 Фев 2014 21:40:16) #
PressAnyKey
Как же не известно,конечно известно,вопрос не где,а кто,есть официальный Китай,есть подделка,есть фирма которая работает на имя и не обращает внимание на качество,так вот официальный Китай не беря во внимание спешку (могут и плату забыть установить) чаще превосходят по качеству именитые фирмы.Такие китайские фирмы как "Linton" и "ZASTONE" ни чем не хуже,а то и лучше ясу,кенвуд...
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 20 Фев 2014 21:49:51 #
PressAnyKey
Например я нахожусь в радиолюбительской среде и доводится слышать,что народ удивляется,-как даже порой какая то китайская подделка имеет намного лучшее чутье (а это основной параметр,тут важно все,просто с понталыку хорошего чутья не добиться) чем купленный за приличные деньги трансивер.Действительно наблюдается хорошая тенденция в сторону улучшения качества вообще всего китайского производства от авто,то блоков питания и радиостанций,нет ни в одной стране более качественного производственного оборудования чем в Китае,они всегда говорят,что всегда все деньги в первую очередь на обновление оборудования тратят,вот и плоды,так что если захотят и при должном контроле могут сделать лучше кого угодно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.138; miniBB®
